Opel astra H 1,7 CDTI _ kolísanie otáčok (krokový motorček?)
- Dátum registrácie: 02 Jan 2016, 13:24
- Auto: Nemám auto
Zdravím,
mám klasický oplácky problém. Kolísanie otáčok pri volnobehu, prípadné zhasnutie motora. _ vyčistil som klapku, egr ventil.+ potrubie, vymenil motorovy olej + nalial do nafty nejake aditívum na čistenie dpf filtrov. otáčky stále kolíšu. čítam že sa hodí vyčistiť príp. vymenit krokovy motorček, len neviem kde ho v motore hladat a či to vôbec táto astra má. Prípadne nejaké iné nápady na daný problém?
PS pri štarte mi na displeji vyhadzuje oznam kontroly predných svetiel. Svetlá svietia sú ok len mi pri štarte vyhadzuje oznam nejaké nápady?
Mám opel astra H 1,7 81 kw r.v. 2010. Dík za rady. Peter.
- Bydlisko alt: Komjatna
Re: Opel astra H 1,7 CDTI _ kolísanie otáčok (krokový motorč
Kus miesas, nie krokovy motorcek ale ventil ovladania tlaku paliva potrebujes najskor vymenit, mrkni na opel-shop.sk.
Tie svetla aku konkretne hadzu hlasku?
- Dátum registrácie: 20 Feb 2015, 10:27
kacer.pet napísal:Zdravím,
ja by som to videl na toto : http://www.opel-shop.sk/www-opel-shop-sk/eshop/6-1-ASTRA-H-ZAFIRA-B/363-3-MOTOROVE-DIELY/5/498-Regulator-tlaku-vstrekovacieho-cerpadla-1-7-CDTi-Z17DTJ-Z17DTR-A17DTJ-A17DTR
- Auto: Nemám auto
Díky za reakcie. a viete mi povedať kde by som to mal hľadať v motori? nejak to nemôžem nájsť.
a čo sa týka hlásenia svetiel. Píše mi na displeji Fog lamp check left, check right. + obrazok predných svetiel.
Peter.
Peter.
- Auto: Nemám auto
hmlové svetla svietia , tak neviem čo sa mu nepáči.
- Auto: Nemám auto
neviem idem zistit a nevies kde sa nachádza ten regulačný ventil vstrekovacieho čerpadla v motore? aspoň približne.
To bohužiaľ netuším.
Ono je viac menej jedno kde je - pretoze musi ist von tak ci tak - bud treba napruzit strunku, ktora je unavena, co nie vzdy pomoze, alebo kupit novy.
- Auto: Nemám auto
No ved toto... ale aby som ho vymontoval alebo vymenil by som chcel vediet kde je .... teraz som bol pri aute hladam hladam a nič.. neviem kde je.
a tie hmlovky trochu som popritláčal poistky a hlásenie prestalo, hmlovky svietia... sorry za obtazovanie s touto vecou.
Zatial díky za rady. Peter.
kacer.pet napísal:No ved toto... ale aby som ho vymontoval alebo vymenil by som chcel vediet kde je .... teraz som bol pri aute hladam hladam a nič.. neviem kde je.
Ja som si ho dal vymeniť užívateľovi "Signum" , na mojej astre J sa menil zo spodu auta číže na zdviháku
- Auto: Nemám auto
Díky zajtra to preverím
- jupaza1
ventil je na čerpadle vzadu, prístupný zhora
- jupaza1
na žiarovkách očistiť kontakty, aj v objímkach ( bude to tam opálené či skorodované a je tam veľký prechodový odpor, preto dáva hlášku)
- Auto: Nemám auto
jupaza1 napísal:ventil je na čerpadle vzadu, prístupný zhora
Myslíš na palivovom čerpadle? idem hned pozret. dík zatial.
Dnes mi tak padli otáčky že mi to 2 krát zhaslo.
- Auto: Nemám auto
kacer.pet napísal:jupaza1 napísal:ventil je na čerpadle vzadu, prístupný zhora
prosím vieš mi to trochu viac popísať kde to nájdem? pozerám že palivové čerpadlo je niekde po zadnými sedačkami ? :O
- Auto: Nemám auto
kacer.pet napísal:kacer.pet napísal:jupaza1 napísal:ventil je na čerpadle vzadu, prístupný zhora
Tak niečo som našiel_ dúfam že je to ono ako zistím že je zlý? dá sa opravit? ci mam hned kupit novy?
http://www.imgup.cz/image/8Tg
Dakujem za rady vopred
Dakujem za rady vopred [/quote]
niekto hovorí, že stačí vyčistiť, iný zase radšej vymeniť to už je na tebe
- Auto: Nemám auto
Čo tam mám čistiť, ved je úplne čistý Neviem čo tam može byt zlé... Pozerám, že to je celkom drahé taká malá sranda.
