Loziska
- Bruno
- Auto: Omega B
Loziska
Aj ked som presiel vsetky temy tak nejako niesom ztoho mudry:
zacali mi hucat loziska na prednej naprave, a potrebujem radu.
su na prednej naprave tiez loziska , ktore sa menia aj stym ABS - teda cely naboj za neludove ceny???
co som sa docital tak zadna naprava tam je to teda jasne - komplet naboj ale ako to je na prednej naprave???
pozeral som na elit...ale tam to skace od 1500 az 6300 ?!
?! co teda mam si objednat???
- Bydlisko alt: Sološnica
Presne ako pise Macil na VeBe staci na predej naprave vymenit iba loziskamacil napísal:Ja som na Elite našiel FAG, SKF a CORTECO, všetko za cca 1500,-. Tie drahšie sú na zadok. Podľa EPC sa dodáva opravná sada predného ložiska, takže náboj zrejme meniť nemusíš.
- fanuc
- Dátum registrácie: 02 Jan 2007, 21:00
A čo poradíte mne? Na mojom aute začalo niečo búchať pri prejazde nerovnostami.Bol som sa na to opýtať v servise a povedali že to môže byť veľa vecí.A hororový scenár mi povedal"ak sa bude musieť meniť všetko,tak cca 22000 sk bez roboty"Ako sa dá doma zistiť čo to búcha?
Pri Zafire by som najprv pozrel tycky stabilizatora+ tycky riadenia a gul. capyfanuc napísal:A čo poradíte mne? Na mojom aute začalo niečo búchať pri prejazde nerovnostami.Bol som sa na to opýtať v servise a povedali že to môže byť veľa vecí.A hororový scenár mi povedal"ak sa bude musieť meniť všetko,tak cca 22000 sk bez roboty"Ako sa dá doma zistiť čo to búcha?
- Bruno
- Auto: Omega B
Vdaka za radu.
dnes idem do servisu...takze dufam, ze iba predne budu sa menit....ale pri tomto pocte km mozem cakat, ze zadne tiez pojdu v blizkom case. a ked to uz bude vo vzduchu dam pozriet napravy.
- Teo
- Auto: Viac Oplov
Vo vebe sa menia len loziska ale FAG moc nepoziju skus radsej skf
- Bruno
- Auto: Omega B
Teo napísal:Vo vebe sa menia len loziska ale FAG moc nepoziju skus radsej skf
No ponukali kadejake ... ale zobral som SKF ,aj ked cena je o 2 stovky viac....uz cakam len na servis.
- Dátum registrácie: 19 Aug 2009, 08:57
nazdar, neviem či som sa trafil do vlakna, ale mne začalo hučať lave predne koleso, teda asi ložisko alebo naboj, neviem nemam skusenosť a preto potrebujem poradiť, hučí to už od 40km, ked trochu otočím volantom tak cítim ko sa tam niečo nepravidelne trie, už to nabera dosť na hukote, pýtam sa koľko asi stoji oprava, našiel som nejake ložiska na nete, ale to je cena od 340€, da sa zohnať repas, prípadne je možná oprava aj nejako lacnejšie??
diki za rady.
diki za rady.
VeCe 2,2 - od 22.10.2009
EX Zafira 2,0 DTi 16v rv 2002
Smart for two
0948562882
Smart for two
0948562882
- Stanley224
- Dátum registrácie: 12 Mar 2008, 12:15
[quote="heroes66"]nazdar, neviem či som sa trafil do vlakna, ale mne začalo hučať lave predne koleso, teda asi ložisko alebo naboj, neviem nemam skusenosť a preto potrebujem poradiť, hučí to už od 40km, ked trochu otočím volantom tak cítim ko sa tam niečo nepravidelne trie, už to nabera dosť na hukote, pýtam sa koľko asi stoji oprava, našiel som nejake ložiska na nete, ale to je cena od 340€, da sa zohnať repas, prípadne je možná oprava aj nejako lacnejšie??
diki za rady.[/quote]
oprava nemožná ... nedovolí to snímač ABS .... a dokonca z ľavého kolesa sa berú aj údaje o rýchlosti ....
- Dátum registrácie: 06 Mar 2010, 18:28
Stanley224 napísal:Ako to je na Vece....Musí sa to meniť celé na prednej náprave?Som pozeral a najlacnejšie ložisko bez ids podvozku že 160€/ks značka FAG,čo je nič moc ako som sa dočítal.
Pozor,to by mohli byt i homokyneticke klby,tak najprv zisti ci lozisko alebo klb. Prave klby zvysuju svoju hlucnost pri natoceni volantom,mozu sa i objavovat vibracie,razy a sekanie obcas i zhasinanie alebo snaha zhasnut motor,pri natocenych kolesach
- Stanley224
