automaticke zapinanie svetiel
Moderátori: bukelo, dulo
kimino
ahojte po dlhej dobe som tu a potrebujem pomoct vcera sa nam corsa vratila zo servisu nie autorizovaneho davali tam tazne a pokusali sa dat automaticke svetla ale ze ich pocitac nechcel pustis ze im stale vyhadzovalo CODE snazili sa to obist ale nepodarilo sa to .... teraz ma tak napada v tej karticke s kodmy ci to nie je alebo viete vy nejak poradit? :roll:
Žeby to pýtalo CARPASS? :wink:
kimino
no ved som si myslel ... lebo ja som tam nebol a ani som sa tym nejak nezapodieval ja mam teraz dost inych problemov ... tak to tu zmaz nech to tu zbytocne nezabera miesto :wink:
Možno sa to niekomu zíde.
o akom aute sa tu hovori ?
kimino
corsa C
kimino
tak obnovujem to tu pretoze som si vsimol ze mi nesvieti zadne svetlo lave ... ziarovku som vymenil je tam ta dvojvlaknova ale zistil som ze brzdove svieti.... ked som vymenil ziarovku tak to bolo tak isto .... zrejme pri tom sprtani sa tam ked sa snazili dat tie automaticke svetla tam cosi dorobili ... neviete cim to moze byt?
kontaktom...ja mam podobny problem na zadnom ale pravom, ak dobre nedotlacim koncovku kablov na svetle (taka viac pinova koncovka - siroka), tak mi nesvieti zadne prave koncove....nastastie to uz mam vyriesene, a koncovka je OK.
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
kimino
myslim ze ta koncovka je v pohode vcera som mal dole cele svetlo smerovka ide cuvacka tiez aj brzdove svetlo .... to len svetlo ked mam stretavacky zapnute ide ... ono je to jedna ziarovka a dve vlakna a to jedno ide a druhe nie .... to si myslim ze tam cosi dofusovali ked robili tie svetla
Tá žiarovka, keďže je dvojvláknová, má naspodku dva kontakty, každý na jedno vlákno. To, že ti ostatné lampy svietia ešte neznamená, že konektor je v poriadku.
Takže vezmi do ruky multimeter, alebo aspoň žiarovkovú skúšačku a poďho na vec.
Strkac
Príspevok od používateľa Strkac »
macil napísal:Tá žiarovka, keďže je dvojvláknová, má naspodku dva kontakty, každý na jedno vlákno. To, že ti ostatné lampy svietia ešte neznamená, že konektor je v poriadku.
Súhlasim s tebou, mal som podobný problém.
Treba skúšať každý kontakt, vetšinou je to ten posledný na ktorý sa vykašleme že to isto nebude :lol:
strkac..ale na corsach B nieje okrej H4rky ziadna dvojvlaknova ziarovka.... 8)
別のブランド
kimino
uz je to ok .... to zrejme pri montovani tazneho cosi dorobili a tak chalan rozobral polku kurfa a vsetko ide ok :roll: :wink:
Strkac
bukelo..Nemal som na mysli zrovna ziarovku, ja som mal iny problem s elektrikou, len som radil aby nezabudol na ziaden drátik ak si to chcel zrobiť, lebo vetšinou ten to býva 8)
kimino
sice nerad ale i tak to tu musim obnovit kvoli opatovnemu odpalovaniu poistky na lave zadne svetlo a lavu prednu parkovacku.... dneska to 2krat odpalilo predtym tiez ale len ked je vlecka pripojena .... bola tam poistka 5 teraz som dal 7,5 lebo 5 som uz nemal .... na vlecke bola zla ziarovka ktora asi skratovala lebo ked som ju vymenil tak to vsetko bolo fajn az potom som si vecer vsimol ze zas odpalilo poistku lebo nesvietilo zadne svetlo .... potom som si vsimol ze ked su zapnute svetla tak svieti aj 3. brzdove svetlo ale pri brzdeni zosilnie .... neviete poradit? ci je zla vlecka alebo tazne? :roll:
tomi1583
Dátum registrácie: 29 Apr 2009, 19:30
najprv by som prekontroloval vlecku (kazducky kablik ) :wink:
Skoda Favorit Sport Line KO
Kontakt - 0903606992
to svietenie 3. brzdoveho svetla je jeden problem.
naznacuje na nejaky skrat. predpokladam, ze toto svetlo pozostava z LED diod
druhy problem je vypalovanie poistky
pokial problemy nastanu aj bez pripojenia privesu, tak je chyba v aute
ak problemy nastavnu pri pouziti privesu, je treba skontrolovat aj prives.
nemala by to byt ziadna tazka praca pre autoelektrikara
moznu pricinu problemu vidim pri montazi tazneho, podla popisu to mozno niekto fusoval
kimino
no ak si si to tu cital cele tak je to asi tak ze to odfusovali :? ... musim skusit iny prives lebo ten co som mal vcera tu nemam a mimochodom bez privesu ide vsetko ok brzdove svetlo svieti len ked ma a poistku ani raz neodpalilo
Návrat na "CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - ELEKTRO"
