VeCe - buchot od zadnej nápravy
tomas.guru
Dátum registrácie: 15 Mar 2012, 21:03
Príspevok od používateľa tomas.guru »
Zdravím vás, trápi ma na mojom aute buchot od zadnej nápravy na nerovnostiach. V servise nevedeli presne určiť v ktorej časti nápravy je chyba. Začat meniť diely naslepo nemám chuť, preto by som sa rád spýtal, či to už niekto neriešil, ak áno čo to bolo. Poprípade čo tam može byť zlé najpravdepodobnejšie, alebo keď začať meniť, čo ako prvé. Buchot je typu tupých nárazov. Ide o podvozok GTSky IDS+.
Vectra C GTS 3.2 V6 1/2005
Re: VeCe - buchot od zadnej nápravy
Milion veci.. Zacal by som tyckami stabilizator, a ked tak tymi hokejkami -spodnymi ramenami.
Ale na to vsetko sa da prijst, kde to ma volu
tomas.guru
no tým hokejkám som sa chcel vyvarovať, 100 € kus cca :(
zbehnem radšej do viacerých servisov asi
Tycka stabilizatora cca. 20€
ta hokejka okolo 50€ kus
Presnejsie ceny cez SS
tomas.guru
písal som ss, ale nikde ju neviem nájsť, prišlo?
Nie... nic od teba nemam...
lubo22
Auto: Nemám auto
ak to bucha vzadu mozu to byt tie hokejky ako pisete.. cena za lepsi diel je cca 90-100E ale daju sa zohnat aj lacnejsie ako bolo spomenute
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
tomas.guru
tak ono mne to už búcha z celého auta :D len zo zadu najviac. ten podvozok na naších cestách neskutočne trpí
DIAMONDS
Dátum registrácie: 11 Apr 2014, 07:05
Auto: Zafira A
Bydlisko alt: báb
Príspevok od používateľa DIAMONDS »
Na klasickom podvozku vectry c po vymene silentblokov všetko vporiadku...moj nazor ten typ zadnej napravy čo sa použiva vo vectre c a novšich autach je zbytocne predraženy ale pohodlny...
OPEL Zafira 2.0dti 07/2002 vin:W0L0TGF7522206120 op-com diagnostic
Febi 65€ ta hokejka.. Neni az tak hrozne si myslim....
lubo22
Auto: Nemám auto
ked menis jednu"hokejku" je to v pohode ale ak vsetky uz je toho viac :D nevyhoda ak menis len ten diel ktory je najviac poskodeny tak potom si kazdy druhy mesiac v servise.
je tam toho dost na vymenu ked to vsetko zacne klepat.
najlepsie urobit jednu celu napravu a potom ak treba tak aj druhu... ale ta cena potom stoji za to :confused:
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
zicher
Dátum registrácie: 06 Júl 2008, 10:14
Auto: Zafira Tourer
Bydlisko alt: Golianovo
Príspevok od používateľa zicher »
Nazdar vsetci. Aj mne to zacalo buchat. Tak som si myslel ze to budu tlmice. Dneska som menil tlmice aj struny. Trochu to pomohlo ale ten bucho tam este je.... Cital som tu ze by to mohli byt aj silentbloky.... Ktore vymenit??? Ja viem ze by bolo dobre vsetky, ale ktorymi zacat. Ktore by to mohli byt???
Vectra C GTS, 1,9 CDTi, 2005
diemkej
Dátum registrácie: 02 Nov 2014, 11:48
Bydlisko alt: Košice
Príspevok od používateľa diemkej »
Mám presne rovnaký problém. VeCečka sa mi pomaly mení na "hrkálku". Bol som v servise, predné tyčky sú vybité, treba ich vymeniť, to robí asi najväčší bordel, ale ja tam počujem nejaké slabšie hrkotanie aj od zadu. Mechanik to pozeral, ale nič nezistil...
| alias Miky
zicher
Auto: Zafira Tourer
Takze dneska som to pozeral a vymenil..... Nakoniec som zistil ze to boli tie gumy na zadnej!stabilizacnej tyci. 2x guma.......7€. Vymenen a vyzera ze je pokoj.
diemkej
Vieš sem hodiť presný link na diel? Alebo aspoň ako to vyzerá? :sos:
| alias Miky
zicher
Auto: Zafira Tourer
Tuto to mas. Ale treba presne vediet priemer tej stabilizacnej tyce.
http://www.autokelly.sk/#PATH=31391882; ... 4873|LNG=1
diemkej
Nefunguje dobre ten link, hodí ma na úvodnú stránku. Hoď mi sem len číslo dielu, vďaka. :)
| alias Miky
zicher
Auto: Zafira Tourer
Tuto mas to cislo dielu.... ale toto mam z ineho obchodu. Vacsina obchodov maju rovnake cisla.... skus a uvidis... FE31068
mariaan1
Dátum registrácie: 30 Máj 2010, 10:52
Príspevok od používateľa mariaan1 »
Mal na mysli FB 31068
zicher
Auto: Zafira Tourer
Ano ano, sorry mas pravdu. Nejako mi to asi uslo..... malo tam byt FB.....
