brzdy
30maros
Dátum registrácie: 26 Jan 2012, 22:04
brzdy
Príspevok od používateľa 30maros »
ahojte chcem sa opytat na brzdy stale sa prehrievaju boly menene platnicky aj kotuce aj hadicky aj hlavny brzdovy valec ale predne kolesa sa prehrievaju uz po 15km su teple co robit?: je to opel astra H 1,7CDTI rok vyroby 2005
Naposledy upravil/-a bukelo v 22 Máj 2014, 20:52, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: Presunté zo sekcie Moj opel.
Kesi
Re: brzdy
Je potrebné skontrolovať valčeky a vedenie platničiek či nezadŕhajú.
Astra J GTC OPC
Re: brzdy
Sú žeravé, alebo len teplé?
30maros
Re: brzdy
Su dost teple a to uz po par kilometroch ale len predne zadne su v pohode
mick04
Re: brzdy
Treba očistiť aj plochu kde chodia platničky na hornej aj dolnej strane a poprípade ešte namazať medenou pastou, potom + aj vodiace skrutky strmeňa, najprv ale očistiť tú zapečenú čiernu hmotu čo tam asi bude, zvykne sa na toto zabudnúť a potom sa strmeň nehýbe tak ako by mal, toto všetko platí samozrejme pokial to nebolo robené.
Astra Bertone Z20LET
Calibra C20NE-EX
Re: brzdy
Teplé sú preto, lebo sa zohrejú, keď brzdíš pri zastavovaní auta.
jal
Re: brzdy
po jazde je treba odmerat na naboji nie na kotuci.
sai treba ist do servisu.
ako citam, u vymienaca dobrych suciastok si uz bol.
30maros
Re: brzdy
A nemoze to robit hlavny brzdovy valec alebo nieje tam nieco pri serve
Ono nie kotuc ale vsetko aj disky su uz horuce po par kilometroch a brzdi sa minimalne
