Problém so startovanim, dusenie motora a cukanie
- Dátum registrácie: 15 Nov 2018, 08:47
Zdravim páni, mám fakt kuriózny problém a ten kto by mi vedel poradiť tak má môj rešpekt a úctu.Auto bolo už pri 3troch mechanikoch a nik mi neporadil. Auto je Astra H 1.4 66kw ale dorobeny BRC LPG. Auto nevykazuje žiadnu závadu žiadna kontrolka, na diagnostike taktiež nič a problém je v tom že auto nenastartujem na prvý krát vždy v zime na druhý krát naštartuje keď je teplo (8+) tak niekedy ani na 5ty krát naštartuje alebo naštartuje a skape. Potom už keď naštartuje a chcem sa pohnúť a pridám plyn tak auto sa začne dusiť a buď skape alebo sa po chvíli ustáli. Ďalej keď sa už aj pohnem a pridám plyn tak ma cukne a až po chvíli začne pridávať. V aute bolo menené váha vzduchu, celá palivová sústava (plavák čerpadlo) a ND skrtiaca klapka, tepelné čidlo. Prosím vás čo to môže byt? Dokonca bola spravená celková kontrola všetkej elektriky a bez problému. Ešte mi poradili že je zlá riadiaca jednotka motora žeby dávala silnú zmes benzínu.
Re: Problém so startovanim, dusenie motora a cukanie
Toto sa deje len ked startujes na benzine.. hej? Da sa ti nastartovat na plyn?
Kontrolovali ste uz benzinove vstrekovace?
Áno len pri startovani vždy sa vlastne štartuje na benzín a keď sa zohreje potom sa prehodí na plyn a vlastne už ide potom normálne....nepozeral som nakoľko nebol dôvod neukázala sa mi kontrolka ani na diagnostike... myslíte žeby mohli byť zanesené vstrekovace?
Vstrekovace ti diagnostika nijako neukaze... Na 99% mas zanesene vstrekovace na benzin. Velmi casta zavada u aut, kde sa jazdi na LPG.. Treba obcas jazdit aj na benzin, aby tie vstrekovace neblbli..
Vyber vstrekovace a daj ich prekontrolovat.
- Dátum registrácie: 07 Okt 2014, 07:17
- Bydlisko alt: Nitra
Ahojte.. mal som podobny problem.. tiez 66kw astra + LPG zacni vytlakovou hadicou od benzinoveho cerpadla.. Ked auto jazdi dlhodobpo na plyn.. trpi hlavne ta.. menil som ju ako na beziacom pase kym som nekupil origo ale aj ta uz raz prepustala ak to nebude hadica patral by som dalej.. potom mozno tie drahsie suciastky ako vstreky
