Skočiť na obsah
Pokročilé hľadanie
  • Obsah fóra ‹ ZAFIRA, SINTRA ‹ ZAFIRA, SINTRA - ELEKTRO
  • Zmeniť veľkosť písma
  • Verzia pre tlač
  • Staň sa VIP členom
  • FAQ
  • Registrovať
  • Prihlásenie
Klimatizácia, chladenie
Odoslať odpoveď
Príspevkov: 6 • Stránka 1 z 1
  • Odpoveď s citáciou
Poslaťod Ivan777 » 18 Aug 2015, 17:11
Potreboval by som radu, zle mi funguje klimatizácia, po dolpnení chladí, ale po chvíli začne chladiť menej a vyskočí kontrolka chladenia a na diagnostike vypíše otáčky sacieho ventilátora. Ak mám klimatizáciu vypnutú, kontrolka chladenia vyskočí pri dlhšom stání v kolóne alebo pri jazde v kopcoch. Spustí sa ventilátor, ktorý ochladzuje chladič. Myslím si že by mohol byť problém v prasknutom chladiči alebo v nefunkčnom prednom ventilátore. Stretol sa niekto s niečím podobným? Vie mi niekto poradiť čo by to mohlo byť? Ďakujem :)
Ivan777
Registrovaný: 18 Aug 2015
Auto: Zafira A
Hore
Re: Klimatizácia, chladenie
Poslaťod franticek6 » 18 Aug 2015, 20:02
Kód motora, ročník atď ? :neviem:
Skús vyčistiť zásuvky oboch ventilátorov a potom ich prestriekaj wdčkom a treba ešte pozrieť RJ chladenia (zásuvku čo ide do nej) väčšinou je zahádzaná kadejakým bordelom.
Treba ju opatrne vybrať a prestreknúť kontakty.
RJ chladenia je pod pred. ľav. nárazníkom dolu.(Zafira A)
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
MB S 320 CDI W 221 AMG
Opel Sintra x22dth - ex
Skoda 105 L -ex
http://www.nakupujsk.sk
nie som na fejsbúku
Obrázok užívateľa
franticek6
Registrovaný: 09 Máj 2007
Auto: Zafira A
  • Internetová stránka
  • ICQ
Hore
Poslaťod Ivan777 » 18 Aug 2015, 20:15
Je to rok výroby 12/2002 a motor 2.2dti 92 kW.
Ďakujem za radu vyskúšam a uvidím. Dúfam že to pomôže.
Ivan777
Auto: Zafira A
Hore
Poslaťod langdon2 » 18 Aug 2015, 20:36
Nie WDcom preboha. su na to origo spreje na kontakty..
Obrázok užívateľa
Registrovaný: 16 Jan 2008
Hore
Poslaťod franticek6 » 18 Aug 2015, 22:37
Vieš veľmi dobre, že WDčko nič nepokazí.
Tak prečo preboha?
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
Obrázok užívateľa
franticek6
Auto: Zafira A
  • ICQ
Hore
Poslaťod flint » 03 Máj 2018, 08:47
Nechcem otvárať nové vlákno, takže skúsim tu:
Zafira A, motor Y22DTR, automatická klima
Po zapnutej klimatizácii sa rozsvieti žltá kontrolka s hviezdičkou. Keď som sa to snažil trocha viac odsledovať, tak sa kontrolka rozsvieti v momente keď za naplno rozbehne vetrák na chladiči klimy, pričom klima pracuje ako má, automatika reguluje, teplota vzduchu z výduchu sa mení podľa nastavenej teploty, všetko OK. Kontrolka nezhasne ani po vypnutí klimy, zhasne až po vypnutí motora. Pri vypnutej klime kontrolka nesvieti.
Nechal som vyčítať diagnostiku môjmu garážmajstrovi, tvrdí že nepracuje prvý stupeň otáčok motora vetráku, t.j. po zapnutí klimy by mal vetrák točiť na znížené otáčky a až to nestačí, tak sa roztočí naplno. Mne sa hneď roztočí naplno (pri stojacom vozidle).
Moja otázka znie - akým spôsobom je riešená regulácia obrátok motora vetráku na ten nižší stupeň? Je tam nejaký odporový delič alebo je to riešené nejakou PWM reguláciou? Kde je umiestnený regulačný prvok? Aká náročná je oprava?
Ďakujem vopred za rady.
flint
Registrovaný: 14 Okt 2009
Hore
Odoslať odpoveď
Späť na ZAFIRA, SINTRA - ELEKTRO
Kto je on-line
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 0 hostia
  • Obsah fóra
  • Tím • Vymazať všetky cookies fóra • Všetky časy sú v GMT + 1 hodina
POWERED_BY
Slovenský preklad:phpbb.sk.
