NOVÝ CESTNÝ ZÁKON
Ono je to aj tak diskutabilné. Ak má človek sledovať viac vecí naraz bez toho, aby jedna neodpútavala pozornosť od druhej, tak mali by byť čiastočne v zornom poli všetky. Samozrejme, ak niekto používa 17" monitor ako navigáciu, tak si ju nemôže vycapiť na predné sklo, ale ak si štandardnú navigáciu namontujem niekam pod nohy, čo je v súlade s vyhláškou, tak pri každom obzretí sa za ňou stratím kontakt so situáciou pred vozidlom. Ideálne by bolo mať navigáciu čiastočne v zornom poli, aby človek mohol sledovať jedno, či druhé, periférnym videním.
Čo potom také Head-up displaye, ktoré niektoré automobilky začínajú používať a ktoré premietajú informáciu priamo na čelné sklo? Tie budú posudzované ako?
- jus
- Dátum registrácie: 26 Feb 2009, 10:50
tiez zdielam tvoj pohlad na tuto vec, myslim ze by sa mali skor zamerat na tie saskarny co maju podaktory povesane na spatnom zrkadle a plysakov napchanych pod celnym sklom a podobmne somariny co ozaj nemaju co hladat v zornom pili .....
2003- 2010 Vectra C X18XE
2010- 2013 Meriva B A14NEL
2011- 2013 CORSA B X10XE
2013- 2018 Astra J A14NET
2018- 20..? Grandland X
- bukelo
aj mne vadia hompalaujce velke kraviny, ale zas taku hompalajucu cabajku, alebo ščipak zo spetaku by som obcas prijal ...by som si mohol aspon z casu na cas prehryznut
PS: ja mam na spataku vnutornom len malickeho anjelika takeho 2x2 cm na nitke..cca 4 centy pod spatakom...ani to nevidno poriadne ze tam nieco je
- Dátum registrácie: 28 Mar 2007, 20:27
tomi1583 napísal:zorne pole vodica je pole pred vodicom cize cast pred spolujazdcom to nieje, aspon co sa tyka celneho skla
za zorné pole vodiča sa považuje celé predné čelné sklo nakoľko vodič potrebuje na rozhľad aj čelné sklo aj na spolujazdcovej strane
dakedy Opel Astra F x14nz - c20nz
teraz VW Passat 1,9 PD a Opel Antara 2,0 4x4 - z20s
bukelo napísal:aj mne vadia hompalaujce velke kraviny, ale zas taku hompalajucu cabajku, alebo ščipak zo spetaku by som obcas prijal ...by som si mohol aspon z casu na cas prehryznut
no to stou čabajkou neni ale vôbec zlý nápad, ešte to kvalifikuj ako preprava rýchlo skazitelného tovaru a máš aj výnimku na prepravu
z Wikipédie, slobodnej encyklopédie:
"Zrakové pole alebo zorné pole je časť priestoru, ktorú možno vidieť okom pozerajúcim sa nehybne vpred.
Normálne zrakové pole je možnosť vnímať predmety v okolí asi 180 stupňov vertikálne i horizontálne na periférii oboch očí. Umožňuje to identifikovať vizuálne podnety, ktoré nie sú priamo pred nami a chráni nás pred pádmi pri prekážkach."
- Dátum registrácie: 16 Sep 2008, 13:31
macil napísal:z Wikipédie, slobodnej encyklopédie:
No tak to asi bude nutné z každého auta odstrániť vnútorné spätné zrkadlo a predné stĺpiky strechy. (minimálne)
OPEL SIGNUM 1.9 CDTi 110kW (2004)
OPEL CORSA B 1.0 12V 40kW (1997)
- jus
je "zorne pole videnia" (zrakove,ako opisal macil)a "zorne pole vodica"
za zorne pole vodica sa povazuje vyhlad z auta a to ako cez celne sklo tak aj cez predne bocne skla.... a netreba tu dookola citovat vyhlasku co moze v zornbom poli "zavadzat"..spatak,D.nalepka,......
jednoducho tak ako asi vsetky zakony a vyhlasky co pustila do obehu nasa uzasna vlada odkedy je slovensko slovenskom ,opomenuli "par drobnosti" a aj ked je to kravina do neba volajuca ,hold slovacisko musis sa drzat predpisov,teda AK NECHCES UKRATIT RODINNY A PODPOROVAT STATNY ROZPOCET.
pocitam ze miesto toho aby si niekto priznal chybu tak radsej posunu polozku ..navigacia..do kolonky k antiradarom , telefonovaniu a pod,cize "zakazane"
a este jedna vec, urcite si vyrobcovia navigacii nevycucali s prsta a len tak od brucha nedovolili vymysliet ako uchyt prisavku na sklo, niekto to musel schvalit ,inak by vyrabali ine uchyty napr.na palubovku ???
- Dátum registrácie: 21 Nov 2008, 18:49
- Bydlisko alt: Komjatna
macil napísal:Dnes vyskúšam navigáciu pricucnúť na ten zelený pás na hornom okraji čelného skla. Pre skúšku, ako to bude vyzerať.
nad tym som rozmyslal, ale ked sa pozeras na GPSko dole, vidis aj na cestu - nijak extremne, ale vidis. A ked ho das hore, budes ocami pobehovat ako blazon ... uz som videl aj ze mali GPSko v lavom hornom rohu skla nalepene...
- bukelo
a co nemate navi na palubovke na lavo, medzi kopulov tachometra a prednym A stlpikom .. tam ked si to cucnes na sklo, z von to nevidno tak napadne ako v strede, vo vyhlade to neobmedzuje takmer vobec, a este to aj chrani z bocneho pohladu A stlpik ... na autach typu VAN, a'la zafira, a corsa D tusim, maju ten predny stlpik hodne dlhy a potiahnuty az na kapotu ... tam sa to musi schovat.
