Klepe ventil??
- Dátum registrácie: 30 Jan 2007, 21:24
Klepe ventil??
poraďte čo sa dá robiť aby som nemusel rozoberať motor(alebo čo najjednoduchšie riešenie),klepká mi na ľavej spodnej strane ventil pri voľnobežných ot. a keď pridávam,keď držím zvýšené ot.tak je ticho.
VeBe 1,8 16V k.m.X18XE "98"
Naposledy upravil/-a Roso v 16 Feb 2007, 21:48, upravené celkom 2 krát.
Felda 1,3mpi Sporline ex
http://www.roso.salem.sk/
- Fastspeed
- Dátum registrácie: 08 Jan 2006, 16:36
Na ľavej spodnej strane?
Aký ventil?
Ventily v motore môžu klepať kôly:
-upchatým hydraulickým zdvihátkam /je v nich usadený karbón z motorového oleja/
-riedkemu motorovému oleju /napr. predĺženie intervalu výmeny oleja/
-zdochýňajúcemu olejovému čerpadlu /nevie olejové čerpadlo zabezpečiť potrebný tlak oleja/.
Aký ventil?
Nejazdím rýchlo, len lietam nízko...
Jožo
My EX Opel Calibra C20XE, 4x4 OFF Opel Omega A3000 C30LE Opel Astra F Caravan C16NZ
Jožo
Fastspeed............olej nový vymenený Esso 5W40,lambda vykazuje vyborne hodnoty,celá diag. motora je ok,klepká iba jeden vent.tak asi čerpadlo nie,zvody pretlakované bez praskliny,dá sa to zvíhatko vyčistiť??
- Fastspeed
Roso napísal:...dá sa to zvíhatko vyčistiť??
Dá sa dvoma spôsobmi.
1. Rozobrať rozvody, vymontovať zdvihátka a ručne vyčistiť.
2. Kúpiť prípravok ktorý sa naleje do motorového oleja, a malo by to ich vyčistiť. Volá sa to Winn´s čistič na hydraulické zdvihátka.
Ináč aj moja Calibra klepala za studena. Skoro ako menšia symfónia .
Jožo
Jožo
ten Winns mi poradil aj macil,skúsim ho a dám vám vedieť,dnes mi ho mejú doniesť je to 325 ml plechovka a stjí 300sk.Dúfam ze potom bude dračica ticho
Za všetko zatiaľ ĎAKUJEM
Ja som tam volal,rozprával som sa s predajcom Winsu a povedal že treba najazdiť min300 km aby sa účinok prejavil. otestujem a dám vedieť
- Fastspeed
Keď mu klepe len jeden ventil, tak má dobrú šancu na to, že mu to pomôže...
Jožo
Jožo
ešte ma napadla jedna vec,ktorá to dúfam nebude, zodratá vačka čo vy na to??
z masla asi veru nie je,ale kamarád ju ma zodratu doma na skrini,je sice s corsi ale je
Mne sa zlavej casti motora ozyva tiez klepkanie. Klepe to za studena aj za tepla, jak diesel. Motor je X16XEL, olej GM 10w40. Dvaja mechanici mi svorne tvrdia ze je to dvihatko a podla tretieho to klepe ojnicny cap v prvom valci. Do takej opravy ja ale nejdem.
Tak som skusil aplikovat ten pripravok Wynn's na dvihatka. Nalial som ho tam pri vymene oleja, najazdil uz viac ako 15 000 km a uz aj vymenil olej, ale vobec to nepomohlo.
Takze tych pricin klepkania moze byt viac... A pri zvysenych otackach to tiez nepocujem, ale to asi neznamena ze to neklepe.
- Fastspeed
*Falto
Máš pravdu.
Ale ja by som na tvojom mieste hneď zabudól na oleje GM. Už nemajú takú kvalitu, aké je potrebné. Nie v zlom, ale takou silou môžeš naliať do motora aj olej zakúpený v Tescu.
Máš pravdu.
Jožo
Jožo
Falto skús v prvom rade to čo mne radili tu na fore,komplet preskúšaj zvody!!!!
Oleje GM = Oleje Elf. Ja nevidim problem ani v oleji z tesca. Pokial ma viskozitu ktoru pozadujem a vykonovu triedu ACEA A3-96 alebo API SJ alebo novsiu API SL nemam problem tento olej pouzit. Mozes si byt isty ze vsetky oleje ktore kupis na Slovensku maju rovnaky zaklad, ci mineralne alebo synteticke. Rozdiel je iba v aditivach ktore si tam vyrobca pridava.
Okrem toho, motor ma 10 rokov, ak tam vyrobca predpisoval vtedy dany olej tak dany olej bude pre motor dobry aj teraz. Nemyslim si ze by sa za 10 rokov kvalita olejov zhorsovala, skor naopak.
To co tvrdis o kvalite mozno plati o novych motoroch pre ktore su predpisane lahkobezne oleje s viskozitou 0w30 a vymennym intervalom 30 000 km. Ale ak nalejes takyto olej da stareho motora, veruze mu moc nepomozes
V mojom pripade klepkania "podozrievam" tieto priciny: Dvihatka, ojnicny cap, krokac a olejove cerpadlo. Este skusim pozriet tie zvody.
Bohuzial nemam cas dat auto na tyzden niekomu aby to zistil a opravil a ktomu z niestym vysledkom alebo obrovskou investiciou.
Este som si vsimol ze sklesajucou hladinou oleja (moja X16XEL, zere olej ako kazda ina) sa hlasitost klepkania zvacsuje.
