Cerpadlo Astra H 1,6-85 Kw
- Dátum registrácie: 28 Júl 2018, 15:06
- Bydlisko alt: Vinohrady nad Vahom
Ahojte prosim o radu v nadrzi ako cerpadlo tlaci benzin do toho filtra tak cez ten prechod mi strieka benzin a auto ked nastartuje chvilu ide a ked stupim viac na plzn zacne strielat vo vzfuku a zhasne motor a uz nenastartujem.To je nejaky elektroventil???Neviem ako mam sem pridat obrazok .Dakujem za odpovede
Re: Cerpadlo Astra H 1,6-85 Kw
poslal som este minuly tyzden
No ideme dalej...palivove cerpadla aj filter ten komplem vymeneny a auto ked nastartuje ide 100 metrov a zhasne,A potom mozem nastartovat az za 10-15 minut aby som sa vratil domov.Striela to v sacom potrubi....Co to podla Vas moze byt?Ricci napísal:poslal som este minuly tyzden
Pedal test mi vypisuje tieto kody: 011513, 013504, 053006, 020102,020302, 020402, 020202, 048206, 048106. Viete mi pomoct co to moze byt? DikyRicci napísal:No ideme dalej...palivove cerpadla aj filter ten komplem vymeneny a auto ked nastartuje ide 100 metrov a zhasne,A potom mozem nastartovat az za 10-15 minut aby som sa vratil domov.Striela to v sacom potrubi....Co to podla Vas moze byt?Ricci napísal:poslal som este minuly tyzden
To je taká všehochuť kadečoho, že to vyzerá na komplexnejší problém s elektrikou, alebo priamo s RJ motora.
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?f=122&t=12379" onclick="window.open(this.href);return false;
macil napísal:To je taká všehochuť kadečoho, že to vyzerá na komplexnejší problém s elektrikou, alebo priamo s RJ motora.
Toho som sa obaval rj a tie chyby su vlastne co? Vies mi to vylustit?
Prvé štyri cifry značia samotný kód chyby. Ich zoznam je v odkaze, ktorý som dal vyššie.
Napr. P053006 = P0530-06
P0530 - A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Malfunction
Popis chyby nájdeš napríklad na tejto stránke:
https://www.obd-codes.com/p0530" onclick="window.open(this.href);return false;
Dakujem za pomocmacil napísal:Prvé štyri cifry značia samotný kód chyby. Ich zoznam je v odkaze, ktorý som dal vyššie.
Zahada vyriesenia vymenil som snimac teploty vody a auto slape ako hodinky...Ricci napísal:Dakujem za pomocmacil napísal:Prvé štyri cifry značia samotný kód chyby. Ich zoznam je v odkaze, ktorý som dal vyššie.
Hmm, zaujímavé. Ale hlavne, že ide.
