Radio a nefunkcny palubak
- Dátum registrácie: 24 Jan 2014, 18:42
Zdravim, na vectre som si vymenil radio, a prestal mi ist palubny pocitac...krstny ma tiez vectru B a jemu po vymene funguje palubak, vraj tam treba nejake kabliky prepojit.. viete niekto ako to spravit? hladal som na nete, ale nic som nenasiel a myslim ze tu mi poradite najrychlejsie
Vectra B X16SZR (55kW) 1996 - už len spomienka (predané)
Vectra B X20DTL (60kW) 1997
Astra F X16SZR (55kW) 1993
Re: Radio a nefunkcny palubak
Ake radio si tam doteraz mal?
Aky typ displeja mas?
fuha? ako to zistim? no od kupy je tam nejaky Philips.. CD/MP3 radio nie original...a mam klasicku palubovku z najmensej vybavy.. cize to ma akurat tak hodiny, a teplotu.. a este mozno daco.. nepotrebujem vidiet aka pesnicka mi hra.. ide mi o tie hodiny a teplotu.. krstnemu to ide vraj znamy mu tam nejake kable prepojil co idu do radia..ale nevieme ho zastihnut
Pockaj.. ale ved ty nemas palubak.. To je len TID, ktory ukazuje cas, teplotu a eventualne informacie z radia..
Tym ze tam nemas origo radio ti na spodnom riadku displeja nebude ukazovat nic..
A ako ti prestal ten displej ist? UPlne zhasol alebo?
no ako som kupil auto (vcera bolo kupovane) tak ten display uz nesiel.. to spodne tam ani nemam.. iba ten horny display.. neviem ako sa to vola ked nie palubak informacny panel no proste chcem nech mi ukazuje hodinky atd.. a vraj to ze to nejde moze byt tym ze tam je neorigo radio..a po prepojeni nejakych kablov by to malo ukazovat cas atd
S radiom to nema nic spolocne... Ist musi tak ci tak.. Akurat pri neorigo radiu ti nebude ukazovat stanicu ani ziadne info z radia.. Ale cas a vonkajsiu teplatu ano.. Treba pozret ci neni odpojeny konektor za displejom.
A nie, ty nemas pal. pc.. Ty mas len ten zakladny displej TID
a dal by sa tam palubak domontovat? aby som chcel nech mi ukazuje spotrebu? je tam nejaka predpriprava? ci tam je vela kablovania? a este jedna otazka.. trosku OT... je predpriprava aj na hmlovky vo vectrach? myslim kabel pri narazniku alebo daco take?
Palubak sa da vzdy dorobit, je to len otazka penazi..
Predpriprava na palubak tam nie je ziadna.. treba to komplet dokablovat.. Co sa tyka hmloviek, neviem, musis pozret pod naraznik...
Ked by si mal zaujem o palubak, tak mi posli SS.. Zaoberam sa tym.
tak, nakonec bola chyba v tom displeji.. vymenil som celu pristrojovku, vsetko ide.. otackomer funguje, informacni displej tiez ukazuje vsetko... no jeden problem mi ostal... ako aj na starej tak aj na novej pristrojovke, mi neukazuje smerovky.. ked ich zapnem tak na pristrojovke neblika kontrolka.. skusal som tam asi 3 ziarovky.. v nich chyba neni.. co to moze byt?
Neviem.. mozno packa. mozno prerusovac....
- mirec320
- Dátum registrácie: 08 Máj 2013, 08:07
ak by to bola packa tak by mu neblikali smerovky,jemu neblika iba kontrolka
Nebud si taky isty Miro
- mirec320
Takze ak mi napriklad nepojde kontrolka dialkovych,tak mi nepojdu ani dialkove svetla???
Prosim ta nespamuj tu, a drz sa temy!
miro dobre pise... mne smerovky idu.. iba kontrolka neblika... moze byt chyba v relatku smeroviek?
