Omega B faultcodes
Moderátor: dulo
Omega B faultcodes
Dneska nam na Omege B X25XE r.v. 1998 vyhodilo tieto chyby:
engine:
00031 - No Engine RPM Signal
chyba bola ulozena v RJ, ale vsetko ide v poriadku...az na aut. prevodovku, ktora si sem tam 2.prevodovy stupen vyzenie do otacok...
Transmission|AR 25/35
P0730 - Gear Ratio Incorrect
(08) - Not present
P0560 - System Voltage High Input
(01) - Not present
vedel by niekto poradit?
ondrik363
Dátum registrácie: 13 Apr 2008, 12:22
Príspevok od používateľa ondrik363 »
Chyby treba vymazat,urobit par kilometrov a znovu spravit diagnostiku...Ak sa objavia,nieco nie je v poriadku...
00031-je dost neobvykly kod,ale ked to tak vypisalo....ziadny signal zo senzora otacok motora...niekedy to vypise z celkom logickeho dovodu- ked sa diagnostika robi len pri zapnutom zapalovani je jasne,ze RJ nema ziadny signal z cidla RPM.... :D ...stalo sa to aj mne...len ten kod bol myslim trocha iny..
P0730-nespravny prevodovy pomer-moze to mat nieco spolocne s tym neskorym preradovanim...samozrejme,zohladnuju sa pri tom aj otacky motora...takze ked odchadza senzor RPM,moze blbnut aj AT...
P0560-napätie systemu-vysoka vstupna uroven-kod sa moze objavit pri nabijani baterie nabijackou a startovani...alebo ked palubne napätie klesne pod 10V alebo stupne nad 16V,po min dobu asi 25 sec....Dalsou pricinou moze byt zly regulator dobijania,teda ze ti prebija...Treba zmerat napätie na akumulatore pri nastartovanom motore...Nemalo by byt vyssie ako 14,4 V...
Opel omega 3.2 V6-EX
http://www.cool112.salem.sk
0908 18 45 18
tato chyba 00031 - No Engine RPM Signal tam bola uz ulozena...
Ono inac vsetko funguje...Len ma prekvapili volnobezne otacky ktore boly cca. 630
ondrik363
Volnobezne otacky u motoru x25xe su od 570 do 730...
0908 18 45 18
xanderko
Dátum registrácie: 03 Nov 2009, 15:41
Príspevok od používateľa xanderko »
peto, este raz dik za tu diag.
No a teda chlapci krasne ste mi to rozpisali, ale aj tak z toho nie som o moc mudrejsi...vychadza mi z toho akurat ze mam zmerat napatie na baterke a ze mam vymenit to cidlo otacok a uz mi to bude radit normalne? ale to su asi prilis urychlene zavery vsak? :)
dik
ruha laska: Opel Vectra B '01 2.2i - Z22SE
prva laska: Opel Omega B '98 2.5 V6
ondrik363
Presne tak,to su prilis urychlene zavery...Keby som sa mal ja osobne riadit podla vycitani chyb cez diagnostiku,tak by som musel kazdy tyzden nieco menit...Diagnostika je len o tom,co si RJ mysli,ze by mohlo byt zle,alebo aky parameter/hodnota sa nezhoduje s vyrobnym nastavenim...Vzdy,ked si to napichnem na opel scanner,nieco vyhodi,ale ked auto slape bez vacsich problemov,nemam dovod robit paniku.... :D..Ona sa ta ktora zavada prejavi neskor,ked to bude fakt vazne a to na 100%...
0908 18 45 18
jani152
Dátum registrácie: 23 Apr 2009, 15:38
Príspevok od používateľa jani152 »
ked maju byt otacky motora od 570 a ja mam pod 500 ale vsetko ide ako ma moze to znamenat neaku chybu? no ono mi to trochu viac papa oleja tak ze to moze byt aj tym?
xanderko
no to je ale dost na nic, je sice pravda ze moja laska nema ziadne velke vady avsak okrem tej prevodovky.
pre tento problem som radsej zalozil novu temu.
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=16991
Re: Omega B faultcodes
langdon2 napísal:P0730 - Gear Ratio Incorrect
(08) - Not present
podla mna nevie zaradit stupen. dost zle
Juraj, a to ze nevie zaradit stupen, moze to byt tym, ze je tam to cidlo otacok nejake zle, nie?
Alebo to skor vydis na mechanicku chybu prevodovky?
langdon2 napísal:Juraj, a to ze nevie zaradit stupen, moze to byt tym, ze je tam to cidlo otacok nejake zle, nie?
asi prevodovka.
ten kod otacok moze byt automaticky, ze sa nuluje az po nastartovani
Ten kod tam bol, ked chalanisko prisiel kumne..Potom sme ho vymazali, auto sme nechali bezat, a kod tam bol znova..
xanderko napísal:a sa to pokusim opisat co najpresnejsie:
Vacsinou sa to stava ked idem dopredu, ptm dam spiatocku a zas dopredu, cize otacam sa na parkovisku, ale obcas aj pri normalnej jazde... v momente ked ma preradit na vyssi prevod. stupen (nemam presne odsledovane ci je to medzi 2-3 alebo 3-4) zrazu zacne len pretacat otacky ale nepreradi...ak spomalim resp uplne zastanem a znovu sa rozbehnem je vacsinou po probleme...ak vsak v tom momente pridam, motor vytoci az do 5000 otacok a vtedy bud 1.normalne preradi alebo 2. a to sa stane vacsinou preradi tak, ze trhne celym autom a palubny PC vypise chybu Automatickej prevodovky. Ak nastane bod 2. auto ma pri rozbiehani velke problemy, musim mu fakt pridat aby sa vobec pohlo ako keby sa chcelo pohnut na 4.ke neviem...vtedy musim, zastavit, vypnut motor, znova nastartovat a uz vsetko bezi normalne...
vie niekto "kde udelali soudruzi z NDR chybu?"
ondrik363
iurai napísal:
Tak tu vidim problem s prevodovkou....Ked trhne celym autom a PC vypise chybu AT-stava sa to vtedy,ked AT prejde do nudzoveho rezimu...Zaradi 4. a na tom sa aj rozbiehas...Samozrejme,tomu nudzovemu rezimu muselo nieco predchadzat...Napr.(vl.skusenost)-zly senzor polohy radiacej paky,alebo zaseknuty/zly solenoid,zavzdusnena AT,malo oleja v AT,zla RJ AT..atd.atd.......Inak,ked je AT v nudzovom rezime,mozes radit manualne(1,2,3),nemusis sa rozbiehat na 4-ke...........
0908 18 45 18
langdon2 napísal:tato chyba 00031 - No Engine RPM Signal tam bola uz ulozena...
chyba sa zapise po zapnuti zapalovania a vymaze sa po starte motora, ak je cidlo kluky dobre.
xanderko
ok dik moc chalosi, tak v prvom rade vymenim olej v prevodovke a mozno budem mat stastie :)
ondrik363
Tak tak...Ak bude citit olej po spalenine,moze byt na konci zivotnosti TCC-tzv.-hydrodynamicky menič....Ten moze mat tiez na svedomi to vselijake radenie AT....
0908 18 45 18
Teo
Auto: Viac Oplov
ale 0031 je problem motora nie prevodovky
Bydlisko alt: Sološnica
0031 je chyba ktora je pri X25XE,X30XE vzdy zapisana ako PRITOMNA pokial sa motor nenastartuje!!!!
P0560- Vysoká vstupní úroveň systémového napětí
Napětí akumulátoru je vyšší než 15,502 V
Výše uvedená podmínka musí být splněna nejméně po dobu 0,76 s.
Účinek:
Aktivován "Program nouzového chodu"
Je zapnuta indikace poruchy.
podla tohto to vyzera,ze Ti prebija alternator
Teo
Auto: Viac Oplov
Signum napísal:0031 je chyba ktora je pri X25XE,X30XE vzdy zapisana ako PRITOMNA pokial sa motor nenastartuje!!!!
Účinek:
ano ale asi iba pri automatoch nakolko manual nema to cidlo ci sa mylim?
Návrat na "OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - ELEKTRO"
