zahmlievanie okien vebe1.8 2003
valo009
Dátum registrácie: 08 Mar 2008, 15:49
Príspevok od používateľa valo009 »
zdravim chcel by som sa informovat co moze sposobovat zahmlievanie okien v zime ked ideme 4 v aute tak sa mi strasne zahmlievaju okna a ked aj dam ventilator na plne a len na okna tak sa strasne pomaly odhmlievaju? vdaka.
SnoopyBA
Dátum registrácie: 06 Sep 2010, 17:32
Re: zahmlievanie okien vebe1.8 2003
Príspevok od používateľa SnoopyBA »
možno pelový (kabínový) filter? prípadne nemávaš mokré koberce, nestráca sa ti voda z chladiaceho systému, nezateká ti do auta?
peteri.numelin
Robi ti to aj ked si v aute sam, alebo len pri plnej obsadenosti? Bo vtedy je to vcelku normalne.
valo009
ked som sam to nerobi len ked sme cca 4
Eisy
Bydlisko alt: Zohor okr. MA
Ta ved to je potom normalne ... ale co ti pisal Cocoliso pozri aj tak a ten filter vymen ...
valo009
vdaka.
AReYco
no keď sadnú do auta 4 chalani práve po akcii airsoftu a odparuje sa im ešte z hláv a prepotených tričiek, tak všetci odchádzajú z bojiska ako v tej scéne z Titanicu :posmesky:
no niekedy stačí že sa ponáhľam a sadnem do auta v bunde a som naozaj zadýchaný a "rozhorúčený" tak minimálne okno na šoférových dverch sa na chvíľu začne rosiť...to je normálka...autobusy chodia aké zarosené :D ako skleník
