nenaskoci starter na OMEGA B rv.99 16V 100kw
Moderátor: dulo
zdravim mam OMEGA B rv.99 16V 100kw a mam snim taky problem ze nejde nastartovat len cvaka relatko a nic ani sa nepohne starter pred 6 mesciacmi sa mi to stalo po 1 krat a myslel som a na bateriu a tak som siel a kupil novu a prestalo aspon som si myslel a o mesiac zase tak som zobral do servizu tam mi zevraj rozobrali starter a vimenili tam dake ozubene kolesa a vicistili kontakti a zacaloval som tam kopec prachov a teraz po 6 mesiacoch zase tu mam ten isti problem len cvaka starter a do plusu sa mi este pridal taky problem ze motor by jako vynechaval a tacho meter ukazuje blbovini skace hore dole a ked som nabrtal vetsei otacky uz ukazuje spravne ale nikdi nejde cisto dole na 0 a skacka a uz ani roztalcit neviem auto predtim som aspon vedel roztalcit prosim pordte mi vopred dakujem za informacie .
- Teo
- Auto: Viac Oplov
alebo baterka alebo altik
- tuning-hifi
- Prezidento
- Dátum registrácie: 10 Dec 2009, 00:00
- Auto: Omega A
klasika, to je problem vsetkych 2,0.. mala to aj Acko.. ja som to robil asi 3x.. ely problem je v tom, ze hadice od kurenia idu blyzko startera a ohrievaju ho (mimochodom je to napisane aj v servisnom manuali ze na to treba davat pozor).. to co mas je ohnuty kontakt na premostenie medzi sroubami v cievke na starteri... Vlastne to funguje tak, ze ked pripojis cievku, ta vysunie pastorok a spoji tieto kontakty... bohuzial u teba je ten plech co robi kontakt ohnuty a preto nespaja.. staci vybrat cievku, odsroubovat ten bakelit vzadu (2x srouba na 8 kluc) a budes musiet odletovat 2 kontakty od cievky.. ked to rozoberies, staci bud vyrovnat (opatrne aby sa ti nezlomil) alebo zabrusit pilnikom.. zmontovat a hotovo.. mozes startovat..
jo a aby si mal absolutnu istotu ci je to ten kontak skus ich premostit na chvilu tie srouby na bakelite.. tie velke .. mal by sa roztocit starter
Drobcek2 - Opel Omega A Caravan 2,6i CD Automat
Evolution II - Opel Omega B limuzina 2,5 V6 manual
Srsen - Opel Corsa A 1,2
Krumplik - Opel Corsa B 1,2
Black Night - Opel Vectra B 1,8 16v
Maco - Mitsubishi Pajero Wagon GLS 3.0 V6
- Dátum registrácie: 11 Apr 2010, 12:57
dakujem za odpovede
no problém je aj v tom ze vlastne pri startovani mi to stiahne kontrolky na palubovke. ked sa to stalo po prvy krát tak kontrolky svietili aj dalej. ale tento raz nie. no ved dufam ze zajtra sa na to uz konecne pozrú v servise a zistíme viac. velmi pekne vám dakujem za odpovede.
- Teo
- Auto: Viac Oplov
a co bateria?
batéria
no batéria to podla mna nebude nakolko je asi 6 mesiacov stará, a aj okná a centrál fungujű bez problémovo.ked som mala problémy s batlériou tak som sa do auta dostala len cez kufor.ale kto vie.
starter :-(
dnes som bola v servise starter mamm na márne kusky ozubené kolieska v 100 castiach.sokujúci pohlad. teraz mi zostáva dúfat ze starter ktoty je z inej omegy a je trocha vaccsi ze tam bude pasovat.ak nie tak novy.za 200 eu.
no hej da sa zohnat ale bohuzial casu je málo. auto potrebujem súrne. a aj v servise maju plno a nemaju cas sa zaoberat iba s mojim autíckom. ale vraveli ze by tam mal sadnut ten kroty som im priniesla.este dnes mi maju zavolat.
otázka
chcela by som sa este spytat. motor mi pravde podobne vynechava kvolo hrdzavym zapalovacim kablom.chcela by somsa spytat ci sa to da nejako ocistitt alebo sa musia vymenit,
konecne mám auto hotové. nebolo tolacne ale co sa dá robit.a od kedy mi vymenili startér neblbne mi ani rucicka tachometra anevynecháva mi ani motor. takze vsetkoo ok . ale tie zapalocacie kable este musim vymenit. ale dufam ze to uz pojde aj bez servisu. dakujem za vsetky rady.
1 otázka v aute mam infracerveny snimac na dialkové ale klúc nie je infra. a vraj to predchadzajucemu vlastnikovi fungovalo. co by sa dalo stym narobit?
