Ventilator kurenia nejde - tepelna poistka, uhliky
milochi
Príspevok od používateľa milochi »
zdravim vas oplaci,prosim vas mate niekto skusenost s tym,ze by vam nesiel ventilator kurenia??moze to byt tym ovladacom??dakujem... mam manualne ovladanie a mech.klimu.
::: iurai : uprava nazvu, ... :::
Poistky si kontroloval? Problém môže byť potom buď priamo v spínači, alebo v odporovom deliči priamo na elektromotore.
rado.c
este zvyknu odist predradene odpory, ale neverim ze vsetky naraz (na vsetky rychlosti) su niekde pod kabinovym fitrom (pelovy) niekde pri motorceku
No veď to je ten odporový delič.
milochi
S VYMENOU TOHO ODPOR.DELICA JE ASI VELA ROBOTY,ZE??? :roll:
rado.c
macil napísal:No veď to je ten odporový delič.
tak potom mas pravdu aj ty a aj ja.
rado.c
podla mna to nie je nic brutalne zlozite, ale este som to nerobil.
inac ked mas knizku Jak na to - Vectra B (a ked nemas tak si ju stiahni) je na strane 230 kratky popis, podla toho to nie je nic extra tazke.
dedo.miki
Príspevok od používateľa dedo.miki »
Na tom odporovom deliči zvykne byť aj tepelná poistka a tá sa prepaluje.Ak je prepálená stačí precínovať.
Ako zistim na Corse...Mam ho vonku ten predradny odpor....Ide mi iba 4 stupen. Aku tepelnu poistku tam mam kupit? Do kolko stupnov?Nema tam byt skor nejaky odpor?je to tepelna poistka?
Karya
Dátum registrácie: 15 Jún 2009, 19:41
Corsa
Príspevok od používateľa Karya »
Preco sa miesaju temy Vectra a Corsa dohromady.Nepatri toto do Elektriky Corsa?langdon2?Kdo sa potom ma v tom vyznat ked to je tu jedno cez druhe.
Opel Zafira B 1.9 CDTi 110Kw 2005
ex Opel Vectra Caravan 2.0 16v 100Kw 1999
ex Opel Vectra 1.8i 16V 85Kw r.1996
ex Skoda Felicia 1.6Mpi r.1996
Ako sorry kamo....ale neni to jedno? Ta suciastka je ta ista.....tak ked sa ta tema rozobera tu tak budem pokracovat tu.....
Re: Corsa
Karya napísal:Preco sa miesaju temy Vectra a Corsa dohromady.Nepatri toto do Elektriky Corsa?langdon2?Kdo sa potom ma v tom vyznat ked to je tu jedno cez druhe.
mas pravdu. podla sucastneho delenia to patri inde.
aj ked to delenie je nepotrebne.
prikladom toho je tento 4 stupnovy odpor, co je asi vsade velmi podobny.
Juraj, ty mi nevies poradit?
langdon2 napísal:Ako zistim na Corse...Mam ho vonku ten predradny odpor....Ide mi iba 4 stupen. Aku tepelnu poistku tam mam kupit? Do kolko stupnov?Nema tam byt skor nejaky odpor?je to tepelna poistka?
myslim si, ze je tam tepelna poistka. akych parametrov neviem.
ide vsak o riziko poziaru. poistka sa prepali, ak by prud vzduchu bol moc maly (napr. problem s motorom, alebo zapchate nieco v kureni)
ked ta poistka prdne, kolko prace je vymenit ju ?
Hm,no potrebujem vedet aka ta poistka tam ma byt....Bo ju musim vymenit. Nikde to neviem zohnat ten udaj.
No tak v Corse je to na cca. 20 minut vybrat ten odpor.Musia ist dolu stierace, tie plasty pod nimi, potom von pelovy filter, plasty okolo motora kurenia, a uz videt ten odpor, odsrobovat ho - drzi ho jeden Torx srob.
buci_vectra
Na Opli som ten predradny odpor s tepelnou poistkov este neriesil,ale na Peugeote uz ano tak snad niekomu pomoze.
Ak niektore rychlosti idu a ine nie, tak je zhoreny vykonovy odpor,vacsinou je to neopravitelne, pretoze ten odporovy drot (konštantán) sa neda pajkovat a ani nijak rozumne doma spajat.
Ak ventilator nejde vobec a meranim zistime ze je tepelna poistka zla
da sa nahradit napriklad touto
Na tejto stranke http://avelmak.sk/index.php?lm=135&pgnum=1
v dolnej casti su tepelne poistky NTC 10A na roznu teplotu a tu uz neporadim do opla aku,v peugeote je na 110`C
Ale treba zistit a preverit,ci je ventilator ozaj funkcny a ci ho nic neblokuje,pripadne ci uz nema pridrete loziska,ci sa toci lahko.
Ta tepelna poistka je tam v podstate koli tomu odporu,pretoze sa pri nizkych rychlostiach ventilatora dost riadne zahrieva a aby nic nahodou nepodpalil,pripadne neroztopil,tak ta poistka radsej prdne...
alfo
Dátum registrácie: 21 Sep 2009, 22:35
Príspevok od používateľa alfo »
Nazdar Oplaci. ja mam momentalne tiez problem s ventilatorom na Astre G s automatickou klimou. Najprv mi zacal ist ventilator furt (vacsinou na plny vykon), aj ked som vytiahol kluce. Zacal som preto vytahovat poistku, aby zakazdym neodisla baterka. Par krat to po nahodeni poistky islo normalne ale teraz to uz pre zmenu nejde vobec a ventilator netoci. Asi bude vadny odpornik ventilatora (tzv. jezko), ktory na klimatronikovu verziu stoji v opli cez 200 €. Myslite, ze by sa to dalo opravit, zohnat lacnejsie, pripadne najst nejake ine riesenie? Dik za rady.
Astra Caravan 1,6 16V, Z16XE, automat. klíma, r.v. 2003
wojto33
Dátum registrácie: 08 Jan 2008, 21:29
Príspevok od používateľa wojto33 »
pocuj ak tam mas este origo a je pokazeny a zozenies druhy poslal by si mi ten pokazeny??? na pokusy mozno by z toho nieco bolo ...
Este v piatok som to opravil....Kupil som tepelnu poistku za 1€, naletoval som ju tam, a vsetko ide ako ma. Dal som tam poisku do 144 stupnov, potom som si to vsimol ze tam ma byt do 157 stupnov.....to neni az taky rozdiel.....Hlavne je vcasna vymena peloveho filtre, kvoli nemu sa to totizto v Corsach B kazi....
lubo188
Dátum registrácie: 12 Feb 2010, 08:30
Príspevok od používateľa lubo188 »
chcel by som sa spytat ci moze byt na vine tiez tepelna poistka ked vypnem auto nastartujem a kurenie nejde pritom necham prepinac na stvorke a po nejakych par kilometroch sa kurenie samo spusti takto mi to robi dookola, ale ked rano sadnem do auta cize celu noc stoji tak kurenie ide bez problemov...
OPEL VECTRA B 1.8 16V
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
