Astra H chyba: 242F75
- ondrik.28
- Dátum registrácie: 01 Aug 2008, 08:30
Nazdar, mate niekto skusenosti s touto chybou, niekde som to vygoogloval ze to je artikelfilter Druck Sensor, je to nejaky senzor na filtry pevnych castic, a kde to vlastne je, a co s tym, prepucovat? dik za odpovede
Astra H Kombi 1,9 cdti 150k
- Bydlisko alt: Sološnica
PDF je filter pevnych castic ,ale Tvoj chybovy kod zial nejestvuje skus napisat presne cislo chyboveho kodu
- ondrik.28
tu je aj link na tie kody:
http://www.motor-talk.de/forum/fehlerco ... 00159.html
[quote="ondrik.28"]tu je aj link na tie kody:
http://www.motor-talk.de/forum/fehlerco ... 00159.html[/quote
Tak to mi nic nehovori taketo kody
- ondrik.28
Takze: asi co bola pricina pre buducnosť pre ostatných pri tejto chybe:
1,ako prve som vycistil komplet erg ventil, podla navodu z fora:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... hlight=egr
2,vycistil som ten tlakovy senzor na filtry pevných častíc, nachadza sa hned z lavej casti priblizne v strede auta ked pod neho lahnete
Kontrolka asi po 5 km jazdy potom zhasla , uvidime ci to pomohlo
- texno_lover
- Dátum registrácie: 21 Mar 2010, 14:00
pre ludí čo maju takyto isty problem s tym chybovym kodom, ...auto bolo v nudzovom, a poslednou kvapkou bolo že som sa už ani na jednotke nemohol pohnuť z miesta ked som natankoval, vobec nešiel motor do otáčiek,potom sa mi nejako podarilo to rozkotúlať, dolu kopcom maximalka 80 na plny plyn, vlastne plyn sa mohol stlačiť len trochu , inak auto dusilo teda otačky spadali, a strasne to dymilo na čierno... ako som to vyriešil ja ? vyčistil som EGR ventil , a vynútil som cez OP-COM regeneraciu DPF filtra ktora šla ale zapnuť až po vymazani chybovych kodov ... tak som dal zapnuť regeneraciu, otačky motora sa vyšplhali skoro na 4 tisic otačok ale na 3-4 minúty sa tak držali a potom začal isť z vyfuku biely dym teda začalo sa vypalovať to svinstvo, .... znovu som vymazal chybove kody, siel sa previezť výkon motora ako pri kúpe a žiadna chyba .. uvidime do kedy to zase pomôže , ... ak vam to nepomôže skontrolujte ešte hadičky v motorom priestore a ešte tú ktora ide priamo k tomu filtru pevnych častic ktory je pod autom v strede ... ževraj sa lúbi zlomiť , teda prasknúť niekde v časti kde vchádza z podvozku hore pod motor
OP-COM diagnostika
OP-COM diagnostika
