Opel Meriva 1.6 16 V 74 kW- ide na 3 valce
Caute, moze mi niekto poradit co moze byt s motorom? Stava sa mi, ze pocas jazdy sa rozsvieti kontrolka emisii, motor zacne klepat( ide na 3 valce) a stalo sa mi , ze zdochol motor. Bolo mi povedane, ze mozu byt zakarbonovane ventily. Myslite, ze pomoze natankovat na Shell-ke V Power a poriadne auticko prevetrat na dialnici? Teraz pridavam do benzinu pripravok Catrol TBE na cistenie palivoveho systemu, ale dnes sa mi to stalo opat. Sice zatial som nebol auto vyvetrat na dlhsej ceste, jazdim len po BA. Mal uz niekto takyto problem? Ak ano, ako ste ho riesili?
moved by moderator
moved by moderator
Naposledy upravil/-a lanvin_no.1 v 14 Nov 2009, 16:39, upravené celkom 1 krát.
- Bydlisko alt: Sološnica
Jedna sa zrejme o nedokonale spalovanie na niektorom valci doporucujem po naliati prisady do benzinu prevetrat auto po dialnici do Senca a spet na 3 prevodovom stupni .Podotykam ,ze motor by nemal byt pred vymenou rozvodov aby neskocil rozvod, otacky motora pri tejto jazde mali byt SKORO az po obmedzovac t.j. po max. otacky motora. Velakrat tato procedura pomaha-vlastna skusenost
lanvin_no.1 napísal:Signum napísal:Parada tesime sa s Tebou
na buduci tyzden Merivku prevetram troska na dlhsej trase a natankujem Shell V Power(myslis, ze je to dobre odporucanie?). Stane sa niecoked dam do V Power aj to cistiace aditivum? Inak dakujem za radu
aj ty si mal takyto problem s Tvojim autom?
lanvin_no.1 napísal:lanvin_no.1 napísal:Signum napísal:Parada tesime sa s Tebou
Nastastie som este takyto problem nemal iba zakaznici servisu v ktorom pracujem.Rocne takto prevetram min. 50 Oplikov
