Nechcena jazda na rucnej...
Moderátor: buci_vectra
- heinrich666
- Dátum registrácie: 23 Jún 2008, 01:48
Caute,stala sa mi taka blba vec,ako som siel z nocnej tak som pekne nastartoval a vyrazil....po cca 10km som zacitil akesi buchnutie pod mojim sedadlom...uz som vedel ze je nieco "nedobre" tak som zastal na najbizsom mieste kde sa dalo stat a ked som chcel zatiahnut rucnu zistil som,ze netreba...ved uz je zatiahnuta...
Proste som si to pekne rubal 120kou na rucnej....
Mimochodom rucna uz nebrzdi..
Ked som dosiel domov zo zadnich kotucov bolo riadne citit teplo
Co sa mohlo stat ? Co odislo ? Platnicky ? Lanko (buchnutie) ? Paku som mal predtym nastavenu na 2 zuby, teraz vyjde tak na 4-5 a ked zatiahnem ruznu tak nesvieti kontrolka na palubovke,a mam silny pocit,ze ani nesvietila,lebo si to bezne vsimnem,kedze casto kukam na tachometer ( ) a ked nieco zasvieti vsimnem si to.
Mohly sa zvlnit kotuce ? Ak ano, ako to zistim ?
Nepocujem ziadne pazvuky,piskanie ani nic,no mam pocit,ze mi zacalo trosilinka triast volantom,no nemal som moc cas to vyskusat.
Kurnik a to akurat,ked som mal fajn naladu,pohodicka,idem domov z prace pekne do postielky
Prosim,skuste to zhodnotit,ako to vydite,co je v haji a ci mozem na tom jazdit "bezproblemov" (samozrejme to pojde do opravy :/ )
Ked sa vydrichmem skontrolujem tie platnicky,boly skoro nove do kelu :/ a ako skontrolujem lanko ? nemam ponatia skade je vedene alebo co kde ako..
Dakujem mockrat.
EDIT:
--[ nieco som skusil kunut na nete, a ak som spravne pochopil jeden text,tak rucna nebrzdi "kotucom" ako pedal (njn,kazdy raz s niecim zacina) takze tie brzdove platnicky by maly byt spolu s kotucom ok predpokladam) ]--
Dakujem mockrat.
EDIT:
BMW 328i E46 -> novy mazel
Calibra 2.0i -> boli to dobre časy
- heinrich666
No, som trochu zmeteny,no ale neva, mam vsade aj vpredu aj vzadu kotucove brzdy,dnes som skusil dat dole koleso a kunut co a jako, platnicky su cca do 1cm takze ok,pri zoslapnuti pedala to pekne zabrzdi, ale ked potiahnem rucnu tak nic, ALE lanko sa pohibuje ako zatahujem a povolujem rucnu (pri brzdovom kotuci to je vydno), ked skusim rukou pohnut lankom,tak je pevne,nehybe sa, ako keby bolo roztrhnute, no i tak nebrzdi ,lanko sa posunie priblizne o 1cm ked zatiahnem rucnu,ale brzdiaci ucinok nulovy.
Co to je za srandu ? nechapem, ked to moze byt pokakane, ked lanko nieje povolene a beha tak ako ma (aspon to tak vyzera)
Nechapem to :/
Nechapem to :/
- heinrich666
- heinrich666
Takze je to predsalen tak ako som kdesi vydel, ze vzadu je kotucova brzda skombinovana s bubnom ?!
...a ked som to vravel jednemu "odbornikovy" tak na mna kukal jak na tupca a tvrdil, ze ak tam ma kotuce tak tam nemozu bit aj bubny pre rucnu ...
Takze som tam kde som bol, skusim,teda najst niekde navod jak rozobrat tie bubny a kunut na tu katastrofu co sa tam upiekla
- heinrich666
kurnik,nasiel som "navod" jak na to...ale zda sa mi to nejake zlozite, budem musiet odpojit hlavnu brzdovu sustavu ? a teda po opetovnom skladani doplnit brzdovu kvapalinu ? pitam sa,lebo momentalne doma nemam ziadnu brzdovu kvapalinu tak to nechcem rozobrat a potom nadavat ked nebudem vediet zastavit
Optimista.
