Otacky ventilatora
Moderátor: dulo
Otacky ventilatora
Dobry den, Signum vlastnim len prvy mesiac a mam prvy problem. V piatok som auto odstavil a bolo vsetko ok. Dnes ked som si chcel pustit klimu tak som zistil ze nejde menit rychlost ventilatora. Normalne ked tocim stredovym tlacidlom tak aj na displeji sa pekne meni rychlost az po 7. Vzduch vsak fuka rovnakou intenzitou.
Na diagnostike vypisuje chybu B0195-02 Blower Motor Circuit Low Voltage.
Viem, ze je to nizke napatia v okruhu ventilatora ale co to zvykne byt ked vypisuje tuto chybu. Cez tyzden s tym zbehnem do servisu len som sa chcel pred tym informovat. Za info dakujem.
Re: Otacky ventilatora
zajtra s tym idem do servisu tak uvidime. dnes to len pozrel ale nemal pri sebe nic, ze s tym mam prist do dielni. hovoril, ze to bude bud ventilator alebo panel klimy.
tak servisak povedal, ze ventilator je pridrety ale ked ho napojil napriamo tak sa roztocil. cize vadny je ten modul co je na ventilatore. bol som sa pytat v jednej predajni nahradnych dielov a komplet ventilator aj s modulom vychadza okolo 320€.
neviete teda ci sa da ten modul opravit pripadne ak niekto vie o niecom takom na predaj. dakujem
Ten modul ci reguluje otacky ventilatora? Ten ma Dulo na predaj za priaznivu cenu..
http://auto.bazos.sk/inzerat/39663502/R ... a-Opel.php
to nie. mam na mysli toto
http://sixcars.de/cars/Opel/Signum_6837 ... 7_0523.jpg
http://www.panasonic650.salem.sk/fotoal ... 125947.jpg
skusim najst nejakeho elektrikara ci by to vedel spravit...ten modul nevyzera, ze by bol obhoreny alebo co
modul je nakoniec dobry a rozbehali sme s kamaratom aj ventilator. ventilator bol pridrety a cez modul ho nevladalo roztocit ale po premazani(ide o dost lahsie) ho uz pekne roztoci.
zdravim, takze po 7 mesiacoch znova problem s ventilatorom. pri prvom probleme som nakoniec kupil novy ventilator. pred par dnami znova prestal fungovat a tak som myslel, ze je znova problem vo ventilatore. zistil som vsak, ze ventilator raz ide potom zasa nejde, zasa ide ale nepisti ani nechrci. preto mam podozrenie na regulator.
na diagnostike vypisalo tieto dve chyby:
B0197-04 Blower Motor Circuit Open
B0193-0F Fan Controller (PWM) Circuit no Feedback
da sa nejak premerat ten regulator ci nie je nieco na tom plosaku vadne?
- Dátum registrácie: 15 Jún 2014, 16:03
- Auto: Signum
multimetrom premeraj kontakty jednotlivych suciastok, ak mas pochybnosti o tom regulatore
Opel Signum 2005 Z19DT
Opel Astra G 1998 X16XEL - EX
