zmena podsvietenia budikov a zmena pri nastavovacov kurenia
- Dátum registrácie: 01 Jan 2012, 19:45
dobry den,chcel by som vymenit podsvietenie na palubovke a nasiel som ledky na nete
http://www.ebay.com/itm/10X-T5-Car-Gaug ... 0556210909
ale neviem ze ci to tam bude pasovat lebo do palubovky idu 23mm-ove ziarovky a tieto su 21mm-ove,bude to problem alebo ani nie?
Otvorene, s tymto to bude svietit otrasne....tieto diody svietia iba do jedneho bodu....
Radsej tam naletuj SMD PLCC2 diody....tie maju 120° rozptyl svetla.
Tieto by tam mali pasovat...ale hovorim, nebudes spokojny..ale sak skus....
Bude to svietit do jedneho bodu...nebude to ani zdaleka rovnomere podsvietene...
Nie, SMD PLCC2 su male, ale maju vyhodu, ze maju velky rozptyl svetla....Tie sa daju ale krasne priamo naletovat do budikov...tam sa to robi najlepsie...
sam ich mam v aute.....
kuk:
sorry za kvalitu foto....
kuk:
www.gme.sk
dake mam aj doma...cervene, biele a modre......
Ano, treba k tomu aj odpor, a letovat to...
ked s tym pockas do Jary, tak ti s tym pomozem.
to by bolo super:)zatial by som objednal k tomu vecicky odpor.ledky a ja by som chcel vymenit aj na strednom panely,a tam ide len jedna ziarovka ale neviem ze ci sa to da vymenit na smd alebo ne,a na palubnom pocitaci tak isto by som chcel,ale mne staci ked niekdo povie ze jak to mam robit:)a jaky odpor k tomu potrebujem,mám rád vyzvu:D
Na displeji sa to da tiez krasne...
len toto moc osvetlil blesk..inac to je krasne rovnomerne..
NO s tym kurenim ta sklamem....tam sa to robi najtazsie.....tam by som to uz ani nerobil.....je tam drbnuty svetlovod....
práve takuto modru farbu potrebujem aj ja:)
http://www.ebay.com/itm/10-Blue-SMD-1-L ... 19cc4549b8
a tieto ledky sa nedaju len tak vymenit za ziarovky co su tam?
NO ono to v skutocnosti svieti na bielo....je to fotene mobilom..preto to je take skreslene...neviem...ja som to vsetko napevno letoval.....
Jedna SMD PLCC2 dioda ma vysla na cca. 0,20€ plus odpor cca. 0,20€
naklady na displej: dve diody plus dva odpory: 0,80€
A budiky cca. 2€
A budiky cca. 2€
- Dátum registrácie: 22 Nov 2009, 19:36
marek: uz to tu bolo zo par krat popisane, staci hladat. staci pozriet navod ako na to, tam si pozri ako vymontovat takac a nic letovat nepotrebujes, dnes uz v pohode dostat uz smd ledky priamo v tom plastovom puzdre ako ziarovku a vymenis kus za kus. robota na 5 min, naklady 10-20 eur.
EX- ASTRA J 1.7DTJ COSMO
