Opel corsa C kontrolka
Napísané: 15 Dec 2013, 19:51
od používateľa Michal_Corsa
Zdravim ...
Opel corsa C 1.3CDTi ... Mam takyto problem ... Idem do mierneho kopca ... na 3 ... 2000 otacoka a zrazu mierne trhne mottorom a preblikne kontrokla motora ... idem si dalej a po chvyli zasvieti a ostane svietit ... idem dalej ... na benzinke zastavim natankujem ... a nastartujem , kontrolka motora po chvyli zasvietili a zhasla ale v tom zasvietila kontrolka emisii... a ta ostala svietit presiel som par km ... zkapal som motor a skusil nastartovat ale stale svieti kontrolka emisii ... neviete co by to mohlo byt ? ... nema to nieco spolocne z EGR ventilom ? ... Ďakujem
Re: Opel corsa C kontrolka katalizatora
Napísané: 20 Dec 2013, 16:19
Zdravim... tak dnes som do dal na PC a je tam chyba .... P0106 - (8) Barometric pressure not plausible with boost pressure - present... co je to za chybu ? ... neveite poradit ?
Napísané: 20 Dec 2013, 19:29
Zeby vaha vzduchu ? ...
Napísané: 21 Dec 2013, 11:35
takze vaha vzduchu je dobra ... boost pressure je ties dobry ... ale Barometric pressure nemozem nikde najist neviete kde sa nachadza ?
Napísané: 23 Dec 2013, 12:06
od používateľa lubo22
len tak strelim neni to inekde v okoli vzduch filtra?? alebo zeby to bol MAP senzor? tiez som z toho magor
Napísané: 23 Dec 2013, 15:06
No uz je to vyriesene
... Bol to snimac tlaku v potruby
Napísané: 23 Dec 2013, 16:21
od používateľa kimino
a to je ktoré?
Napísané: 24 Dec 2013, 10:21
MAP senzor.. cistil si ho alebo vymenil?
ps: mas modru corsu?
Napísané: 25 Dec 2013, 12:01
hej hej asi sa to vola MAP senzor ... no skusal som precistit ale neslo to aj tak tak som dal nove ... Hej taku tmavo modru...
Napísané: 26 Dec 2013, 11:26
ja ked som mal problem s MAP senzorom stacilo vycistit robil mi to kamarat.. uz dva a pol roka to frci..
takze som ta mozno par krat stretol
Napísané: 28 Dec 2013, 21:52
Nie som si na 100% istý, ale myslím, že je rozdiel medzi MAP senzorom a váhou vzduchu. 1.3 CDTi má váhu vzduchu - zrejme si menil toto pri vzduchovom filtry:
http://shop.najautoshop.eu/img/p/248-303-thickbox.jpgJe to tak? Alebo si menil niečo iné?
Napísané: 28 Dec 2013, 23:46
map senzor a vaha vzduchu nieje to iste
Napísané: 29 Dec 2013, 00:43
Váha je MAF (Mass Air Flow) senzor, resp snímač množstva vzduchu.
MAP (Manifold Absolute Pressure) senzor sníma podtlak v sacom potrubí a na základe toho vyhodnocuje, koľko vzduchu tečie do motora.
