Kupa Astra 1.7 CDTi Enjoy
radooov
Dátum registrácie: 16 Okt 2012, 13:11
Príspevok od používateľa radooov »
Zdravim vas pani,
rozmyslam nad kupou tohoto auta : http://autobazar.autovia.sk/opel-astra- ... oy-1222505 co si o tom myslite ? Pripadne nejaky iny tip na astru diesel ? VIN WOLOAHL4882013931, este mozno tato http://www.eurodiesel.sk/opel-astra-132 ... ?znacka=67 ( VIN W0L0AHL4882017129 )
Dik,
R.
jony5
Auto: Nemám auto
pekna je , v inzercii je aj par 1,9 to nechces ? pripadne aj caravan ?
Vectra Caravan 3,0 cdti - ex
radooov
caravan urcite nie .. mozno aj ta 1.9, ktory motor je lepsi ?
jony5
Auto: Nemám auto
asi ako sa vydari :)
24petusko
z dizlov by som povedal ze 1.3 CDTi alebo 1.9 CDTi ale 88kW - bez DPF filtra
lubo22
Auto: Nemám auto
ak astra tak ako pisal petusko ja by bral 1.9 88kw bez DPF
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
zicher
Dátum registrácie: 06 Júl 2008, 10:14
Auto: Zafira Tourer
Bydlisko alt: Golianovo
Re: Kupa Astra 1.7 CDTi Enjoy
Príspevok od používateľa zicher »
Zdravim vsetkych. Ja som minule predal zeninu Corsu Teraz hladam nieco vacsie. Pozeral som Astru H. V motore mam jasno 1,7 dieslovu. Ale KW este nie su jasne. Ja mam vectru GTS a mam 88kw. Je to dost zive. Nehovorim ze zena bude pretekat, ale bojim sa ze ta 1,7 60Kw je trochu malo? mylim sa? A inak nevie niekto o nejakej kratkej ASTRE H? cca do nejakych 4000eur? Moc dakujem.
Vectra C GTS, 1,9 CDTi, 2005
DIAMONDS
Dátum registrácie: 11 Apr 2014, 07:05
Auto: Zafira A
Bydlisko alt: báb
Príspevok od používateľa DIAMONDS »
Ta 60kw vpohode aj maximalka prekvapi aj spotreba poteši ma to sice turbo s kindervajca ale davam tomu palec hore...ma taku astru dobry znamy jeho otec hu ma tiež a okrem problemou zo svetlami...rosia sa a strajkujucim klučom setko v poriadku
OPEL Zafira 2.0dti 07/2002 vin:W0L0TGF7522206120 op-com diagnostic
zicher
Auto: Zafira Tourer
A este som zabudol jednu otazku? Nevie niekto ako je to s kupou a dovozom auta z CR???? Je to nieco zlozite? Volal som tam a povedali mi ze oni mi vybavia prevozne znacky a potom to jednoducho u nas pruihlasim. Len co viem tak ja ked som kupoval auto z belgiucka tak tam bolo ovela viac papierov. Preklady, COC a vselico ine. Nasiel som jednu v Brne. Uz bysom aj obetoval tu cestu tam. Len sa bojim toho prihlasenie u nas.....
mysiaq
Coc u novych aut neriesis... z cr je to velmi jednoduche... potrebujes len KO, STK, EK... zaplatit poplatky... pohoda :) vyhoda je ta ze nepotrebujes preklady
zicher
Auto: Zafira Tourer
KO, STK, EK to mi je jasne. Poplatky? Panko mi povedal ze mi vybavi prevozne znacky. A u nas je to potom ako? So vsetkymi papiermi co mi da pojdem u nas k policajtom a malo by byt? U nas poplatky to mi je jasne. Viete sumu ktoru by som u nas platil? Este som ziadne auto neprihlasoval.
mysiaq
Nie k policajtom ale na obvodny urad... ake su polatky uz neviem, odvtedy sa to uz pomenilo... na obvodnom urade ti vsetko vysvetlia :) pohodka nemas sa coho obavat
A nezabudnim si prirátať ešte Ficivu daň.
24petusko
Pri tychto kW na nu kludne mozeme zabudnut...
zicher
Auto: Zafira Tourer
Teraz som mal jednu Astru na ruke len mi ju jeden vyfukol. Dost banujem, len neviem ci radsej 1,9 aledo 1,7 diesel. Nehladiac nato je ovost a spolahlivost...... poradi niekto????
Komo
Bydlisko alt: Komjatna
1.7 74kw bez DPF ma taky surovy chod ale zas paradnu spotrebu.
1.7 81kw+ s DPF ma rovnaky chod a cca. o pol litra - liter vacsiu spotrebu (dpf sa vypaluje pomerne casto <600km)
1.9 74/88kw bez dpf je na tom spolahlivostne dobre, takisto chod fajn, spotreba cca. 5.5 litra.
1.9 88/110kw s dpf, spolahlivosne OK, pri 16V mozu hnevat swirl klapky, spotreba cca. 0.5l vacsia ako bez dpf.
Pri 1.9kach je este problem prevodovka M32, 6 stupnova ktora spolahlivostou neoplivala a odchadzaju na nej loziska. Sada lozisk vyjde na cca. 250 eur + vymena. Sposobene degradaciou oleja a slabym mazanim loziska kt. je spolocne pre 1,2,5,6 stupen - pekne to pocut na 5 a 6 pri skusobnej jazde.
Inak je to +- rovnake, ak chces univerzal tak by som bral 1.7 74kw ak jazdis aj dialnice tak tam by mozno bola lepsia 1.9ka.
zicher
Auto: Zafira Tourer
Uz je trochu neskoo. Prave dneska som kupil 1,9 cdti 88kw. Len ako zistim ci ma alebo nema DPF fiter. Kod motora je Z19DTH. 2005 Astra. Dakujem.
Komo
Pozri sa pod auto, ak ma v strede valec do kt. Ide hadicka mas dpf, pripadne pozri na vyrobny stitok, mas tam napisany koeficient emisii, pri dpf je 0.5 bez dpf 1.2 alebo 1.3 uz nepamatam
// mimochodom, dth ma 110kw, cize ak mas 88 mas dt alebo dtj, myslim...
Návrat na "ASTRA - VŠEOBECNE"
