Ventilátor kúrenia
- Dátum registrácie: 22 Júl 2010, 14:36
Ventilátor kúrenia
Mám Astru f 1,6 ako opraviť ventilator kurenie bud nejde alebo ide len naplno co stým moze byť poradte
Re: Ventilátor kúrenia
vymenil soom odpor kurenia a aj tak niekedy postoji co to este moze robit.siminko napísal:Mám Astru f 1,6 ako opraviť ventilator kurenie bud nejde alebo ide len naplno co stým moze byť poradte
Na Astre G,? Vyber odkladaciu skrynku co je pred spolujazdcom....3 sroby hore, 3 dole, vycvakni lampicku....
Potom uvidis taky cierny ako keby suflik, tak v nom je...
a kusok vedla hore je aj ten odpor...
- Dátum registrácie: 16 Nov 2011, 18:09
Zdravim,
som tu novy,nereagujem na danu temu,no poprosil by som o radu.Mam opel ASTRA H 1,7 CDTi r.v. 2008.
Jedna sa o regulaciu polohy fukania vzduchu.Vcera som zistil,ze zrejme nefunguje-teda neviem presne.Vzduch v kazdej polohe prepinaca mi fukal cez bocne otvory a zo spodu a z otvorov pod celnym sklom slabo.No dnes ako keby tam nieco luplo-mozno sa mi to len zdalo,uz fuka aj z otvorov pod celnym sklom,z bocnych,no zospodu na nohy nie-mozem s regulatorom polohy tocit-nereaguje.Kde moze byt chyba?Ako sa riesi oprava?
Dakujem.
Dakujem.
- Teo
- Auto: Viac Oplov
a mne to piska ako sibnute na 1,2,3,4, potom az do 7 nie ide ma slak trafit
- Dátum registrácie: 18 Júl 2012, 22:23
Ahojte, nechcem zakladať novú tému a preto píšem sem... Mám ten istý problém aký bol spomínaný v niekoľkých témach a to že ventilátor mi ide len na 4. stupni. Kúpil som nový predradný odpor (53€), namontoval ho tam a na druhý deň odišla poistka zase... Aký tam môže byť ešte problém??? A ako to vyriešiť? Ozaj mám Astru H...
Ď.
Ď.
