servo
- Dátum registrácie: 24 Okt 2007, 16:21
servo
caute, som tu nový mám astru G kombi r.v. 1998 s motorom X16XEL. Vie mi niekto poradit. Servo mi nefungovalo hned po nastartovani, bolo treba pockat asi 10 sekund, niekedy to išlo hneď. Od vcera nejde vôbec. Dnes mi fungovalo pri jazde asi 2 km. a potom zase nie. Kto mi vie poradit čo s tým. Díky
Re: servo
radimk napísal:caute, som tu nový mám astru G kombi r.v. 1998 s motorom X16XEL. Vie mi niekto poradit. Servo mi nefungovalo hned po nastartovani, bolo treba pockat asi 10 sekund, niekedy to išlo hneď. Od vcera nejde vôbec. Dnes mi fungovalo pri jazde asi 2 km. a potom zase nie. Kto mi vie poradit čo s tým. Díky
dam iba jednu svoju skusenost so servom (okrem ineho) mal som vybranu pristrojovku, bo som potreboval vymenit ziarovku v podsvieteni, samozrejme ze som kupil zlu a som chcel ist kupit inu, ako inac autom. mal som vybranu pristrojovku, nastartovat islo v pohode, ale servo neslo vobec. myslim, ze ma suvis aj toto, ale v tvojom pripade neviem-neviem. dalsi postreh: ked nastartujem niekdy v tej rychlosti ako sadnem do auta a chcem sa pohnut, a este ked nezhasli vsetky kontrolky, servo tiez nefunguje...
- Rasto
V G Astrách sú tri druhy serva. Delphi, TRW I. generácie a TRW II. generácie. Pokiaľ budeš meniť len čerpadlo, tak tam musíš dať také ako bolo to pôvodné. Ak to budeš meniť celé aj s prevodkou riadenia malo by byť jedno aké tam dáš. Prípadne sa môže čerpadlo TRW II. generácie skombinovať s prevodkou TRW I. generácie.
Dakujem za pomoc, Macil. Takže zháňam toto. Čo to je???
http://ukazto.com/?img=2124308,aaa001.jpg
- Rasto
Je to motor posilňovača riadenia. Typ (výrobca) TRW I. generácie. Kúpiť sa dá na:
http://www.nahradnediely.sk/index.asp
http://www.intercars.sk/?id=178&lang=SK& (nájdeš ho aj v ich internetovom katalógu)
Prípadne skús ešte vrakoviská:
http://aa-autodiely.sk/opel-2.html?limi ... &keyword2= (tu mi ho ponúkali za cca 7000 SK).
http://www.wip-autovrakovisko.sk/index.php?sec=1
- saimon
- Dátum registrácie: 08 Apr 2008, 18:28
Zdravim, mam opel Astru G, 1.7DTi, r.v 2000. Poslendu dobu sa mi kazi servo na riadeni. Ak je auto dlhsiu dobu osdtavene tak po nastartovani naskoci servo bez problemov. Ked vsak prejdem chvilu, a potrebujem auto odstavit, dajme tomu natankovat a potom ho znova nastartujem tak servo nejde. Musim auto zo sedem osem krat vypnut nastartovat kym opet naskoci, resp, prejst nejaku vzdialenost bez serva, potom ked vypnem a nastartujem, tak naskoci. Ked vsak znova niekde zastanem a vypnem motor, musim zopakovat postup uz vyssie spominany. Nevie mi niekto poradit, kde by mohol byt problem? Resp. kde hladat zavadu? Vopred dakujem ...
*** Opel Astra 1.7 DTi, r.v. 2000 ***
- saimon
Zdravim,
tak som tu zas. Spominal som uz ze som mal problem so servom no nakoniec vypovedalo uplne. Preto by som sa chcel spytat, ci nevie niekto kde by sa dalo pozhanat druhe, resp. o niekom kto robi repasovanie. Nove kupovat moc nechce, kedze pyta pekne vela. Dakujem vopred za inofrmacie.
- Dátum registrácie: 19 Aug 2011, 13:13
servo astra G TRW
MAM NA PREDAJ SERVO ASTRA G TRW CENA 150EURO VOZIDLO MALO NABEHANE ASI 60000KM TEL.0917788752 EMAIL nalim@azet.sk
- Dátum registrácie: 16 Júl 2014, 07:11
Re: servo
Caute oplaci,som tu novy a chcel by som poprosit o dake rady lebo som zufaly. Mam Opel Astra G caravan 1.6 8v 62kw r.v 2002 oznacenie motora z16se.
Problem mi robi servo ktore je TRW 2 generacie...Priznaky:Nastartujem a jazdim zhruba 5-6 min asi zhruba jak sa zohreje auto na 90 stupnov a potom vypne servo a nejde ani po vypnuti a opatovnom nastartovani...jedine ked mam dlhsie odstavene auto (par hod) znova naskoci servo a potom zase ten isty problem.Poistky kable,elektrika bola kontrolovana a vsetko bolo ok a na diagnostike tiez vsetko v poriadku,robil sa aj repas alternatoru,ale tiez nepomohlo.
Servo som si zohnal (nie nove ale vymontovane z dakeho auta tiez) cez jednu firmu a problem zase ten isty...Do serva sa naliala nova kvapalina presne ako je predpisana CHF 11S ...Servo aj to moje stare aj toto vymenene nehucalo dako zlvastne ani netieklo.. Otazka: je dost velka pravdepodobnost,ze to kvazi nove servo bolo tiez pokazene alebo to moze byt nieco ine?ako to mam vylucit ci to zase nieje to servo? Mechanik povedal,ze mozno to este moze byt snimac natocenia volantu? mohlo by to byt? Servo riadenie nebolo menene iba ta nadrzka s tym elektromotorom a kablami k tomu a cerpadlom vlastne to je v tom... Konkretne tu jak je na obrazku aj odtialto so to kupoval nech netrepem blbosti ------http://autodiely.autorubik.sk/spares/servo-na-opel-zafira-a-99-05-1-6-16v/. Prosim o daku radu lebo som uz zufaly strasne...
