Nastavenie svetiel
Moderátor: dulo
tahaj
Dátum registrácie: 26 Feb 2011, 09:30
Auto: Signum
Nastavenie svetiel
Príspevok od používateľa tahaj »
Chcem sa spytat mam xenony natacacie , no jedno svieti moc nizko da sa to elektronicky nastavit?cez diagnostiku alebo sa to robi len manualne?v opli mi povedali ze to skusali manualne no ze je tam nejaky zavit uz strhnuty a ze dalej nejde zdvihnut no ked som sa na to pozrel tak bolo zaprasene take ako aj predtym tak si myslim ze sa nan ani nedivali poradte co s tym
Opel Signum 3.0 V6 CDTI
Dacia Dokker 1.6
Audi A4 1.9 Tdi RS4 style ex
Honda Civic 1.4i ex
Peugeot 307 1.6 oxygo ex
Skoda 120 ex
asi tam bude nieco pokazene. moze to byt aj elektronicka chyba, dosledkom ktorej je svetlo v spodnej polohe
Bydlisko alt: Sološnica
tieto svetlá sa najskorej nastavia mechanicky a následne cez diagnostiku zkalibrujú
tahaj
Auto: Signum
no diagnostiku mam len neviem ako to nastvim mechanicky do oplu nechcem ist kedze tam nic neurobili ani nic nepovedali len ze ci nechem obe dve svetla nove. to lave mi proste svieti o cca 5m kratsie a ci sa natacia neviem presne ale zda sa mi ze ano alebo je mozno cele zle. BTW.co stoji jedno nove sveetlo?take natacacie xenonove?
Dacia Dokker 1.6
Honda Civic 1.4i ex
Skoda 120 ex
Mam podobny problem.....
Pred pol rokom sa menilo zadne cislo naklapania xenonov na jednej Omege....Svetla pracovali..
Potom sa menili obe vybojky.
Teraz casom MID vypisuje LOW Beam FLD vision...
Vsetky ziarovky svietia, len nefunguje naklon....svetla sa ani nepohnu..Na diagnostike mi ukazuje obe cidla OV
Skusil som pripojit to co mam doma funkcne, a tiez svetla nereagovali.
Na diagnostike vyhodila tieto chyby:
B1000 - Steuergerät ersetzen
(00) - Vorhanden
B1001 - Steuergerät nicht kalibriert
(00) - Vorhanden
Moze byt chyba v samotnych motorcekoch ktore su vo svetlach? Ze by oba nefungovali?V sobotu alebo v nedelu by som chcel vybrat svetla premerat motorceky......
Dovtedy kazda rada vítaná
toto s hodnoty z diagnostiky:
Messdaten>
Spannungsversorgung,12.3 V
Motor-Start,Inaktiv
Abblendlicht,Aus 0V
Fahrgeschwindigkeit Eingang,0 km/h
Niveau-Sensor vorne,0.0 V
Fahrwerk vorne einfedern/ausfedern,- - - Schritt
Niveau-Sensor vorne Ausgangsposition ,5.0 V
Niveau-Sensor hinten,0.0 V
Fahrwerk hinten einfedern/ausfedern,- - - Schritt
Niveau-Sensor hinten Ausgangsposition ,5.0 V
Servomotor links Funktion,Inaktiv
Servomotor links,0.0 V
Servomotor links Ausgangsposition,5.0 V
Servomotor rechts Funktion,Inaktiv
Servomotor rechts,0.0 V
Servomotor rechts Ausgangsposition,5.0 V
Kontrolleuchte,Ein
MajklNajt
Dátum registrácie: 18 Júl 2009, 15:31
Tiez mam podobny problem. Lave svetlo svieti do zeme a pritom je nastavene do najvyssej polohy (dialkove zas potom svieti do neba). U mna ide asi o nejaku mechanicku poruchu vnutri svetla, lebo uz aj zvonku vidno ze sosovka xenonu je nakrivo. Nastavovanie sklonu funguje.
Mam taky vodojem ze to svetlo uz niekto rozoberal, lebo vo vnutri je kusok osuchany pochromovany plast.
Opel Vectra 2.0 DTi
r.v. 2000 edition, sedan
MN, to chce svetlo rozobrat a pozriet, ci sa da opravit.
alebo kupit funkcne svetlo
red baron
tak aj má biť , ľavé svieti kratšie aby si neosľoval protiidúcich .....a pravé dlhšie aby bolo lepšie vidieť značky a okraj cesty ... eventuálne chodcov a ciklistov ....
tahaj
Auto: Signum
no ale problem je v tom ze ja potom ani nevidim pol cestya svetlo svieti len par mmetrov pred auto svieti naozaj kratko az moc
Dacia Dokker 1.6
Honda Civic 1.4i ex
Skoda 120 ex
red baron
svetlá
daj si do profilu lokáciu , možno sa najde niekto z okolia kto by sa ti na to mrkol ....
tahaj
Auto: Signum
OK dam btw. som zo Ziliny ak by niekto vedel co s tym
Dacia Dokker 1.6
Honda Civic 1.4i ex
Skoda 120 ex
tahaj napísal:no ale problem je v tom ze ja potom ani nevidim pol cestya svetlo svieti len par mmetrov pred auto svieti naozaj kratko az moc
problem je v tebe, ze to neriesis
tahaj
Auto: Signum
iurai napísal:
no v opli mi to chcu spravit za 200 Eur to si kludne kupim cele nove takze uz som aj niekde pisal ze by som kupil natacacie xenony na signum no neporadil mi nikto nic za dobru cenu
Dacia Dokker 1.6
Honda Civic 1.4i ex
Skoda 120 ex
Návrat na "OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - ELEKTRO"
