SERVO
vitaminxxl
Dátum registrácie: 23 Júl 2008, 13:53
Bydlisko alt: Vancouver
Príspevok od používateľa vitaminxxl »
fakt som sa snazil nainstalovat si ten program, kde by sa to malo dat zistit, ale nefunguje niiiic....
Mohol by mi niekto napisat, z ktorych aut, alebo motorov by som teda vedel pouzit servo-cerpadlo? :roll:
Moja prvá a už aj bývalá...
Súčasné auto: Toyota avensis 2006, 2,2 - 130kW
Ťažko to takto napísať, keď nevieš, aké tam máš, ale malo by byť rovnaké pri motoroch X16SZR, X16XEL, Y16XE, Z16XE, X18XE1, Z18XE, Z18XEL .
nova diel 948063 stoji oficialne 830eur
repasovane v ramci vymenneho systemu Opel 5948029 stoji ofic. 369 eur
vyrobca je Saginaw
vitaminxxl
diky Macil a iurai za pomoc :thanks: medzitym sa podarilo rozbehat ten program kde sa to zistuje, takze nabuduce to budem mat lahsie.
buci_vectra
Onee a archanjela si sa nepytal, ci nema servo pre teba?
vitaminxxl
napisal mi sam, ze ma nejake presne z toho motora, ale motor mal nabehanych 160 000km... tak ked sa na inzerat nikto neozve, kupim od iuraia... keby pasovalo z tej astry F, tak by som bol rad, lebo som dostal super ponuku... ale nepasuje..
optheron
Dátum registrácie: 18 Jún 2007, 20:26
Príspevok od používateľa optheron »
tiez mi vytiekol olej zo serva naraz takze asi hadica ale mam otazocku da sa autom jazdit bez problemov alebo mozem nieco poskodit?
vdaka
PREDAVAM
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=37467
Opel Vectra B Caravan 2,2 DTi 2000 edition 92 kW
buci_vectra
Servocerpadlo bez oleja za ziadnych okolnosti nemoze ist, zadries ho!
optheron
stale kvapka olej na zem tak keby som dolial hoci aj hydraulicky po troche aby to premazalo nespravim na tom nejake kilometre?
PREDAVAM
buci_vectra
Do serva ide presne predpisany typ oleja, nie nejaky hydraulicky.
Servo ked je bez oleja tak vadi uz aj to, ked mas len nastartovane, pretoze sa toci spolu z motorom.
Takze je to na tebe, ci chces zhanat aj servocerpadlo ;)
Inak, ak si uz bol zo zenou, tak ju skus driet na sucho, co ti na to povie :roll:
optheron
hmm no nepotesil si ma spravil som na tom uz cca 200 km tak dufam ze sa tomu nic nestalo ale kvapka z toho olej furt aj ked nadrzka je uz davno prazdna
PREDAVAM
optheron
vyera to ze tecie olej zo serva, ked nalejem olej do nadrzky tak riadenie ide chvilu bez problemov kym ta kvapalina nevytecie
vyzera ze su na serve na koncoch tesnenia ktore treba vymenit len vraj je tam velmi tazky pristup k servu, nema niekto s tym skusenosti?
PREDAVAM
buci_vectra
Este mi povedz, co si predtavujes pod pojmom servo?
Servo cepradlo, alebo servoriadenie?
Ak ti tecie zo servoriadenia, z tych gumenych manziet, tak sa to doma zevraj repasovat neda, niesu na to ani nahradne diely...
Meni sa to ako celok :(
Mohol by si sa popytat na autovrakoviskach, napr.
www.archanjel.sk
pripadne autovrakovisko Lozorno, podla toho ktore mas blizsie...
optheron
servo cerpadlo by malo byt ok kedze ked dolejem olej tak volant ide lahko kym nevytrepe olej vonku
servo riadenie
http://www.autobazar.eu/sk/servo-riaden ... 98452.html
tam na koncoch niesu semeringy? nasiel som niekde na vrakovisku za 120€ vcelku
vazne to treba vymenit cele?
PREDAVAM
X-1
Dátum registrácie: 17 Nov 2010, 00:24
Príspevok od používateľa X-1 »
uz ked tak potrebujes velmi chodit na aute tak odpoj servo cerpadlo staci ti dat dole klinovy remen a cerpadlo bude stat nezadries
VECTRA-B
1.7 DT
buci_vectra
To tiez nieje dobry napad, pretoze bude stat aj alternator, nebude dobijat baterku...
Teo
Auto: Viac Oplov
:roll: no neviem
jura
Dátum registrácie: 22 Jún 2007, 23:33
Príspevok od používateľa jura »
aj mne vypovedalo servo riadanie, nie čerpadlo. Nové som našiel na autokelly za 800e :shock: bol som aj u Tea, ten mi ponúkol za 450e "ďakujem Teo!!!" no nakoniec som našiel pri Senci chlapíka, ktorý to zvládol za 220e (repas)trvalo mu to 24 hod. Trošku bol problém odvzdnušniť to, no šlape to na 1.Demontáž 2hod, montáž 2hod.
Vectra B 2.0 DTI 16v 74kw r.v.1998 X20DTH
