Zaseknuta spin. skrinka
Moderátori: bukelo, dulo
Tanatos
Dátum registrácie: 16 Júl 2011, 09:52
Príspevok od používateľa Tanatos »
Zdravim mam problem v Corse 2002 s otocenim kluca v spin. skrinke resp. nejde s nim vobec otocit.Robil som aj vsetko podla navodu na demontaz a vycistenie vlozky co som nasiel v sekcii o Astrach az na uvolnenie vlozky ta mi nejde odtial ani za boha von,tlacim ten cuplik z vrchu,tocim klucom-teda aspon mykam lebo ved nejde dat ani do prvej polohy a furt nejde vybrat ta vlozka.To povoli az ked sa dostanem do prvej polohy?Co s tym?Odvrtat a dat novu? :cry:
standape
Auto: Corsa D
Bydlisko alt: Veľký Biel
skusal si trocha pomykat volantom (doprava,dolava) sucasne pri otacani kluca v spinacke?
Tanatos
Jasne,skusal som hocijake kombinacie,este skusim pockat na vecer kym sa ochladi a potom to skusim este,ale nedavam tomu vela sanci...
Tanatos
Takze vlozka vytiahnuta ale nepomohlo ani precistenie.V Opli chcu za vlozku,kluc,kodovanie cca 170€ a to nehrozi.Neviete mi povedat ako je to s tym kodovanim kluca?Keby som objednal novu vlozku - neoriginal + kluc to by mi nestacilo prehodit ten malicky cierny chip co je vnutri stareho kluca prehodit do noveho kluca?Takto by to nefungovalo?Neviem,vobec sa v tom nevyznam a niektory mi hovorili ano niektory nie ze to by som musel ist ale este dat nakodovat ale nechapem preco keby som tam mal chip zo starym povodnym kodovanim a len vlozka je ina a ta snad nema na to vplyv takze netusim...Viete mi poradit?Dakujem
Vlozku s klucom by som objednal odtialto:
http://www.aci.cz/sk/default.asp?cls=stoitem&stiid=64857
jasne, to pojde, len budes mat dva kluce od auta.. jeden od dveri, druhy od spinacky... do druheho kluca, ak ma vyberatelny "oný" na cip imobilizeea, tak do neho len prehodis cip zo stareho kluca a bude fungovat ak ponechas vsetko ostane pri spinacke. Nebude treba nic parovat, ani kodovat.
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
Tanatos
Aha vdaka no tak nejak som si to predstavoval ze by to mohlo/malo takto fungovat. :D
Návrat na "CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - VŠEOBECNE"
