Strana 2 z 5
Napísané: 02 Sep 2011, 09:46
od používateľa langdon2
Ano, da sa to s tym OP Comom....
Napísané: 02 Sep 2011, 10:06
od používateľa bukelo
... a v prvom príspevku v linku je to aj napisane..v ktorych sekciach sa to nastavuje. Pri OP-COMe je to obdobne.
Napísané: 08 Sep 2011, 20:04
od používateľa Markusenka
Ahoj!
Tak mi dnes přišla diagnostika. Šel jsem jí hned testnout. Samotná diagnostika maká dobře a tu první položku se mi podařilo změnit, ale tu druhou (jí podobnou) jsem sice našel, ale diagnostika zobrazí okno kde je napsáno "prosím čekejte načítám data" a dál nic (LEDka komunikace, ta prostřední bliká, ale i po pěti minutách se nic nenačte), do ostatních položek se dostanu bez problému. Nevíte cos tím?
Ještě mě napadlo, když jsem kouknul na verzi firmwaru diagnostiky tak je tam 1.33, možná se mi to podaří nastavit s novějším firmwarem 1.39 nebo vyšším. Co vy na to?
Napísané: 08 Sep 2011, 20:08
stiahni si soft Op Com China Clon 08/2010 a ten ti automaticky hodi 1,39 s tou by ti to malo ist...
Napísané: 08 Sep 2011, 20:13
Díky za ujištění, zítra to udělám. Ten program spolu i s nějakou slovenskou verzí jsem k tomu dostal, bohužel dnes jsem pracoval s tou slovenskou verzí.
Napísané: 08 Sep 2011, 21:51
ta slovenska verzia je stara....tato CHINA CLON 08/2010 ponuka ovela viacej moznosti
Napísané: 08 Sep 2011, 22:39
Markusenka mi pripomina skusobneho kralika, co ho nasi slovenski kolegovia z bezpecia (domova/krcmy) pozoruju, ze ci pri pokuse o sprevadzkovanie tempomatu nebude napadnuty nejakym yetim ci krakonosom.
sorry za OT, drzim palce
Napísané: 09 Sep 2011, 07:23
tak pozri Iuraj...ma moznost si to dat cele spravit umna.....Aky pokusny kralik prosim ta.....
Alebo TEO, SIGNUM....OPEL atd....
Napísané: 10 Sep 2011, 12:13
Zdravím!
Tak jsem se to pokusil udělat s verzí Op-com z Číny a firmwarem 1.39 a už to šlo.
Nicméně jsem zjistil, že ještě stále netempomatím. Asi skutečně schází někde kus kabeláže.
Při kontrole hodnot napětí jdoucího z páčky tempomatu jsem zjisti, že je diagnostika ale vidí - rozumějte, že při stisku tlačítek se mění uroveň napětí. Z toho soudím, že kabeláž jde asi někam, odkud to už i diagnostika chytí.
Ale když se kouknu do nějakého výpisu stavu zařízení, tak tam je stále v položce cruise control stav INACTIVE.
Zatím jsem pomocí diagnostiky změnil pouze dvě položky a to v sekci motoru a v sekci body. Obě jsou nadepsány jako cruise control a nastavil jsem PRESET.
Dá se ještě někde něco změnit? Dá se z toho, že signál z páčky je v pořadku a reaguje na stisky tlačítek změnou hodnot napětí určit kam až jsou dráty natažené?
Díky !!
Napísané: 11 Sep 2011, 18:24
Ahojte!
Dneska jsem vyšetřil trochu času a jal se vyměřovat s novou diagnostikou. Prošel jsem spínač na brzdovém pedálu a oba dva doteky jsou v pořádku, v diagnostice mění svou polohu z InActive na Active. Signál z páčky Tempomatu jednotka opravdu rozeznává a po stisku příslušného tlačítka (I,R,0) jej také správně vyhodnotí. Problém jsem ale objevil ve spínači spojkového pedálu. Ten je nový, správně osazen a funkční (proměřeno multimetrem, jde do něj +12V), ale signál evidentně do řídící jednotky nedojde. Ať je spínač spojky rozepnutý nebo sepnutý, diagnostika hlásí trvale stav Active.
