Corsa C 1,8 GSi - problemove servo
Napísané: 18 Apr 2011, 17:11
od používateľa korms20
Zdravim Vas. Mam taky problem s tym servom, ze pocas jazdy niekedy samovolne stuhne cele servo a niekedy ide normalne primerane k rychlosti. Stane sa aj taka vec, ze polovicku zakruty prejde normalne a v druhej polovicke uz ide celkom tazko. Je to niekedy az nebezpecne. Na aute jazdi manzelka s nasou dvojrocnou dcerou, preto to chcem dat do poriadku. Na palubovke nesvieti nic, ani pocas jazdy. Pri stojacom aute servo ide pekne lahucko, ale ma malu volu. Teraz boli menene capy riadenia a tycky stabilizatora. Pri stojacom aute ked vytocim volant, tak sa mi zda ze trosku nieco vrzga. Vopred Vam dakujem za odpovede.
Napísané: 18 Apr 2011, 18:06
od používateľa kimino
bohuzial tento problem som mal aj ja
bol to uplne ten isty problem, siel som s tym k Signumovi do BA a cestou do uz nespravilo a odvtedy je pokoj
kto vie co to bolo, nuz znamena to zaciatok konca serva
moze sa to zopakovat alebo nemusi
opravit sa neda, iba ak vymenit
myslim ze novy (len material) z oplu nejakych vyse 700€
Signum mi zohnal aj z nejakeho auta za super cenu, ale tam nie je zaruka, ze to nemoze zas prdnut
ako dlho to robi? kto vie co mojmu pripadu pomohlo... urobil som nejakych 600km kym som tam prisiel, pretoze som na tom siel este do Ostravy do skoly (cestou do OV mi to robilo no cestou spat uz nie) a potom cestou do BA uz tiez nie a odvtedy je pokoj
klop klop klop je tomu asi rok
Napísané: 18 Apr 2011, 18:45
od používateľa Roberto
pokial viem tak repas nieje mozny,ako pisal kimino,je to drahe,ale radsej zainvestovat ako celit nebezpecenstvu.
Co sa tyka tej vole vo volante,je mozne ze je potrebne vymenit prevodovku riadenia,odporucam kontaktovat uzivatela-Signum, to uz som menil aj ja a on mi s tym pomohol.
Napísané: 18 Apr 2011, 19:48
No teda ste ma nepotesili. A preco to vrzga ked auto stoji? Nemozu byt na vine horne ulozenia tlmicov? Co Ta stal ten hreben riadenia? Menil si to sam?
Auto nemame dlho, len asi tri tyzdne. Akurat som dal vymenit rozvody, vodnu pumpu, termostat, olej, vsetky filtre a uz spominane veci na naprave. Este sa mi nepaci to riadenie. Nema este niekto nejaky napad?
Napísané: 18 Apr 2011, 19:53
od používateľa Signum
može byť kľudne poškodený aj hrebeň na riadení
Napísané: 18 Apr 2011, 19:56
no to vrzganie mozu byt ulozenia- tie som menil tiez,aj tu gumu aj loziska a stalo ma to cca 50 eur., Znicene riadenie sa prejavuje skor buchanim,manzety sa bud roztrhaju,alebo uvolnia,dostane sa tam voda,necistoty a uz je to v tahu
Co sa tyka ceny,riesil som to cez uzivatela Signum,das mu 220 eur a tvoje stare riadenie,on to posle na repas a tebe da nove
/repasovane/ a ked bude tvoje schopne repasu,tak ti vrati zalohu z tej sumy ktoru mu das,myslim ze to bolo 100 eur,takze az take drahe to nebolo,ale vymena tejto casti riadenia je u GSIcka porod. Sam to neurobis,teda ak niesi skuseny mechanik.
Aby som nezabudol,na to nove riadenie dostanes samozreme zaruku,ja som velmi spokojny
Napísané: 18 Apr 2011, 20:04
Signum: hrebeň na riadení, ako to zistim ci je poskodeny? Kolko by to stalo? Co odporucas, ako postupovat? Chcem to dat do poriadku.
Napísané: 18 Apr 2011, 20:06
precitaj si moj prispevok,tam to mas napisane
Napísané: 18 Apr 2011, 20:11
aha, uz to vidim. Sorry. Teda ako teraz postupovat? Co mam skusit?
Napísané: 18 Apr 2011, 20:17
dat auto na zdvihak,prekontrolovat manzety na riadeni,skusit so vsetkym pohybat,ci je to pevne,ak je problem v tom hrebeni,tak tycky riadenia budu mat volu,a ak spod manziet bude vytekat taky oranzovy maglajs,tak je to v prdeli.
Prekontroluj to a napis sem co si zistil,potom uvidime co stym
Napísané: 18 Apr 2011, 20:22
Skusim. Dam vediet ze co som zistil. Auto musim zdvihnut, alebo mozem to preverit aj na jame?
Napísané: 18 Apr 2011, 20:23
jasne,aj na jame sa da,dvihak to bolo prve co ma napadlo.
inak som ti poslal sukromnu spravu
Napísané: 18 Apr 2011, 20:35
Dakujem Vam vsetkym za cenne rady. Ozvem sa Vam hned ako zistim, ze co s tym je.
Napísané: 19 Apr 2011, 07:46
inak mne to vrzgalo tiez, ale toto nove
po vymene mi spadli manzety a pri skoro plnom vytoceni volantu, ked som nim pomaly krutil bolo pocut take vrzganie ako starkym skodovkam vrzgali dvere
Kajo to zachranil a je od toho pokoj, no bojim sa, ze ta voda co sa tam dostala narobi sarapatu a preto kym neskonci zaruka budem sa to snazit reklamovat, moj pruser je, ze nemam blocek
Napísané: 21 Jún 2011, 16:03
Zdravím Vás! Dlhší čas som nemal čas, preto až teraz píšem. To riadenie vyzerá byť v poriadku. Pod manžetou nie sú žiadne stopy po vode. Všetko je namazané. Kde bude potom problém? V elektronike? Len nechápem prečo mi nesvieti kontrolka EPS potom? Alebo nemusí svietiť a volant ide ťažšie?
Napísané: 22 Jún 2011, 22:51
ano moze, povedal mi to servisak priamo v opli, ze je to zaciatok konca toho posilovaca