V bubnoch sú otvory, ktorými je prístup k nastavovaciemu prvku čeľustí. Je to matka, ktorou sa za pomoci dlhšieho, tenkého nástroja cez spomenutý otvor otáča a tým šteluje rozovretie čeľustí. Podobne rovnako musíš čeľustie stiahnuť, ak chceš bubnokotúč stiahnuť. Podrobnosti nájdeš v "Jak na to" napr. aj k Astre F, VeA, Calibre, VeBe ...
- heinrich666
Aha,no,do jak na to som sa kukal, ale nejak to tam vyzera zlozitejsie ako to zrejme je,nejak som sa v tom nevyznal.
Takze dam dolu kolesa,stiahnem tym stelovacim srobom celuste (aj ked to asi nebude nutne kedze vobec nebrzdia nie ? ) a potom co dalej ? mam odsrobovat skrutky co su zpredu na bubne a malo by to ist potom dolu ? Alebo este treba nieco uvolnit aj vzadu za kotucom ?
Ja viem,ze asi vyzeram jak keby mam obe ruky lave, ale verte ze nie,len proste potrebujem presne vediet co mam robyt,nerad by som nieco pokaslal, kedze je tam aj normal brzda ktora mi funguje zatial tak ako ma..
- Durko
- Dátum registrácie: 11 Okt 2007, 20:17
polopatistický návod
1.) dole koleso
2.) vyber brzdové platničky
3.) dole barana (2x skrutka - 19kluc) - ja som trubku neodpájal
4.) krížový skrutkovač - skrutka spredu
5.) stiahni kotúč
fotka ručnej brzdy
http://www.imghost.sk/view.php?filename=h9a17119.jpg
1.) dole koleso
5.) stiahni kotúč
fotka ručnej brzdy
Naposledy upravil/-a Durko v 25 Júl 2008, 21:23, upravené celkom 4 krát.
Nie som členom OPELCLUBU
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
behacky po okoli - 7,03L / 6,94L / 7,18L / 7,37L
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
- heinrich666
- heinrich666
ajajaj to mate za to brzdenie rucnou...je to zbytocne ked staci zabrzdit rychlostou .. ja som to kedysi tiez robil az dokym mi jedneho krasneho dna v zime nezamrzla rucna odvtedy rucnu pouzivam iba pri stati v extremnych kopcoch co je raz za rok aj to v kombinacii s rychlostou... v podstate mi ju ani netreba
- heinrich666
njn, neboj, uz som sa ponaucil aj ja ,nejaky ten tyzden som bez rucnej a uz som zvykol na statie s rychlostou a okrem statia pred branou som ju zatial ani nepotreboval =) Ale ovsem je lepsie ju mat pre kady pripad. Nove oblozenie ma vyjde asi 1500,- co uz
EDIT:
ked uz som to rozobral,tak nech to nejak vypada
len mam pocit,ze ten plech za kotucom by mal byt otoceny naopak,nie ?
EDIT:
- heinrich666
No konecne mi prisly nove oblozenia....
Tak som sa do toho pustil vymenil som ich za tie povodne zodrate+dal som aj nove struny.
no teraz neviem nahodit kotuc naspäť, lebo oblozenie prilis vyčnieva,hore je srobik ktorým sa to da nastaviť, ale len hore, dole je to stále prilis roztiahnute (rucnu mam samozrejme dole)
ked zatiahnem rucnu tak citim spetny ťah ako ked som mal rucnu v poriadku, no ked sa kuknem na oblozenia, tak sa nepohnu a ani lanko co ide do bubna sa nehýbe.
uz mam z toho pomaly nervy, lebo nikde nieje nic, ani v tej poondenej prirucke jak na to :/
koly tomu ist do servisu ? ... to snad nie
Neviete co by som s tym mal dalej robyt ? Fakt som uz v koncoch, neviem ci sa nepoondalo aj nieco ine alebo co
EDIT: no nakoniec som sa odvazil vliezt pod zdvihnute auto, nerad leziem pod nestabilne zalezitosti
problem je nakoniec v lanku, nieje roztrhnute, len sa tazko pohybuje a bolo v stave zatiahnutia stale, teraz je uz tma, ale zajtra by sa mi to mohlo podarit dokoncit
- heinrich666
