Ventilator kurenia.
- Dátum registrácie: 15 Jan 2011, 20:42
- Auto: Zafira A
Ventilator kurenia.
Zase otazocka.
Dnes som otvoril kurenie a vytiahol pelovy filter. Ked som zapol ventilator tak na prvom a druhom stupni necitim nejaky prudenie vzduchu do kabiny. Myslel som ze je to tym pelovym filtrom, ze je zaneseny. Ale dnes ked som ho vybral, som sa zhrozil. Bordel jakl svina. Teraz tam nemam nic, ale ten tlak nic moc.
Musim mat ventilator na svorke. Skusal som aj ci finguje prepinanie vnutornej recirkulacie. to vsetko pekne funguje. Preto sa pytam, ci je to normalne, alebo tam mam nieco posahane. A ked dam aby fukalo na okna a otvorim mriecku na palubke, tak ide vzduch aj od tial. Ako keby nefungovalo prepinanie klapiek, no ked som skusal manipulovat s tym, tak som videl ze klapka sa preklapa.
Poradte. Sa mi to nezda.
Opel Zafira 2.0 DTI
12/2001
12/2001
- franticek6
- Dátum registrácie: 09 Máj 2007, 18:23
- Auto: Zafira A
Ja som presne toto skúšal na tesťovej Zafire a tiež mu tak funguje ako opisuješ.
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
MB S 320 CDI W 221 AMG
Opel Sintra x22dth - ex
Skoda 105 L -ex
http://www.nakupujsk.sk
nie som na fejsbúku
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
- clio1
- Dátum registrácie: 06 Aug 2009, 12:16
- Auto: Zafira A
mne to ide normálne..... skús vybrať ventilátor či tam nemáš dajakú špinu....neviem lebo mne normálne fúka ventilátor a rovnako ti fúka ked máš zapnutý vonkajší ako vnútorný okruh??
- Bydlisko alt: Sološnica
chyba bude v predradnom odpore kúrenia
Opravis to vymenou odporu kurenia....
Alebo, preletujes na tom predradnom odpore tepelnu poistku....kup do cca. 140°C plus minus to je jedno.
Ta poistka stoji cca. 1€
langdon2 napísal:Opravis to vymenou odporu kurenia....
Peťo ak má dig. klímu tak by som si nebol až tak istý
- Dátum registrácie: 03 Máj 2009, 09:21
Ako sa dostanem k tomu predradnemu odporu kurenia, kde sa nachadza a co mam vsetko odmontovat? Isiel by som do servisu, ale tu to stoji za h...., lebo uz ked som mal corsu tak za kazdym, ked som bol v servise jednu vec opravili, ale druhu pokazili, aby som sa vratil. Zijem v GB a preto radsej skusam co sa da sam takto cez net.
tak potom plati to co som napisal.....
Hladaj ten predradny odpor niekde v blizkosti ventilatora....ide don steker z kablami...Na tom odpore je tepelna poistka...tu skontroluj.....popripade vymen.
A vies preco sa stalo co sa stalo? Lebo nebol meneny pelovy filter, ten sa upchal, motor nevladal tlacit vzduch cez ten bordel, prehrieval sa, az sa spalila tepelna poistka.......
...toto by som doprial kazdemu, kto nemeni riadne filtre...a este aj daku dobru alergiu z toho bordelu co potom dycha.....
Nemas zac....Skus preletovat tu poistku....len dost zle sa to letuje...daky blby material....
