Cinkavy zvuk
- Dátum registrácie: 03 Apr 2011, 09:01
Cinkavy zvuk
Dobry den,
chcel by som sa spytat co by asi mohla byt aka porucha na lavom prednom kolese, ked pocujem taky cinkavy zvuk ako keby o seba dva srobovaky buchly pri prejazde nejakej nerovnosti. Auto mam 8mesiacov a jedna sa o Vectru b 2.0i 97 rocnik. V zime som to nespozoroval lebo som mal zapate radio a zavrete okna.
Som z trnavy a vobec netusim kam mam ist do servisu.
Prosim poradte mi a vopred dakujem za odpoved.
- lukas107
- Dátum registrácie: 21 Jan 2010, 15:12
to som si myslel aj ja ze naco...ale uz parkrat som sa stretol s tym ze sa otrhne prave ta cast na ktore to sedi..a casom ti moze strelit ta pruzina tak ze si potrha vsetky tie hadicky co tam mas..tak zvaz co je ti prednejsie
Habinko napísal:Ja uplne kaslem na tu vymenu, odlomil sa fakt len kusok, asi 5cm dlhy tak kaslem na to.
BMW 320d 110kw Touring
r.v 2003 --online
BMW 318TDS Compact M-paket original
r.v 2003 --online
- Lubec
lukas107 napísal:to som si myslel aj ja ze naco...ale uz parkrat som sa stretol s tym ze sa otrhne prave ta cast na ktore to sedi..a casom ti moze strelit ta pruzina tak ze si potrha vsetky tie hadicky co tam mas..tak zvaz co je ti prednejsieHabinko napísal:Ja uplne kaslem na tu vymenu, odlomil sa fakt len kusok, asi 5cm dlhy tak kaslem na to.
Coby trhala hadicky, vleti mu rovno do pneu a to sa chlapec zacne divit
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
VeBe X16XEL Caravan - ex
- marek1512
- Dátum registrácie: 11 Apr 2008, 23:24
Skúsim ti to vysvetliť laicky: Vezmi si kladivo. Je.ni si po malíčku na nohe... Bude síce zlomený, no chodiť sa s tým bude dať...
Porsche 944 2.5 1988
Ford Focus 2.0 16v ZETEC 1998
ex - Škoda Favorit 1.3 1992
- lukas107
to uz je ta najhorsia moznost... som nechcel az tak strasit
Lubec napísal:lukas107 napísal:to som si myslel aj ja ze naco...ale uz parkrat som sa stretol s tym ze sa otrhne prave ta cast na ktore to sedi..a casom ti moze strelit ta pruzina tak ze si potrha vsetky tie hadicky co tam mas..tak zvaz co je ti prednejsieHabinko napísal:Ja uplne kaslem na tu vymenu, odlomil sa fakt len kusok, asi 5cm dlhy tak kaslem na to.
r.v 2003 --online
r.v 2003 --online
- Dátum registrácie: 21 Júl 2010, 14:58
x
mal som to ulomeny koniec struny, cinga ti to v tom lieviku ako je osadena struna, ja som to hladal tyzden. ten kusok tam najdes v tej miske. Cinga to ako keby si mal vercajg rozsypany v kufri.
Vectra B 1.8 16V r.96 X18XE
- jupaza1
asi pred mesiacom šoféroval auto synátor a trafil veľkú dieru na ceste, za krátky čas sa začal od LP kolesa sporadicky ozývať drnčivý zvuk. Dnes som sa pozrel na nápravu a je tam zlomená pružina. Zajtra objednávam a cez víkend výmena
- lukas107
tak to vela stastia pri oprave alebo nervov pri plateni za servis
jupaza1 napísal:asi pred mesiacom šoféroval auto synátor a trafil veľkú dieru na ceste, za krátky čas sa začal od LP kolesa sporadicky ozývať drnčivý zvuk. Dnes som sa pozrel na nápravu a je tam zlomená pružina. Zajtra objednávam a cez víkend výmena
r.v 2003 --online
r.v 2003 --online
- jupaza1
servis robím sám, robota je to dobrá, lebo som menil cca pred 2 mesiacmi horné uloženie tlmičov, tak možno cena by ma mohla prekvapiť
robota je v pohode staci jama, pekne ide zhodit celu strunu aj s tlmicom, treba len stahovak na struny a zas to v kuse vratit nazad, robota cca aj s vypitim kavy a obedom 3hodiny ale kym som na to prisiel vymenil som aj stabilizacne tycky a ked som vysiel z garaze a cingalo to znova ma slo hodit o zem a potom som skusil ci neni ta struna a bolo to ono.
- jupaza1
Jama netreba, stačí zdvihák. Dnes objednané struny Monroe cena cca 32,-€/ks a ku tomu som objednal aj stab. tyčky Febi 19,-€/ks
