tlmiče
Re: tlmiče
Ako nesadli? Auto nesedí na pružinách? Zrejme si kúpil tlmiče určené pre iné auto.
- Lubec
Re: tlmiče
To si tam za 15€ dal tlmice urcene na 5te dvere ci?
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
VeBe X16XEL Caravan - ex
- Pecco
- Dátum registrácie: 13 Dec 2009, 15:00
Re: tlmiče
tak je to vyriešene.....zle tlmiče bol som ich reklamovat.....reklamacia uznana.....dik.....už to fachči ako má..
- Furby
- Dátum registrácie: 15 Apr 2012, 10:23
- Auto: Astra F
Re: tlmiče
zdravím opláci...u nás v prievidzi bol test tlmičov zdarma tak že sa idem kuknúť no a budem musieť meniť tlmiče....prišiel som do servisu a mali len jednu značku a to značku Monroe máte s tou značkou skúsenosti? alebo ktoré by ste mi vy odporučili
- Auto: Nemám auto
Re: tlmiče
Monroe je dopra znacka a aj cena priatelna na bezne uzitie urcite postacuje
plus plus korea :D
- ponikel
- Dátum registrácie: 20 Júl 2008, 16:33
- Auto: Tigra A
- Bydlisko alt: okolie
Re: tlmiče
Monroe ? tak neviem či by som si ich dal na privesny vozik nie to ešte na auto
Yamaha FZ6 Fazer
Yamaha FZ6 Fazer
- Auto: Nemám auto
Re: tlmiče
Mato kukni tie co dodavaju na sportove autaky a ani tie by si si nedal??
plus plus korea :D
- ponikel
- Auto: Tigra A
Re: tlmiče
žiadne monroe z obyčaných SACHS alebo KYB
špičky D2,HP,Bilstein,...
Yamaha FZ6 Fazer
Yamaha FZ6 Fazer
- Auto: Nemám auto
Re: tlmiče
kayaby mam aj ja ale len v zadu v predu mam este origo neni cas ani peniaz vymenit ich
plus plus korea :D
- Furby
- Auto: Astra F
Re: tlmiče
no v servise mi ponúkali len MONROE po zľave 20% cca 200e + tyčky stabilizatora cca 50 a robota 60e.....tak som napísal kamarátovi čo mi robí auto a aj objednáva vo veľkom tak má ceny jak servis a odporučil mi MONROE a cena tlmičov 152e a dokopy s tyčkami 178e takže tlmiče objednane a niak o týždeň sa bude meniť
- Pecco
Re: tlmiče
Lubec napísal:To si tam za 15€ dal tlmice urcene na 5te dvere ci?
.....nie na piate dvere.... boli to Starline vem že nč moc....povôvodná cena cca 30€ kus ale keď poznáš najvýššieho šéfa tak sa dajú vybaviť neskutočne zľavy....ha ha a teraz su tam už monroe
Re: tlmiče
lubo22 napísal:neviem ktore su naj ale ja mam bilstein 4ks
aj ja odporučam bilstein /plyno kvapalpnovy/ vectra sedi ako pribyta.
- Furby
- Auto: Astra F
Re: tlmiče
už mám nahodené monroe asi 2 týždne maximálna spokojnosť aj kamarát má na aute monroe má ich tam už cez 2 roky a veľmi spokojný...aj automechanik mi ich odporučil, že on ich má tiež a spokojnosť
- bizzy
- Dátum registrácie: 02 Júl 2010, 14:19
Re: tlmiče
Chalani, môže byť že na mojej astre J mam vzadu nejake ine tlmiče? Vpredu medzera medzi kolesom a blatnikom 6,5cm a vzadu to je 10,5cm... akože to vyzerá jak nejaké SUV, hnusí sa mi to, keď tam naložím 80kg dozadu klesne to na polovicu a už to vyzerá oveľa normálnejšie... keď kúpim pružiny so snížením 40mm a dám na pôvodné tlmiče? blud? alebo ako znížiť ten zadok aspoň...
- klepo
- Dátum registrácie: 08 Okt 2009, 14:18
Re: tlmiče
Zdravim
Astra H Caravan Z17DTH, 220 tis. km, vymenil som vsetky 4 tlmice zn. KYB Excel G, vpredu aj s ulozenim, pruziny ostali povodne. Po vymene som cakal podstatny rozdiel v spravani auta ale zdalo sa mi to rovnake ako predtym. Zasiel som na test tlmicov na stolici MAHA, predne vysli 68 a 67%, zadne len 62 a 60%. Nie je to trochu malo na nove tlmice?
Tlmice dosli riadne zabalene, nove, akurat neboli v stlacenom stave previazane paskou - moze to mat na to vplyv?
Pred montazou tlmicov je potrebne ich par krat stlacit? - aky to ma efekt?
Moze byt ze aj tlmice potrebuju urcity cas kym sa "zabehnu" a zvysi sa ich ucinnost?
Dakujem za info
Dakujem za info
Astra H caravan 1.7 CDTi 74kW
Re: tlmiče
Tie testovacie stolice sú tak na dve veci. Mne vyšiel test na 80% na už takmer vytečenom tlmiči.
- bukelo
Re: tlmiče
Každý normálny cíti, či má tlmiče v prdeli, alebo sa ešte "dajú". Na to netreba nepoužiteľný testovací bazmek.
Re: tlmiče
Každý nieee.
- klepo
Re: tlmiče
Na teste som bol kvoli tomu ze sa mi nove tlmice po namontovani vobec nezdali Auto sa sprava rovnako ako na starych po 220 tis. km. Na kazdej nerovnosti sa to rozkyve a auto sa mi zda prilis makkke. Viem to porovnat s inym novym autom ked presadnem. Urcite by som neriesil testovanie keby to bolo ok na zaklade mojho pocitu z jazdy.
Ci maju byt tlmice zatlacene a stiahnute paskou pri dodani mi viete povedat? Moze to mat vplyv na ucinnost?
dikes
dikes
