Astra G 1.4 16V - Kontrolny šrób
- IvaNoxx
- Dátum registrácie: 03 Feb 2015, 19:42
Zdravim, kde nájdem kontrolny šrób prevodovky pre toto auto. Stiahol som si servisny manual a tam je 1.2 1.6 motory... na 1.4 nejako pozabudli. Naposledy čo som bol v servise, že mi tečie nejaky olej, tak mi povedali, že kontrolny šrob nemožu nájsť, tak to auto asi žiaden nemá (???) tak ich chcem vyviesť z omylu.
- Dátum registrácie: 12 Sep 2008, 13:38
Re: Astra G 1.4 16V - Kontrolny šrób
Obávam sa, že budú mať pravdu.
A aký olej tečie - zistili ?
V prevodovke si olej už menil ? Ak nie, vymeň a budeš mať istotu že ho máš tam dosť.
VEBE X20DTH 99-00
Presne tak. Ziaden kontrolny srob tam neni. Vylej olej co je v prevodovke, a nalej tam 1,6 litra noveho oleja...
- IvaNoxx
a vypuštací sa kde nachádza?
- IvaNoxx
Dlhšiu dobu mi tečie olej, z motora mi akosi neubudalo, v manual pisali, že pokial sa olej nachadza na vypuštacom šrobe (kvapky) od motoroveho oleja a na jednom klbe,tak že tečie prevodovka, tak sa dolialo do prevodovky lebo som sa už bál, že tam nič nebude. Teraz som bol zdvihnuť auto do servisu očistit motor zospodu a zistilo sa, že to bude tiecť olejova vana. Zaujímavosť: Olej je trošku nad stredom rysiek a palub. display mi neustale vykrikuje, že málo oleja. Cestou tam mi to ale 6x ukázalo hlásenie málo oleja a oleja je dosť medzi ryskami.
Nechádza sa nejaké olejove čidlo ktoré sleduje elektronicky hladinu v prevodovke? mal to niekto rozobrate?
Motorovy olej musi byt na max, aby snimac hladiny oleja nehlasil ze ho je malo. Vypustacia skrutka prevodoveho oleja nie je ziadna. Musis dat dolu vanicku na diferencialy..A pod nu si musis kupit nove tesnenie. Dostanes kupit len v Opli.
- IvaNoxx
Dakujem ti za informacie. To je asi všetko čo som potreboval vedieť.
edit: kde v opli sa to da objednat? Je nejaka stranka alebo musim najst nejaky servis/pobočku
edit2: niečo som našiel ale bud sa da kupit pre f10/13 prevodovku alebo pre F17. Ja som čislo prevodovky hladal ale nemohol nájsť.
http://www.opel-infos.de/getriebe/f13_5.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mas tam F13. Najlepsie ked zajdes do predajne, a podla VIN ti to objednaju.
- IvaNoxx
V predajni mi vraveli, že sa na olejove vane dáva silikón. Mám tam dať teda silikón alebo kupiť za 8či kolko € tesnenie? Na prevodovku stojí okolo 3e. Tak teraz neviem či mam zhánat tesnenia alebo tam všade podávať silikon?
A v akej predajni ti to vraveli ???
Ja som dal silikon, lebo som mal. Nemusel som nič kupovať. Dá sa to spraviť aj zo silikonom, pokial je tesnenie dobré.
Stačí len dobre očistiť. Dal som silikon čierny na motory a prevodovky.
So silikonom je vačšia piplačka a možnosť úniku kúska silikonu do prevodovky. Kúpiš silikon a viac ho nepoužiješ - po čase vyschne.
Alebo kúpiš tesnenie , je na Tebe.
Toto som písal o prevodovke !
Na olejovú vaňu motorového oleja, pokial tam patrí tesnenie, tak jednoznačne nové!!! Treba to vedieť aj primerane utiahnúť. Ani moc ani málo.
Potom existujú ešte olejové vane bez tesnenia, Ale to neviem či takú máš.
VEBE X20DTH 99-00
Ziaden silikon tam nedavaj. Tam ide papierove tesnenie. Nebavime sa o olejovej vani, ale o kryte diferencialu, ktory ked odsrobujes tak tadial ti vytecie prevodovy olej.
Ale ty nemáš X14XE a F13.
- IvaNoxx
Tesnenia objednané, na dif ide papierový a olejova vana bude mat gumenný
Ano.macil napísal:Ale ty nemáš X14XE a F13.
Veď ja nehádam
VEBE X20DTH 99-00
