hmlovky VeCe dorabka /ako zistim/
Ale ja viem. :wink:
Teo
Auto: Viac Oplov
a povies nam to?
rawenn
Dátum registrácie: 01 Nov 2009, 22:09
Príspevok od používateľa rawenn »
Takze vravite ze sa neoplati dorobit si hmlovky na vectreC?Kurnik a ja som si kupil hmlovky aj ten vypinac zo styrmi tlacitkami a ako tak citam je mi to asi vsetko na prd??Ja kabel jeden vyvedeny mam aj z takou koncovkou ako mi treba ale ale ta koncovka je iba jedna a tak by mi trebalo asi vyviest dalsi kablik z takou koncovkou ale neviem ako sa rozobera panel aby som vymenil stary panel z troma tlacitkami za novy co ma styri tlacitka tak to asi radsej pockam na tu knizku jak na to a tam to asi bude popisane nie?? :wink:
Vectra C, 2.0l DTi,2003 r.v. estate, Y20 DTH
jus
Dátum registrácie: 26 Feb 2009, 10:50
Príspevok od používateľa jus »
:lol: ked to chces takto original, musis si este dokupit bud novu ,alebo z vraku auta ktore malo hmlovky tu poistkovu skrinku co je pri baterke ,....pripinovat par kablikov od hmloviek do XE2 ,supnut to na tech2 naprogramovat RJ a mas to :lol: :lol: .......no jednoducho kolaborat.
a vypinac vyberies pomocou napr.starej kreditky ci inej podobnej karty.....potrebujes 2ks,zhora a zdola,......
<a href="http://img121.imageshack.us/my.php?image=28052009.jpg" target="_blank"><img src="http://img121.imageshack.us/img121/381/28052009.th.jpg" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" border="0"></a>
na fotke je nazorne len ta zhora, dolny cudlik mozes teoreticky zatlacit aj srobovakom alebo niecim pod....... no a potom len potiahnes k sebe ... :wink:
ja som to vzdal a spravil som to cez externy vypinac,mimo RJ.
2003- 2010 Vectra C X18XE
2010- 2013 Meriva B A14NEL
2011- 2013 CORSA B X10XE
2013- 2018 Astra J A14NET
2018- 20..? Grandland X
red baron
skús to po daždi alebo po hmle ... a potom povedz ako svieti ....
stoner
Dátum registrácie: 06 Okt 2008, 22:55
Príspevok od používateľa stoner »
ja mam pravu hmlovku celu zarosenu. nieje prasknuta a z vonku ani nevyzera nijako poskodena. :( nevyzera to pekne. co s tym?
vectra C 1.8i 16v 2006
vectra B 2.0 16v Dti 1997
red baron
svieti to celkom dobre , ked pozeráš do svetla .... prečo nedal fotky
ako to osvieti cestu pred autom ? že prečo ? lebo svieti na figu ....
Palizer
Dátum registrácie: 03 Mar 2010, 15:42
Re: hmlovky VeCe /ako zistim/
Príspevok od používateľa Palizer »
jus napísal:sevas.
kedze mam VeCe v spartanskej vybave chcel by som dorobit hmlovky.
vie mi niekto povedat ako zistim ci tam mam predpripravu kabelaze? ..viem mam sa pozriet aj som sa dival, ..ale kde????
nasiel som pri prednej maske na spolujazdcovej strane jeden volne pohodeny :lol: konektor polozeny na celnych deformacnych sasoch.
neviem? je vedena kabelaz ku kazdej hmlovke zvlast od relatka? alebo spolocne a potom sa to rozdeluje?
za skoru a vecnu odpoved vopred dik.
Ahoj, uz si tam namontoval tie hmlovky? Akosi to potom doriesil? Ja to chcem tiez robit, mam aj original ovladanie svetiel, hmlovky + mriesky.
Naposledy upravil/-a Palizer v 04 Mar 2010, 22:48, upravené celkom 1 krát.
Opel Vectra C Caravan 1,9 CDTI 88kW r.v.2007
__________________________________
Opel Vectra B Caravan 2,0 DTI 74kW r.v.2001-ex
Opel Corsa 1,4i r.v.1998-ex
Palizer
stoner napísal:ja mam pravu hmlovku celu zarosenu. nieje prasknuta a z vonku ani nevyzera nijako poskodena. :( nevyzera to pekne. co s tym?
Tak to jednoducho vyment. Nova sa da zohnat cca 40eur.
