vypínateľné stropné svetlo
lesi
Dátum registrácie: 08 Feb 2008, 22:57
Auto: Zafira Tourer
Príspevok od používateľa lesi »
ahojte, chcel by som sa opýtať, či existuje zafira s predným stropným svetlom, ktoré sa dá vypnúť, lebo v mojej sa nedá a dosť mi to vadí keď cez deň niečo robím pri otvorených dverách v aute napr. 3 hodiny a svetlo len vybíja baterku. dík
Opel Zafira Tourer 2,0 CDTi Cosmo r.v. 13
Opel Astra H 1,4 Enjoy r.v. 04
Opel Zafira B 1,9 CDTi Enjoy r.v. 05-ex
Opel Vivaro Life Westfalia 2.5 CDTi r.v. 07-ex
Opel Zafira A 1.6 16 V Elegance r.v. 99-ex
Fiat Marea Weekend 1.6 16 V LX r.v. 97-ex
Vlozit nejaky kolik/spalik do dveri tak aby zatlacilo na spinac, ktory by ostal v polohe ako pri zatvorenych dverach by nestacilo - prip. ak mas silnejsiu pasku, tak prelepit?
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
urob si sam (vypinac, alebo upravu zapojenia)
alebo vytiahni poistku. alebo daj auto na nabijacku.
alebo odpoj bateriu
Ak baterka nemelie z posledného, tak tri hodiny svietenia stropným svetlom ani nepostrehne.
lesi
Auto: Zafira Tourer
dával som nové poťahy, počúval rádio, svietil si v kufri, vpredu, baterka mlela z posledného a vybila sa natoľko, že sa mi normálne vyplo rádio, musel som aj kódovať. hociako, ale toto nemčúr nedomyslel. myslel som, že v novších verziách sa to už dá, ale takto si tam ja určite domontujem vypínač.
Miro Kohut
hm mne sa v omege po urcitom case svetlo zhasne aj ked mam otvorene dvere
opel omega B x20xev
Dorob ho aj na to rádio. :wink:
A pedovšetkým, vymeň batériu.
TUKESKO
Miro Kohut napísal:hm mne sa v omege po urcitom case svetlo zhasne aj ked mam otvorene dvere
Napodobne mirko:
A....
Ak chceš mám vypinačíky z omegy bielej farky možem ti predať za babku!
0918833051
Opel Zafira B 1.9 CDTi
Opel omega B 3.2 CARAVAN
Opel omega B 2.0 CARAVAN
auto scan opel
clio1
Dátum registrácie: 06 Aug 2009, 12:16
Auto: Zafira A
Príspevok od používateľa clio1 »
mne na zafire pokial robím niečo dlhšie v aute ako upratovanie a podobné veci pokial neotváram a nezatváram dvere po čase tiež prestane svietiť svetlo... tak potom neviem...ale nemyslím si že to bolo iba tým svetlom....
lesi napísal:dával som nové poťahy, počúval rádio, svietil si v kufri, vpredu, baterka mlela z posledného a vybila sa natoľko, že sa mi normálne vyplo rádio, musel som aj kódovať. hociako, ale toto nemčúr nedomyslel. myslel som, že v novších verziách sa to už dá, ale takto si tam ja určite domontujem vypínač.
v novsich autach to odopne nejake rele.
ale mozno ti jezisko donesie tranzistorak
lesi
Auto: Zafira Tourer
aj ja mám v manuále, že po pol hodine vypne, ale pri tom je taká hviezdička, čo znamená, že to záleží od výbavy, no a ja to tak žiaľ nemám.
lesi
Auto: Zafira Tourer
TUKESKO napísal:
Napodobne mirko:
A....
díky, ale mám už len jednu :lol:
lesi
Auto: Zafira Tourer
ja som sa skôr informoval preto, že keby tie novšie to vo výbave mali, tie vypínateľné svetlá, tak by som to moje vymenil za to novšie. ak nie, dorobím sám
frenkiecz
Dátum registrácie: 07 Mar 2010, 13:26
Príspevok od používateľa frenkiecz »
Stačí vyšroubovat šroubek ze spínače na sloupku.
bukelko
Dátum registrácie: 03 Mar 2008, 13:59
Auto: Zafira A
Príspevok od používateľa bukelko »
potiahnut vypinac a zatlacit vypinac .... a zhasne hned :D :D :D
samozrejme ten na svetlá :idea:
ZAFIRA 1.6 16V -X16XEL - 1999 (motor shaden)
Corsa 1.2 /33kw - 1996 "EX"(este funkcné)
Škoda - Favorit (rodinne) - "EX"
LADA 1300 - 1974 (rodinne) - "EX"
0911 948 359
lesi
Auto: Zafira Tourer
bukelko napísal:potiahnut vypinac a zatlacit vypinac .... a zhasne hned :D :D :D
tak toto som vyskúšal a nefunguje. ale je to jedno, dnes som tam namontoval vypínače, keď bude čas pridám foto.
musi... mne to ide tiez na corse (len ja nemam spinac svetiel na povytiahnutie, ale na stlacenie) - teda otvorim vodicove dvere, stropne svetlo sa mi zapne (logicke), pri ponechani otvorenych vodicovych dveri stlacim spinac svetiel a stropne svetlo zhasne. Potom zas, ked zatvorim vodicoove dvere, tak sa stropne svetlo zapne, tak ho potom netreba zabudnut opat vypnut stlacenim aby nesvietilo. Musi obdobne fungovat aj na spinacoch s povytiahnutim, ako bukelko spominal.
別のブランド
Hosak
Dátum registrácie: 14 Mar 2011, 13:45
Auto: Corsa C
Príspevok od používateľa Hosak »
bukelo pri tych co sa vytahuju nepomoze, vytiahnutim zapnes pri zatvorenych dverach no nevypnes pri otvorenych. (aspon tak mi to fungovalo na astre g)
Corsa C Z13 DT
Tigra A X14 XE - ex
Vectra B X25 XE - for sale
Astra H sedan Z16 XER
Vectra C GTS Z32 SE
lesi
Auto: Zafira Tourer
tak ako píše hosak, nefunguje to
tak potom si bukelko vymysla... ked zistim, dam vediet .. ako to v jeho pripade vlastne v skutocnosti bolo :mrgreen:
別のブランド
Návrat na "ZAFIRA, SINTRA - INTERIÉR/EXTERIÉR"
