TIGRA - roztrhnutý remeň
Moderátor: bukelo
eliasmarian
Dátum registrácie: 10 Feb 2012, 20:25
Príspevok od používateľa eliasmarian »
Pekný dník prajem .Poprosím o radu . Komu sa roztrhol rozvodový remen na TIGRE 1.4i 16V kod X14XE ? Aké to malo následky ? Bolo treba nový motor alebo sa podarilo zachránit povodný ? Je mi ho lôto vyhodit z auta lebo má najazdené 104000km. dik. marian.
Presunuté.
Mod.
upravený názov
edited by admin
waldos
Dátum registrácie: 23 Jún 2009, 08:14
Príspevok od používateľa waldos »
Preco by si ho mal vyhodit, da sa to opravit, treba ho rozobrat, vymenit poskodene veci za nove + rozvody a mozes jazdit dalej :wink:
Opel Astra J ST 2013
VW Golf 3 1.9 TDI - ex
Skoda 120L - ex
弗拉基米爾
Ano, ale nemusi sa to vzdy oplatit....ked si zratas diely a robotu, tak sa to vazne neoplati.. :roll:
Ak by si sa rozhodol pre kupu druheho motora, tak v Lozorne mas vrakovisko Opel..
Mozno by som tento tvoj motor za prijatelnu cenu kupil....
red baron
neviem ako vi , ale ja by som radšej opravil tento motor .... je to lepšie ako kúpa náhradného .... tu vieš čo a ako .... a na náhradnom nevieš ani čo je robené ani kedy .... a ani v akom stave sú valce ( koľko je zodraný ) .... výmena ventýlov a teflonov eventuálne rovnanie hlavy .... nestojí až tak veľa .....
veeck
Dátum registrácie: 22 Okt 2009, 23:41
Auto: Vectra A
Príspevok od používateľa veeck »
Motor sa musí rozobrať a tak sa rozhodnúť. Lebo keď ti ohli ventily,tak pravdepodobne praskli aj vodítka a to na 16 ventilovom motore nieje hračka vymeniť. Radšej iná hlava alebo už kúpiť celý motor tak ako ti už poradil Langdon2.
VeA C20XE
red baron
nemuseli popráskať aj vodítka .... ale , ako hovoríš , najprv hlava dolu a skontrolovať .... a až potom sa rozhodnúť čo a ako dalej ....
buci_vectra
Treba to rozobrať.
Nemuselo sa poškodiť nič a može byť aj prasknutý piest, ohnutá ojnica... veľa závisí od náhody a aj od momentálneho režimu motora, keď sa to stalo...
red baron
presne ako hovoríš .... nevieme či sa to stalo počas štartovania alebo počas samotnej jazdy , ked bol motor už v otáčkach .....
Mne sa to stalo na mojej jednaosmičke, 6, či 7 rokov do zadu. Nechal som to opraviť. Menili sa všetky ventily a niekoľko vodítok.
Ak nebude poškodená samotná hlava, asi by som to nechal opraviť. Samozrejme, záleží aj na cene.
eliasmarian
TIGRA
Zatial dakujem všetkým za radu . Mám už v zálohe druhý motor za 350€ , cca130 000km , zo zárukou . Auto zatial nemam dotiahnuté doma , no v priebehu 7 dní už bude a potom budem múdrejší ked to rozoberiem .
Ps: kde a kedy bude nejaký zraz TIGROV :?:
Návrat na "TIGRA, SPEEDSTER - MOTOR/PREVODOVKA"
