Motorový olej
Moderátor: macil
Viktor
Dátum registrácie: 03 Feb 2008, 10:49
Motorový olej
Príspevok od používateľa Viktor »
neviem sa rozhodnúť pri výbere motorového oleja do motora C16NZ, malo by tam ísť ak sa nemýlim 15W40 API SF/CC, na internete som našiel že SF je označenie olejov pre motory od r.v. 1980 čiže staršie motory, ale dúfam nebude problém ak dám tiež minerálny olej ale špecifikácie SJ alebo SL, a rozhodujem sa ešte medzi značkami, najviac ma láka castrol GTX, alebo máte skúsenosti so shell, mobil alebo iné značky? všetky rady sa hodia
Značku tam nalej akú chceš, hlavne nech je to olej. SL aj SJ vyhovuje.
Viktor
no hej ,tak som to myslel aj ja, lebo SL a SJ sú lepšie od SF takže lepšie by nemalo uškodiť, dík za info
Návrat na "KADETT - MOTOR/PREVODOVKA"
