Zdravim chalani. mam problem so svojou astrou za jazdy mi dost casto cuka s autom a vyskoci kontrolka servis a niekedy ani kontrolka nesvieti. napichol som to na diagnostiku a vyskocili mi chyby s vahou vzduchu a egr ventil vaha vzduchu je uz objednana ale chcel by som aby sa niekto kto ma moznost pozriet sa mi na live data a zistil ci je tam nejaky problem aj s egr ventilom alebo je to len sporadicka chyba. Za kazdu pomoc vam vopred dakujem... pridam link na chybove kody a live data. Dik chalani
https://ulozto.sk/!PgjPgjdX8/astra-z17dtj-rar
problem so sklbanim motor z 17 dtj Chybove kody a live data
- dundee16
- Dátum registrácie: 02 Sep 2011, 17:51
Opel Astra H 1.7 CDTI r.v. 2009.... AKTUALNE....
Škoda Octavia 1.9 TDI L&K .....EX...
BMW e36 318 TDs...EX...
Opel Vectra B 1.8 16V X18XE r.v. 1997 ...automat- ex- ND
Škoda Favorit B+LPG r.v.1990---EX
Diagnostika aut OPEL pomocou OP-COMu
- Bydlisko alt: Komjatna
Re: problem so sklbanim motor z 17 dtj Chybove kody a live d
Nuz, ani jedna chyba uz nebola aktivna.
Tazko sudit, ci ta vaha bola/je ozaj KO - ked si uz meral live data, pozrel si aj prietok vzduchu cez vahu pri pozadovanych otackach?
EGR sa oplati skusit vycistit, tiez sa da na dianostike skontrolovat otvaranie/zatvaranie, kde presne vidis, ci ide od polohy po polohu ako ma
- dundee16
zdravim ta... vaha je ko urcite ono chvilu pojazdim teraz v pohode a zajtra uz mi vybehne urcite znovu chyba uz sa mi to deje dlhsie.... no meral som live data aj za jazdy no nechapem ako je mozne ze sa mi neulozili.... vaha mi dost kolise uz na volnobehu takze to uz mam objednane a mala by mi prist v stredu tak uvidim... no a to egr som uz cistil a za jazdy pri zaslapnuti plynu pekne zavrelo a po uvolneni znova postupne zacalo otvarat tak neviem... bolo by asi lepsie keby som urobil opatovne live data za jazdy a poslal ti to?
Dakujem za odpoved si super....
Ak ti pri 1.7ke na volnobehu kolisu otacky, tak to bude regulator tlaku vstrekovacieho cerpadla a nie vaha vzduchu.
Velmi casta zavada pri tychto motoroch
- dundee16
O tomto probleme viem ale v mojom pripade je to kolisanie volnobehu v rozmedzi od 845-855ot/min na volnobehu to kolise nepatrne .... skor mam problem za jazdy ked mi auto prestane tahat akoby bolo v nudzovom rezime a po uvolneni plynu a opatovnom zoslapnuti sa kedy vtedy rozbehne a za jazdy to tak sklbe s autom pokytom sa nerozsvieti auticko s klucom potom uz ide v pohode iba otacky sa zvisia na nejakych cca 920-950 ot/min a potom uz idem bez vahy zvysena spotreba ale motor uz ide v pohode a diagnostika mi ukazuje vzdy chybu vahy...
No teraz mi tak skocil aj egr ventil raz som problem s egr uz mal auto mi zadymovalo nechcelo tahat tak som vycistil egr a bol pokoj no teraz mi tam skocilo znovu tak neviem... mam live data aj z jazdy tak ich tu supnem a prosim ta pozri sa nato... Dakujem ti
https://ulozto.sk/!vvtq1DXuS/logs-rar
