El. zasuvka miesto zapalovaca
Ahojte mam corsu c a nemam v nej elektricku zasuvku iba zapalovac, ked ho vytiahnem a vsuniem nabijacku na mobil tak telefon nabija, ale nedrzi tam, lebo je ta dierka malo hlboka, viete mi poradit, ci sa to da nejako vymenit za normalnu zasuvku, dakujem
- bukelo
Re: El. zasuvka miesto zapalovaca
Kup si inaksiu (kratsiu) nabijacku, alebo si kup inu (neoriginalnu), teda hlbsiu zasuvku
Skus odfotit, co a do coho vlastne pchas.
nabijacky som uz skusal rozne ale ziadna tam nedrzi a da sa to nejako vymenit ta zasuvka ?
- bukelo
Odfot aku tam mas zasuvku. Ja s tou mojou v Corse nemam problem. Mam origo HTC komponent k telefonu, a ten drzi v pohode.
Vymenit sa da cokolvek. Videl som take "no name" aj na pumpach, autosuciastkach, prip. ajv superkarketoch. Zmeraj svoju, a kup dlhsiu, pripadne si zober nabijacku a kup zasuvku taku, v ktorej bude jedna z tvojich nabijaciek drzat.
- Hosak
- Dátum registrácie: 14 Mar 2011, 13:45
- Auto: Corsa C
Bukelo to mas stastie mne tam ties nic nepasuje. a vsetkoo vypadava von a je jedno ci z pumpi alebo original. A vymenit sa to samozrejme da.
Corsa C Z13 DT
Tigra A X14 XE - ex
Vectra B X25 XE - for sale
Astra H sedan Z16 XER
Vectra C GTS Z32 SE
Tigra A X14 XE - ex
Vectra C GTS Z32 SE
- Auto: Corsa C
Ahoj.
Mě taky vše co jsem do zásuvky - zapalovače dal pevně drží. A to mám USB adaptér, navigaci, mobilek a kompresor. Zkusil si samozřejmě při odpojeném napájení ty packy uvnitř zásuvky přihnout. Jsou sice z lepšiho kusu plechu a napružené, ale po letech jejich napružení povolí a je potřeba je zpět trohu přihnou- tedy směrem dovnitř. S tou výměnou bych byl opatrnější, když tam dáš něco delšiho tak už to může konektorem, přípojkou k zásuvce dřit o průchozí tyč řazení rychlostí a to by mohl být zdroj většího zkratu. Už v originále tam není mnoho místa mezi konektorem a tou tyčí. Taky je dobré se po zpětné montáži přesvědčit, zda se nějaký vodič netře o tu tyč.
Mára
Mára
Tak konecne som mal cas sa venovat 3 roky starej veci :-D
Podarilo sa mi vybrat ten plast, kde je zapalovac/zasuvka vlozena, len ani za pana nemozem vybrat tu kovovu cast z toho priesvitneho plastu v ktorom je osadena aj ziarovka a nechcem to cele dolamat. Viete mi s tym nejako prosim poradit ? Plan mam taky, ze to chcem vybrat a nahradit nejakou dlhsou/hlbsou zasuvkou. Prikladam foto. Vopred dakujem.
http://www.imgup.cz/image/LL31
http://www.imgup.cz/image/LL3E
http://www.imgup.cz/image/LL3F
http://www.imgup.cz/image/LL3e
