tuha zima, Diesel nestartuje
- nepto
- Dátum registrácie: 08 Jan 2006, 04:10
Zdravim
Tak udreli nam mrazy a rano som to uz nenatocil Co ma mimochodom az tak velmi netrapi, lebo som ostal doma a pracujem odtialto. Ale zajtra by som aj celkom rad do prace.
Kontrolky svietia, vsetko je v pohode, ked skrtnem klucikom tak vsetko je tak ako ma byt, motor pretaca, aj sa mi auto zatrasie ako by to uz malo nabehnut, ale nenabehne.
Par krat som to skusal, ale neprehanal som to, aby som nieco neposahal.
Nejake rady & hinty?
Vdaka
Nepto
Vdaka
Nepto
- Kimi
- Dátum registrácie: 09 Jan 2006, 12:03
- Auto: Nemám auto
Ahoj diesel je diesel. Prvá moja otázka ak máš podľa Teba autíčko OK, teda všetko čo sa týka konkrétne auta/žhavenie, tlaky apod./ kde tankuješ? druhá otázka dávaš na zimu prísadu do nafty ? Prvotný možný dôvod mrzne niekde nafta.Toď môj názor. Ale vravím predpoklad, že je Tvoja Vectra technicky OKa nie KO. Skús zmeniť čerpačku.
Kimi
Kimi
Mojmu kamosovi sa dialo nieco podobne, ze mal vsetko poriadku, ale len stale tocil tocil tocil a motor nie a nie nakopnut. Nakoniec po 20 min strtovania sme zistili, ze nemrznuca kvapalina do -20 vlastne nebola do -20. Tak sme oblievali hlavu vodou postupne od studenej az po vlaznu. A nakoniec to naskocilo.
- nepto
Tankujem zasadne na Shell. Auto je OK, predvcerom som s nim isiel 50 km do NR a spat, takze je to naozaj tou zimou.
Ale na obed ako sa trosku oteplilo som to nakopol. Ale to bol tazky porod. Najskor som to nechal minutu v zapalovani a potom som to startoval. Drzal som to nejakych 15 sekund a potom sa to nakoplo. Za strasneho rachotu. Chvilku to vyzeralo ako by sa ten motor rozhodoval ci bude fungovat alebo nie. Vysvetlili mi, ze to bolo asi tym, ze mi isiel na dva (tri) valce. Takze mam zle zhavice? Mal by som ich asi vymenit, to by nemalo byt tazke, co si o tom myslite?
- nepto
Dnes bola tiez zima, ale podarilo sa mi to nastartovat. Vela je v metodike startovania. Nechal som klucik v zapalovani necelu minutu, vypol som, zase necelu minutu, potom som zacal startovat, klasicky scenar, ale po 15 sekundach to chytilo. Najhorsie je to tesne pred tym nastartovanim, lebo vtedy sa dost tazko odhaduje ci ten motor uz bezi alebo este nie, to auto vydava vazne divne zvuky, akoby sa rozhodovalo ci ANO alebo NIE
- Kimi
- Auto: Nemám auto
Hm môže byť ale nemôžeš hovoriť, že auto je OK keď na dieslovom motore nefungujú dobre žhaviče, daj to v servise pozrieť, a hlavne v takejto zime.Ja profesionálne jazdím na Boxerovi, viem že je niekde v palivovom systéme netesnosť aj keď v servise tvrdia že je to "v poriadku", že to Peugeoty "robia"ale motor zašpinený od nafty podľa mňa normálna vec nie je. A aj keď ho teraz naštartujem je cítiť, že sa už trápi. A to máme to auto 1,5 roka.
K nafte bol som zvedavý kde tankuješ ale Shell používam zásadne aj ja a ešte som s nimi nemal nikdy problém. To žiaľ nemôžem povedať o Slovnafte , ani OMV. Ale je to iba moja skúsenosť. Nechcem nikoho uraziť ani zhadzovať, ale tam som sa bez prísad do nafty nepohol akonáhle mrzlo. Toď vše.
Kimi
Kimi
len schvalujem shell je super mam dve rady 1:daj taam trochu benzinu 91 normal ak mas auto ok pojde bez problemu {pri mrazoch sa v nafte usadza parafin}, 2:pridaj aditivum a vymen naftovi filter bude zasraty, ps:nudzove riesenie teplovdusny ventilator k olejovej vani na 1.5hodiny a naskoci aj ked je -30
