Omega 2,5 V6 neštartuje
Moderátor: dulo
- Dátum registrácie: 12 Apr 2008, 18:46
- Auto: Omega B
Zdar chlapi. Potrebujem súrne poradiť. Som na dovolenke, dnes sme mali ísť domov ale nemôžem naštartovať tú plechovku. Auto išlo v pohode, 2 dni stálo, keďže som ho nepotreboval a dnes ráno nič. Otočím kľúčom motor točí ale nenaskočí. Mám len obmedzené možnosti ale zistil som že nedostáva šťavu ani nepáli. Pripojil som čerpadlo na priamo, fungovalo. Alebo po zap. zapaľovania nespína tie 2 ružové relé v mot. časti (čerpadlo a zapaľovanie). Môžte mi poradiť čo by som mohol skontrolovať? Alebo už len počkať do zajtra a nájsť servis? Ale ako ho tam dostať. Ďakujem za každú radu
...::: Opel Omega B "Jubileum 100" 2.0 16V 136HP r.v. 1999 Jungle Green :::...
...::: Opel Omega B "Elegance" 2.5 V6 170HP r.v. 2000 Star Silver :::...
Re: Omega 2,5 V6 neštartuje
Napadajú mi len poistky. Kontrolka motora nebliká? Ak auto stojí na slnku, skús ho dať do tieňa a nechaj chvíľu vychladnúť. Skús vyblikať chyby - viewtopic.php?f=122&t=17770
- Auto: Omega B
Poistky sú OK, v mot. priestore aj pod volantom.. Auto nešlo naštartovať hneď ráno, okolo 8:00, to ešte nebolo tak horúco. V robote auto parkuje na slnku celý deň a štartuje v pohode, až dnes sa posralo. Skúsil som vyblikať chyby, vyšli mi 12 a 31. 12 je vraj normálne a 31 "zápal valca 10". Takže som nezistil nič.
cidlo kluky ?
- Auto: Omega B
Auto naložené na vozík a odvezené do servisu. Diagnostikovali snímač kľuky. Zajtra by mal byť nový. Uvidíme či pomôže.
- dulo
Ja by som tipoval zapaľovací modul, ale to je len taký skromný tip
- Lubec
Co tipujes hluposti, ked diagnostikovali snimac kluky. Ha?
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
VeBe X16XEL Caravan - ex
- Auto: Omega B
Auto opravené, už som aj doma z dovolenky. Bol to snímač kľuky. Tiež mi napadol zap. modul ale ten som menil vo februáry, takže by ma dosť nahnevalo ak by sa pokazil práve ten. Pokiaľ viem, tak zap. modul nezvykne vypadnúť naraz celý, aspoň som o tom ešte nepočul, ale nie je to vylúčené. Začnú len vynechávať niektoré valce.
- Auto: Omega B
Zdar chlapi. Znovu ma tak trochu neposlúcha ten môj 2,5 litrový drobec. Ide o to, že: Počas týždňa, keď chodím do práce parkujem auto na ulici, jednou stranou na chodníku. Keď ráno naštartujem, motor zdochne a musím naštartovať ešte raz a potom už ide dobre alebo po prvom naštartovaní si drží ledva 500 ot. a asi po 2 sek sa zvihnú a všetko ide ako má. Ale keď auto parkuje na rovinke na parkovisku, vo dvore a pod. naštartuje hneď na prvý šup. Kde môže byť chyba? V nádrži mám cca polovicu ale robí to aj pri plnej. Ďakujem
- Auto: Omega B
Zmena. Robí to už aj na rovinke. Auto po naštartovaní nemá ani 500 ot., akoby sa dusilo a trasie s autom. Musím vypnúť a znovu naštartovať. Kontrolka žiadna, za jazdy ide bez problémov.
- lubo22
- Auto: Nemám auto
palivovy filter, sviecky vymen a skrtiacku klapku vycisti
potom uvidis ako co dalej
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
Vectra C modra ex
- dulo
alebo ak máš OP-COM, skús nakalibrovať škrt. klapku
- Auto: Omega B
Mám podozrenie, že mi padá benzín. Keď auto postojí 8 -10 hod., tak vtedy štartujem na 2x. Je niekde na pal. potrubí niečo ako spätná klapka?
- TUKESKO
- Dátum registrácie: 11 Dec 2008, 19:36
myslim ze nieje!
na 99%
na 99%
0918833051
Opel Zafira B 1.9 CDTi
Opel omega B 3.2 CARAVAN
Opel omega B 2.0 CARAVAN
auto scan opel
auto scan opel
- Auto: Omega B
Vzadu za motorom je ventilček, ktorým sa zruší pretlak v palivovej sústave. Po odskrutkovaní plastovej krytky som si všimol, že ventilček je mokrý. Je možné, že ventilček netesní a v pal. sústave nie je tlak?
