Astra 1.7 Z17DTH 74 kW, cinkotavý zvuk po výmene rozvodov
- Dátum registrácie: 18 Máj 2016, 08:46
- Bydlisko alt: Kalameny
Zdravím páni. Mám Astru 1.7 74 kW, stažil som sa prehľadať všetky vlákna, ale podobný problém som nenašiel. Dal som si meniť rozvody a po prejdení už prvých kilometrov, bolo počuť z motora taký cvelengotavý, hukotavý zvuk, ťažko sa opisuje, skôr ako by niečo niekde šúchalo, kov o kov, alebo nejaký plech. Chalan, čo to menil tvrdí, že urobil všetko ako mal a mám objednať novú sadu, že to môže byť volnobežka, alebo napínacia kladka. Robí to ale iba pri voľnobehu, stačí, že ťuknem trošku po plyne a už to skončí, a tiež to robí iba pri zohriatom motore. Už som spravil na tých rozvodoch cca 3 tis. kilometrov, nič sa nezmenilo, skôr si myslím, že je ten zvuk o niečo intenzívnejší, lebo chalan vravel, že mám na tom pojazdiť a asi si to trochu sadne, no asi si nie. Prosím poraďte mi. Ďakujem.
Re: Astra 1.7 Z17DTH 74 kW, cinkotavý zvuk po výmene rozvodo
Zhod dolu klynovy remen co pohana alternator, a tak skus nastartovat.. vylucis tak volnobezku na alternatore, vodiacu alebo sponovaciu kladku tohto remena.. ak ten zvuk bude aj nadalej, tak reklamuj tie rozvody u toho, co ti to robil.
Tak to jedine, že to dám urobiť niekomu, sám sa do toho nechcem púšťať. Potreboval by som nejaký overený autoservis v Bratislave, kde robia Opel. Ale dik za radu.
