Kufor VeCe Caravan
Keysi
Dátum registrácie: 12 Sep 2009, 19:53
Kufor VeCe Caravan
Príspevok od používateľa Keysi »
Zdravim oplaci. Prosim Vas mohol by mi niekto pomoct a poradit...?
Mam VeCe caravan 1,9CDTI/110kw-2006r.
Problem: mam elektricky kufor. dialkovym otvorim, aj z vnutra vozidla, ale ked chcem zatvorit kufor dialkovym, gombikom na kufri alebo z kabiny tak mi zatvori kufor iba do 1/3 a ostane stat, ked stlacim znova otvori ho opat uplne....musel som kufor zatvorit rucne, ked sa dvere dotkli zamku samo si ich pritiahlo. Prosim o radu, kto mal taky problem alebo sa do toho vyzna.Dakujem
Opel VECTRA C Caravan, r.v.2006 , 1,9 CDTI 110kw/150 HP
Opel VECTRA B, r.v.1996 , 1,6i 16V 74kw/101 HP
Keysi
To vazne sa s tymto problemom nikto nestretol? :(
Keysi
HELP PLEASE
Mechanizmus sa zasekáva, premazať.
Keysi
Kajo napísal:Mechanizmus sa zasekáva, premazať.
dobre ale kde premazat???? ten piestik myslis ci co????
Premaž všetko, na čo dosiahneš.
Aj ten piestik.
Kúp si WD40 a striekaj.
Veľa WD40.
Keysi
no WD 40 som nastriekal akurat tak uchyty obidvoch piestov aj hore aj dole ale na tom tlmici je nejaky kryt plastovy ako sa dostanem k piestu??? tie tlmice su plynovo olejove??? Je mozne, ze sa mi tymi extremnymi teplotami roztiahol plyn a preto nechce kufor svojou vahou padat??? A lepsie ako WD40 by nebol olej na baze silikonu ten nevysusuje.hm?
Keysi
ked tlacim kufor dole tak v istom mieste sa mi zda, ze to zadrhava, ci nie je problem v tom a ci pomoze WD40???
Vyskúšané, pomôže. Teda, pomôže s istou neznámou, ale veľmi vysokou pravdepodobnosťou.
Keysi
ok ale ten piest mi treba dat dole a to puzdro plastove dam ako dole?
Keysi
hallo???
pomoze mi niekto s tym???please
to zatvara elektromotor ? mozno su tam nejake spinace pokazene, alebo motor slaby
a tusim Barry spominal, ze to opravoval
Keysi
no je to divne, ale nikto nemal este taky problem a mechanik z oplu typuje, ze bude vadna jedna spera...ale nevie to na 100% :(
Keysi, tak mechanik nevie s istotou určiť závadu a ty chceš 100 percentnú radu cez fórum? V niektorých prípadoch sa dá poradiť a snaha bola aj v tomto prípade, ale niekedy na to musíš aj šáhnuť, aby si sa posunul ďalej.
Keysi
ak ta mozem poprosit, nevedel by si co stoji vzpera resp.par na VeCe kufor? vsade som nasiel iba klasicke vzpery, ale nie na elektricky ovladany kufor. Dakujem ti vopred
inak som vsetko premazal a bez uspechu :(
ta vzpera sluzi na dvihanie/otvaranie kufra ?
ak ano, tak to asi nebude nou
Ak som dobre pozeral, tak 68,40€ kus. Rozlišuje sa pravá a ľavá.
Keysi
to je na tom principe automatickeho otvarania a zatvarania kufra na combi? Seriozne ta mozem poprosit ak mas pristup k tymto dielom mohol by si mi na 100% zistit cenu a pripadne by som si po to prisiel osobne.
Na jednej strane je klasicka vzpera ta na lavo a na pravej je ta na ten automaticky pohon /pohlad zo zadu na VeCe/
Po internete som to hladal, ale marne, vsade su iba klasicke vzpery tie z tych lepsich par cca 50eur, ale nerad by som tam daval obycajne, ked som uz kupil auto s tym automatickym otvaranim a zatvaranim, je to fakt dobra vec aj ked niekto to berie ako zbytocny prepich. Dakujem ti pekne, prosim pomoz mi ak mozes.Keysi
Cenu som zisťoval podľa EPC. Je to cena originálneho dielu. Iný prístup k tomu nemám. Ak si to chceš overiť, tak jedine telefonicky. Buď v PanEure, alebo vo Swame, či v Autotipe v Michalovciach.
Keysi
otvorit mi to otvori v pohode...stlacim tlacitko na dialkovom odisti mi kufor a pekne mi ho samo otvori....nalozim batozinu, stlacim na dialkovom alebo na kufri tlacitko a zacne mi ho zatvarat, ale potom co prejde tretinu drahy smerom dole, akoby v nom nieco zavrzgalo a ostane stat na mieste, ak stlcim tlacitko otvori ho opat celkom...takze ked zatvaram prejde mi kufor tretinu drahy smerom dole a potom musim zatlacit kufor ja rukou a ide to tazko nepada svojou vahou a ked sa dotkne zamku samo si ho automaticky dotiahne a zaisti.
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