Nějaká profi rada? Je to otázka, nějaké aktivace diagnostikou, nebo mi schází kablík z výstupu spojkového spínače někam dál?
Za pomoc předem děkuji.
Ps: rád se nechám poučit, rozhodně nejsem pok.král.
(pokud se tedy nepletu, znamená to, že jsem měl, světe div se, předem nataženou kabeláž od páčky Tempomatu k ŘJ, ale kousek kabelu ze spojkového spínače k ŘJ schází? Mě mate, že napětí na spínači je, ale signál nedojde kam má)
Napísané: 14 Sep 2011, 18:17
Ahoj!
Tak nikdo nic neporadí?
Juknul jsem ještě do nastavení motoru a zjistil jsem zajímvou věc U ostatních pohoných jednotek se mi nasvítí i speciální funkce a tam je i možnost aktivace toho spojkového spínače, ale u motoru Z14XE se tato možnost neprosvětlí.
Mám zkusit ještě novější verzi programu nebo firmwaru?
Díky!
Napísané: 17 Sep 2011, 17:01
Zdravím zase já.
Informuji, že mám hotovo a plně Tempomatím. Komu se to bude chovat stejně jako mě, pak podle rad co jsem obdržel od kolegů co mají větší Oply, je celý problém v nepropojení pinu číslo 61 v konektoru na ŘJ motoru Z14XE s výstupním vodičem ze spojkového spínače. Rozebral jsem konektor vedoucí k ŘJ a dosadil pin do pozice 61. Pěkně vše zpět zadělal (na rozborku a zborku konektoru je fajn ten německej návod, ale technik se koukne a pochopí
), protáhl náležitě drát zkrze všechny půchodky a důkladně zaizoloval (takhle pěkně to nebylo ani originál).
Následoval test, při kterém jsem zjistil, že vše funguje jak má (tlačítka I/R/0 plní přesně svojí funkci) a spojkový spínač s brzdovým spínačem Tempomat v pořádku rozepnou (vyřadí z činnosti).
Závěrem děkuji všem za postřehy a rady a provedu schrnutí nutných investic u mého vozu.
*Dosazena páčka s ovládáním Tempomatu a spojkový spínač. Nutné natáhnout kabel (jeden drát) mezi spojkový spínač (z hlavní svorkovnice mezi motorovým prostorem a interiérem) a ŘJ, aktivace Op-Comem.
Držím palce dalším !
Napísané: 17 Sep 2011, 20:24
gratulujem.
som rozmyslal, ze ti to pozriem v scheme, ale chvalabohu ma predbehli.
lebo su dost neprehladne
Napísané: 13 Nov 2011, 15:45
Zistenie pre motor Z12XE:
Tempomat v casti Karoseria, podcasti Body Control Module, ide povolit. Objavi sa ale chybovy kod v casti s chybovymi kodmi: B3794 (1) Cruise Control High Input - Present. Co s tym? Moze to byt preto, ze nie je zatial zamontovana packa smeroviek s ovladanim tempomatu? Prip. spojkovy spinac, prip. dalsia chybajuca kabelaz?
Tempomat v casti Motor, podcasti Programovanie nie je mozne nastavit. Chyba takato moznost. Ak som zvolil inaksi rocnik, a motor Z12XE ponechal, moznost povolenia tempomatu v motorovej casti stale chybala. Ak som zvolil motor Z14XE, prip. Z18XE, (rocniky od 2001 vyssie) moznost tempomatu sa objavila, no nenaprogramovalo ju (zrejme kvoli inemu kodu motora, aky mam). Skusil som teda zvolit moznost motora Z12XEP a rocnik 2005 a toto uz povolilo. Myslite, ze by to fungovalo, ak som to povolil cez iny kod motora aky mam? Je to len nedostatkom OP-COMu ze takuto moznost neponuka pre motorovu cast Z12XE a karoseriou ano, alebo sa skutocne neda spojazdnit ten tempomat, otazka potom znie, ze preco nie, v com je inaksi Z12XE a Z14XE? Pre zaujimavost som patral dalej, a napr. motor 1.3CDTi, co sa vyraba od roku 10/2003 nie je v ponuke motorov, az od roku 2005. Asi teda ten OP-COM nebude uplne "kosher", co? Testovane na 08/2010 China Clone, fw. prevodnika v. 1.39
Napísané: 18 Dec 2011, 16:54
Markusenka: Kde si prosim ta nasiel ten konektor na spojkovy spinac, ja to u seba neviem najst, akoby nebol pri ziadnom zvazku, ani len tak pohodeny
. Keby si vedel popisat, odkial aj ten kabel vedie, pomohlo by mi to este viac.
