motor pocas jazdy zhasol
michal67
Dátum registrácie: 15 Jan 2011, 20:42
Auto: Zafira A
Príspevok od používateľa michal67 »
Caute oplaci.
prave som sa vratil z Trnavy, teda dotiahli ma. Odbocoval som do ulicky a ked som stupil na plyn tak auto akokeby stratilo vykon. Potom sa rozbehlo a le na konci ulicky motor zahsol a konec. Nejde natocit. Ma dieslova zafira aj palivove cerpadlo v nadrzi? Predtým keď som zapol zapalovanie sa mi zda ze bolo pocut take bzucanie a cvaknutie. Ake nie som si isty. Teraz je ticho. Poradte co to moze byt? JA to typujem na cerpadlo. Auto potrebujem denno denne. Neviete niekoho dobreho v Piešťanoch alebo blízkom okolí?
Dík
Opel Zafira 2.0 DTI
12/2001
myslim si to iste, ale mozes vyskusat vycitat zoznam chyb, ci nie je iny problem
doporucujem Signuma alebo Tea v Bratislave
alzafir
Dátum registrácie: 15 Sep 2010, 20:29
Auto: Zafira A
Príspevok od používateľa alzafir »
Zafira nemá v nádrži podávací čerpadlo. Jestli něco bzučelo, cvakalo, tak nejspíš solenoidy v motoru.
Viděl bych to na čerpadlo. Co kontrolka elektroniky , svítí?
Diagnostiku a když budeš mít štěstí, možná to bude jen ten snímač natočení ( vačky) v čerpadle.
Zafira 2,2DTi 2005, bez EGR ventilu
michal67
Auto: Zafira A
praveze ked zapnem klucik tak sa kontrolky rozsvietia normalne ako pri startovani. A predtym ako sa to udialo, tak ziadna kontrolka sa nerozsvietila a ani palubny pocitac nic nesignalizoval.
Opel Zafira 2.0 DTI
12/2001
franticek6
Auto: Zafira A
Diagnostika :!: , hľadaj niekoho vo svojom okolí čo ju má a určite sa dohodnete.
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
MB S 320 CDI W 221 AMG
Opel Sintra x22dth - ex
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
Bydlisko alt: Sološnica
žiaľ asi ďalší adept na čerpadlo :cry:
michal67
Auto: Zafira A
Chlapci závada odstránená. Nikto ste neuhádli. :D
Neslo mi to do hlavy. Tak som kontroloval všetko možné a keď som kontroloval poistky v motorovom priestore hla, hadica k palivovému filtru vypadnutá. Dával som čistiť celé auto a umýval aj motor. Pravdepodobne nebola dobre zacvaknuta a tlakom vody sa povysunula. No a otrasmy za jazdy sa vytiahla uplne. Len dufam ze som neposkodil cerpadlo ked som to odvzdusnoval a tocil ho na prazdno.
Dakujem inac vsetkým za radu. :D
Opel Zafira 2.0 DTI
12/2001
ešteže tak :up:
michal67
Auto: Zafira A
:D aj ja som si vydychol. len dufam ze sa nieco nestalo tomu cerpadlu. malo to taky divny zvuk.
Opel Zafira 2.0 DTI
12/2001
michal67 napísal::D aj ja som si vydychol. len dufam ze sa nieco nestalo tomu cerpadlu. malo to taky divny zvuk.
keďže bol systém zavzdušnený tak to muselo mať chvílu čudný zvuk
Kat
Dátum registrácie: 12 Okt 2007, 10:56
stastlivec :D
ponaucenie: vzdy najprv v takychto pripadoch otvorit kapotu a skontrolovat privod paliva :wink:
Vlado Kat
michalpe
Dátum registrácie: 24 Mar 2013, 11:49
Auto: Zafira A
Re: motor pocas jazdy zhasol
Príspevok od používateľa michalpe »
dobry den po nastartovani mi motor ide 10-15 sekund potom zhasne znovu nastartovat nechce iba sprayom na startovanie . Neviem kolko mam tocit motor naprazdno .1 krat v serise povedali vsetko ok . 2 krat vycistili nadrz a filter a povedali: Slabsia baterka. Zajtra pojdem kupit novu . Zaujimave je ,ze po24 hodinach nastartuje po 48 hodinach nie . :sos: Zafira2003 1995cm 74kW Y20DTH
Naposledy upravil/-a michalpe v 24 Mar 2013, 14:30, upravené celkom 1 krát.
franticek6
Auto: Zafira A
Svieti nejaká kontrólka ?, Diagnostika potrebná, a ja typujem na možné zavzdušnenie alebo zasr.tý palivový filter.
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
michalpe
Auto: Zafira A
ziadna chybova kontrolka -skusal som to zavzdusnenie je tam z filtra spatna klapka s rucnou pumpickou tvarilo sa to akoby tam bol vzduch ale na toto som bol v servise. skusal som pred startom napojit diagnostiku elm 327 a scan master ale ponuka opel mi nesla nahodit iba univerzalne spojenie a kontrola senzorov bola ok /egr ventil .../ totiz mi radili spinavy egr alebo nejaky zly senzor.
franticek6
Auto: Zafira A
Treba diagnostiku OP-com a potom uvidíš, EGR máš viewtopic.php?f=136&t=9079
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
michalpe
Auto: Zafira A
tak uz mi auto startuje a neskapina/po mesiaci v servise/ pomohol iny servis vycistenie akceleracneho senzora +egr + vyrive potrubie :yahoo:
