central bez DO
- Dátum registrácie: 17 Apr 2009, 19:05
central bez DO
Zdravim. Kupil som vectru B r.v. 96 1.8 s jednym klucom bez DO. Ako zistim ci v tej vectre je aj modul na dialkove. Zbytocne aby som nekupoval, ked tam nahodou bude.
- Dátum registrácie: 16 Jan 2010, 15:04
ake DO??
CAwko!
po mojom zdrvujucom zisteni *TU* som sa rozhodol kupit si DO (dialkove ovladanie na centralne zamykanie-centralne zamykanie uz mam)
chcem sa opytat ci mi staci nejake to priemerne alebo mam investovat viac a kupit nieco poriadne=drahe
a co to je ten univerzalny vystup AUX
predne dvere maju elektricke ovladanie okien tak ci sa oplati s funkciou doathovania alebo nie
Úplne ti postačí to prvé. Ja som si montoval toto - http://www.autoalarmy.sk/katalog/centra ... 02-2t.html
Funkciu doťahovania okien majú len verzie Astier F so 4 el. ovládanými oknami.
Niečo o montáži DO k origo centrálu do F-ka nájdeš na tomto mieste - http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=15657
- čierny, žlto-čierny a žltý vodič DO pripojíš na hnedý vodič CZ. Je to zem. Najlepšie spravíš, ak ich prispájkuješ na očko a to prichytíš spolu s očkom s hnedým vodičom CZ pod zemniacu maticu.
- bielo-čierny vodič DO pripojíš na hnedobielym vodičom CZ. Sú tam dva, oba vedú na pin č.6 konektora CZ, takže je jedno, na ktorý.
- biely vodič DO pripojíš obdobne ako v predch. prípade, ale na jeden z hnedočervených vodičov CZ, pin č.2.
- červený vodič DO pripojíš na červený vodič CZ. Pozor, je tam stále napätie +12V.
1.uzemnenie
2.odomknutie
3.zamknutie
4.napajanie
takto to pojde pri kazdom DO?
rozhodol som sa pre to co mas aj ty macil (plavajuci kod, do buducna dotahovanie okien)http://www.autoalarmy.sk/katalog/centralne-zamykania/rc-202-2t.html
výstup na diaľkové otváranie kufra = odomkne len kufor? alebo to je ze ten kufor otvori samo?
takze uz som si kupil DO a chcem namontovat mam toto http://www.mall.sk/centralne-zamykanie/keetec-cz-100
tu je pdf manual http://www.tssgroup.sk/library/files/cz ... ey_new.pdf
potreboval by som pomct trosku ako zapojit jednotlive kable
mam ine farby ako je v tomto navode (inr DO) a neviem ako na to
viem ze:
-cerveny k cervenemu (12v napajanie)
-cierny k hnedemu (kostra auta)
- 2oranzove idu na smerovky
- 2fialove(nechcem kufor otvarat), bielo-modry zaizolovat
ostatne kable potrebujem pomoct
-zlty na zapalovanie ked sa programuje dialkove????
-na ostatne kable kto bude pomahat moze pouzit zaciatocne pismena kablov zh - zeleno hnedy
ZO a MO tiez sa izoluju?
ZH a MH idu na kostru auta?
ZB a MB idu na zamykanie a odomykanie to jest na hnedocerveny a hnedobiely ak ich opacne zapojim tak mi budu len opacne fungovat tlacitka na tom privesku?
uz len staci zistit odpovede na moje otazniky
Vopred diki
viem ze:
Vopred diki
Opel Astra f 1.4 16v
