novsie Ople uz nemaju pin 6 v diagnostickej zasuvke osadeny. takze nemozno spojit pin 6 s kostrou vozidla (napr. pin 5) a vyblikat tak chyby
tento postup vraj funguje u niektorych Oplov, ktore maju elektronicky plynovy pedal (cize nie plynove lanko). Motorove kody Y*** a Z****
Postup:
1. vypnut zapalovanie
2. stlacit brzdovy pedal a sucasne stlacit plynovy pedal az na doraz
3. zapnut zapalovanie, no nenastartovat (pedale asi nechat stlacene)
Postup pre starsie Ople najdete tu:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=1485 a
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=3883
Tabulka chybovych kodov (mozno nie uplne aktualna)
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=2032
kto tento postup odskusa, prosim aby sem napisal svoj kod motora a ci tymto postupom sa dosiahlo blikanie kontrolky.
pre tych co radi experimentuju:
ak kontrolka neblika, je mozne chybu vyvolat tak, ze sa nejake cidlo odpoji. napriklad snimac teploty nasavaneho vzduchu alebo vaha vzduchu, a potom sa nastartuje. Kontrolka chyby by mala svietit.
Potom skusit vyblikat
Odskusane motory
Benzin
z14xe ? - corsa c 1.4 16v
z18xe - vectra b
Z14XE - Astra H Cosmo (buci_vectra)
Diesel
Z13DT - Corsa nejde (Hosak)
Poznamky:
buci_vectra:
VeBe Z18XE fungovalo az na treti pokus...
Astra G, ked dobre pamatam tak Z14XE, neslo, skoncilo to opcomom.
