Vypinač ESP
- Dátum registrácie: 04 Dec 2009, 13:35
Vypinač ESP
zdravim, mam opel vectru c r.2006 1.8i 16v motor 103kw Z18XER, vo vybave mam ESP, chcem sa Vas spytat ci sa da doinstalovat tlacitko na vypnutie ESP, teraz na zimu sa to dost hodi ak bude potrebne sa vyhrabat, dnes som volal do oplu a tam mi tvrdil ze sa to neda spravit, ale uz som sa docital ze to spravit ide, tak Vas poprosim niejake odpovede
- 24petusko
Vypínač ASR
No ale na stredovej konzole, vpravo od rádia by si mal mať vypínač na ASR ( to by mala byť združená trakčná kontrola, ESP a podobné skratky ). Keď ho vypneš, malo by ti to dovoliť sa vyhrabať. Nie?
Ak sa teda nemýlim
Lebo ja mám presne to isté a riešil som to takto.
Ak sa teda nemýlim
- lubo22
- Auto: Nemám auto
neviem preco chcete vsetci vypinat ESP. ja ho na mojej vece mam ale funguje mi tak ze ked chcem sa vyhrabat zo snehu vyhrabem sa. ESP mi zapina az pri nadmernom presmykovani kolies. ked sa chcem pohnut na asfalte s piskajucim gumovanim v pohode sa to da.
ale ak uz to prezeniem a este dam rucnu brzdu potom uz ma obmedzi vykon motora a zapne sa mi ESP.
niekde som cital ze sa do nastavovat je to pravda?
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
Vectra C modra ex
Na čo to preboha využívaš Misto?
Akože fakt nechápem, ja mám tie vypínače vo všetkých mojich autách, na VW a BMW sa dokonca dá zvlášť vypnúť ESP a TC, ale v živote som to musel použiť iba raz na BMW, keď bolo asi 30cm čerstvého snehu a potreboval som to preraziť a auto ubralo plyn natoľko, že som ostal stáť.
Ináč výkony všetkých mojich áut sa pohybujú okolo 200 PS.
Keď napríklad na Omege vypnem TC a je popršané, mám veľmi vížne problémy sa vôbec pohnúť a napr. ak na dvojke stlačím plný, mám čo robiť, aby ma zadok nepredbehol, vypnutie TC je pre bežného vodiča na tomto aute riziko!
- Misto
- Dátum registrácie: 08 Apr 2010, 21:15
- Auto: Signum
Kajo, neznamena, ze ked to vela ludi nevyuziva, tak je to zbytocnost. Dalej neviem preco vsetci pisete ze sa jedna o TC, ked ja mam jasne v navode k autu napisane, ze sa jedna o vypnutie a zapnutie ESP. A to iste mi povedali aj v Opli, ked som sa informoval na dorabku tohto tlacitka.
Ja osobne mam automat a ked vypnem ESP, tak na aute sa viem ovela viac vyblaznit. Pri beznej jazde ho nevypinam nikdy a s touto funkciou som spokojny. Nebudem tu nikoho nahovarat, ze: "ano, dorob si to!"
Ale ja som to nemal a po dorobeni som spoznal este o nieco viac moznosti. Auto sa pri vypnuti sprava inak a ako si spominal aj ty, najma v zime to moze raz za cas aj pomoct. Inak ja to vyuzivam najma, ked chcem mat s autom iny pocit z jazdy.
Prirovnal by som to k tomu ako ked ma niekto Vectru v spartanskej vybave a ked ma niekto full. Rozdiel a pocit z jazdy je niekedy velky. Auto ponuka viac moznosti, zabavy, vyuzitia a podobne. Tak preco to nevyuzit?
No, celkovo je v tom chaos.
ESP je skratka "Elektronischesstabilitatkontroll".
Lenže potom sa to začalo aj kombinovať a je v tom hlavne kus biznis záujmu.
Dnes už všetci píšu ESP, lebo nikto by so bez toho auto nekúpil.
Takže aj Opel často v autách, ktoré defacto ESP nemajú, píše ESP.
Vyznať sa teraz je ťažké.
Najprimitívnejší systém je s obmedzením výkonu motora.
Lepší systém je so selektívnym pribrzďovaním hnacích kolies, taká uzávierka diferáku pro chudé.
Ešte vyšší stupeň je selektívne pribrzďovanie v zákrute, aby nedošlo k pretáčavému alebo nedotáčavému šmyku.
Toto si však vyžaduje dosť elektroniky, snímač natočenia volantu a gyroskop a snímače preťaženia.
Takže skutočné ESP má málokto.
- Misto
- Auto: Signum
Okey, beriem. Ale je tu ale.
Mam dva priklady z praxe s mojim autom. Prvy: raz v zime som siel po snehu a dostal som smyk a cely zadok by mi uletel nebyt ESP. Evidentne som citil ako sa lave zadne koleso pribrzdilo a auto sa vyrovnalo bez nejakeho vacsie problemu.
Druhy priklad: minule leto som tesne za hlohovcom v smere na topolcany (su tam take serpentiny) trocha ponahlal. A v jednej zakrute som neskoro pribrzdil a opat cele auto islo do smyku a v tom som znova citil ako na jednej strane pomohla elektronika a dobrzdila koleso. Taktiez sa auto vyrovnalo a pokracoval som dalej.
Takze ja mam pocit, ze na mojom aute ESP naozaj je.
A posledny dotaz: chces mi povedat, ze ked si kupil niekto vectru v zaklade, alebo ma niekto vectru v plnej vybave a cenovy rozdiel tam moze byt az 10000 €, tak je tam to iste ESP? Alebo si myslis, ze su tam rozdiely?
1.
Kajo, myslim, ze by si mal konkretizovat tie "Opel predava TC ako ESP"
pripady. teda myslim, ze asi ziadne nebudu, lebo by ich za to konkurencia roztrhala
2.
vypinatelne TC a ESP. zmysel to ma, preto sa na to montuje ovladanie.
implementacia tych systemov je niekedy lepsia a niekedy horsia. od toho zavisi aj potreba ich vyradovat
3.
myslim ze v MR 2001 zaviedol Opel moznost ESP pre Astra-G/Zafira-A a aj Omega-B FL. so vsetkymi parametrami ako snimacom rotacie, zrychlenia, uhla natocenia volantu a brzdoveho tlaku
2.
3.
- Misto
- Auto: Signum
f_fabregas4 napísal:chalani, tak prispejem aj ja.
máme na Astre aj ESP aj TC/ASR. a pýtali sme sa hneď pred objednaním, či sa dá ESP vypnuť, tak povedal predajca, že nie. je tam len tlačidlo na TC, nie na ESP. to funguje vždy. a niekedy ma to štve, lebo sa nedá pošantiť.
Ty mas na Astre tlacitko iba na vypnutie TC? Ja uz mam z toho gulas. Pretoze ja som tam nemal ziadne tlacitko. A ked som si studoval navod k autu, tak som zistil, ze tam je tlacitko na vypnutie ESP. Bol som sa spytat v Opli, tam mi to potvrdili, ze vraj je to mozne dorobit (pre tych co to nemali).
Tak som objednal tlacitko, zohnal navod na dorabku a dorobil. Vsetko fungovalo a aj jazdne vlastnosti sa mi po stlaceni zmenili. Doteraz som teda bol v tom, ze vypinam ESP
No a teraz uz naozaj neviem, kde je pravda?!