Prip. este ak vies zodpovedat nasledovne: mas este ten starsi typ spojkoveho spinaca, alebo uz ten novsi? Stary vyzera byt taky, ako je v tom dokumente v prvom prispevku, ja mam ten novsi, ale nejak mi nesiel osadit do toho plechu pri pedaly, pritom podla cisla karoserie mam spravny. Lisia sa tusim aj v konektore (sice 2 kontaktovy, ale inaksi tvar)
Napísané: 18 Dec 2011, 17:02
Amater...spojkovy spinac ma kazdy rovnaky tvar...plus minus....aj do stare Vebe sa da pouzit novy z Astry H a pod....len treba steker upravit....
Napísané: 18 Dec 2011, 17:07
ja len zhromazdujem informacie, aby sa na to nezabudlo (cez sviatky)... ty to budes robit
Napísané: 18 Dec 2011, 17:22
Zdar,
Když sundáš spodní kryt, jak je nad pedálama, tak je vidět vlevo tlustý svazek vodičů. Tam jsem to měl přilepený černou izolepou, na první pohled mi to tenkrát přišlo jako zvláštní bílá elektrikářská čokoláda. Na tom svazku byl již i natažen takový ten instalační špuntík na zacvaknutí do otvoru v plechu na konzole pro spojkový spínač.
Když si stáhneš ten soubor co je na první stránce v prvním příspěvku, musíš jej podle toho určitě najít, pokud tam je (první fotka napoví nejvíc).
Držím palec!
Napísané: 29 Dec 2011, 13:48
Nové zistenie: Konektor na spojkový spínač som nakoniec našiel na tom hrubom káblovom zväzku omotaný asi dvadsiatimi otáčkami izolačnej pásky
, prístup fantastický, tak odmotanie trvalo niekoľko minút, ale nakoniec úspešne (pre istotu som sa neponáhľal, aby som nezavadil ostrým predmetom o káble - nakoniec boli v takej hrubsej izolácii). Spínač som osadil (tváril sa, že správne, trn sa nastavil podľa pedálu-bolo počuť také zarapkanie pri prvom uvolneni, a neskor pri stlačení pedálu počuť, ako sa spínač vracia do vysunutej polohy, a pri uvoľnení ho zas počuť, ako cvakne - tým usudzujem, že by mal pracovať správne). Konektor som naň zapojil. Cez OP-COM som povolil v motorovej časti, a v časi body control module Cruise Control. Na live datach pekne vidno, ako sa menia hodnoty po stlačení tlačítok I, R, O, ale neprehodí stav spojkového pedálu z Active na Inactive
... pravdepodobne bude treba este predsa dotiahnut zvysnu kabelaz ako Markusenka.
Otázka je... je to komplikované, ťažké, so zlým prístupom (horším, ako napr. nájsť skrytý zamotaný konektor od spojkového spínača?
) Čo všetko k tomu treba. Z toho návodu som "jeleň"... Chcel by som to "zbúchať" sám, keď som sa už sem dostal, aby som, ak je to len nejaká blbosť na 10 minút, neotravoval langdona2 osobne
... Pomóoc
Napísané: 29 Dec 2011, 13:52
Bukelo, neni to blbost na 10 minut, ver mi
Najlepsie bude, ak sa potiahne od spojkoveho spinaca komplet nova kabelaz do RJ motora...ale to je iba jeden kabel....treba zmerat napätie na tej dvojlinke co ide do spinaca spojky, ten druhy kabel - tam musi byt stava len ked sa spojka rozpoji....ten treba prerusit - lebo boh vie kde konci v aute...a naletovat nan novy kablik, a ten potiahnut do RJ motora na prislusny pin....to je vsetko..potom ti to pojde.