Podla toho ake mas kontakty:-) Urcite nie v Opli :D
Palizer
rawenn napísal:Takze vravite ze sa neoplati dorobit si hmlovky na vectreC?Kurnik a ja som si kupil hmlovky aj ten vypinac zo styrmi tlacitkami a ako tak citam je mi to asi vsetko na prd??Ja kabel jeden vyvedeny mam aj z takou koncovkou ako mi treba ale ale ta koncovka je iba jedna a tak by mi trebalo asi vyviest dalsi kablik z takou koncovkou ale neviem ako sa rozobera panel aby som vymenil stary panel z troma tlacitkami za novy co ma styri tlacitka tak to asi radsej pockam na tu knizku jak na to a tam to asi bude popisane nie?? :wink:
Kolko ta stalo ovladanie svetiel? Inak vzdy to lepsie vyzera, ked mas original ovladanie a nie len nejaky prepiac!
jus
to mas pravdu ze to lepsie vyzera ..... ak mas dost volneho casu a penazi tak to ide, samozrejme ak si trocha zrucny . :lol: osobne som sa necitil na to vymenit poistkovu skrinku pri baterke a pripinovavat kable do XE2 ...mozno by som to zvladol , ale auto mam denno denne v permanencii a na to by som potreboval aspon dva dni uplneho volna,...priprava + sampotna realizacia. takze som to vzdal a jednoducho cez pridavne poistky prehnal cez vypinac a basta, praca na cca 3 hod, s natiahnutim kablov,namontovanim hmloviek a samotnym zapojenim .naraznik som nedemontoval.
jedna dobra rada pri montazi hmloviek, najskor musis nahodit tie mriezky az potom namontovat hmlovky.............. ja som na to isiel naopak, a tak som mal o pracu naviac :lol:
rawenn
Palizer napísal:
Kolko ma to stalo no ten ovladac stal do 30 £ cize nieco viac v eurach a kupil som to na ebay.
Palizer
jus napísal:no kurna to je hotova maturita odborara :lol: ja chcem pouzit origos prepinac ,tento:
neviem ako to je, lebo konektor je presne taky isty ako na tomto 12 pin:
a to chcem zistit ci staci len pridat rele (ak tam nahodou aj nie je ,ale pochybujem),potiazne potiahnut kable od neho k halogenom. nerad by som dorabal externe vypinace .
kazdopadne pre istotu si tento tvoj navod okopcim a ulozim pre stricka prihodu
dik
Tiez by som to rad vymenil. Dne som bol v Opli a za Ovladanie svetiel chcu 120 eur :( tak som zhanal z nejakych buracie a zatial som nasiel za 40eur. Nema niekto este iny zdroj. Cele hmlovky aj s instalaciu vyjdu cca na 150eur. Inak v Opli na 300 ečiek :D
rawenn
No tych 40 euro je dobra cena to by som bral :wink:
v elektropredajni alebo autopotrebach kupis nejaky vypinac
Komo
Bydlisko alt: Komjatna
red baron napísal:pozeral som ... viem za ten príspevok , ale je to tam tak dosť .... popletené .... napríklad ja mám origo kábeláž ( iba ten kus od konektora xe2 som doplnil o kábliky s koncovkov na hmlovky ... ale presne ako originál ... podľa šeme z TIS - u ) takže ja tam ťahať nové káble nemam potrebu , panel spínačov iba vymením .... )
preto som sa pýtal či sa to musí povoliť cez TECH 2 alebo sa bude dať aj cez OP_COM ....a kde mám dať rele ... lebo som nikde nenašiel údaj o tom ....
takze chces zapajat tak ako je original z vyroby
- poziciu rele - treba pozriet v schemach.
zvysok vyskusaj. mozno tam mas namontovany modul, co hmlovky podporuje. to by slo mozno prelustrovat v EPC
a ked je to tu popletene, tak mozes prispiet k vyjasneniu ;-)
red baron
[quote="jus"]:lol: ked to chces takto original, musis si este dokupit bud novu ,alebo z vraku auta ktore malo hmlovky tu poistkovu skrinku co je pri baterke ,....pripinovat par kablikov od hmloviek do XE2 ,supnut to na tech2 naprogramovat RJ a mas to :lol: :lol: .......no jednoducho kolaborat.
ja som to vzdal a spravil som to cez externy vypinac,mimo RJ.[/quote]
prečo pomocov kreditky ? otoč kolečko do ľava a stlač na nuka .... a potom pomali ťahaj von .... krásne vyjde celý panel ...
jus
ano to uz viem,ale vtedy este nebola na svete "jak na to" .. :wink: :lol:
tomas832
Dátum registrácie: 04 Okt 2009, 20:09
Bydlisko alt: BA
Príspevok od používateľa tomas832 »
mam moznost zohnat aj poistkovu skrinku aj vypinace aj svetla len neviem oznacenie tej skriny a ci bude sediet z anglickej verzie do eu..a neviem co este to obnasa?...
Vectra 2006 CARAVAN 1.9 CDTi 16V Sport Z19DTH -320Nm Common rail 2,,,predne ložisko,DPF, trysky z alfy romea pridalo to 12HP, sanie, termostat..:( auto ma 350 000 km..ale mam ju rad je to moja manzelka. dpf off pri 172400 a chip na 142kwa 410Nm.:)
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
