Návod: Dorobenie tempomatu - Corsa C
Moderátori: bukelo, dulo
platí pre motory: Z10XE, Z10XEP, Z12XE, Z14XE, Z14XEP, Z16SE, Z18XE, Y17DT, Y17DTL, Z13DTH, (Neplatí teda pre 1.7 CDTi a 1.2 Twinport)
Linka s návodom (síce len v nemčine): TU
Podujme sa niekto na to? Poskytnem Corsu na pokus :mrgreen:.
//Aktualizovaný link na stiahnutie návodu
Doplnené:
!!! POZOR - Funkciu tempomatu nie je možné aktivovať pre motor s označením Z12XE ani po update SW v RJ motora - viď http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?p=889755#889755 !!!
Naposledy upravil/-a bukelo v 25 Jún 2012, 15:13, upravené celkom 5 krát.
Bukelo, o jednej packe na tvoj motor by som vedel.. :)
...a tu celu elektricku cast by si podla toho postupu zvladol? ... musim si to poratat, co vsetko treba dokupit (a co uz mam z toho v aute, ani netusim - ale asi nic), a co to vyjde ... potom sa uvidi, ale bola by to raritka s takym motorom mat tempomat.
jasne ze vedel Bukelo...na cenu tej packy sa ti spytam...A montaz by som zvladol, neni problem. :wink:
Ak mas chut, precitat si to, a napisat, mi strategicke diely ake mi treba. Cisla dielov si uz potom vyhladam (asi budu pasovat z 1.8smicky, kde sa tempomat dodaval podla priania vo vyrobe, kedze pre ine benzinove motory sa nedodavali)
a bola 1.2 s tempomatom od vyroby ? nie je tam nejakych chytak v riadiacich jednotkach ?
skusal si u seba aktivovat tempomat - ako prvy krok ?
Juraj, v navode je pisane ze to je pre motory od Z10XE
Ale tak za vyskusanie nic nedame....Buky, skus skontrolovat ci sa da povolit cez Op Com.
Potom, skontroluj pri packe obsadenie toho 4. kablika....a skontroluj ci mas kabelaz na spojkovy spinac....
OK, upresním... dám vedieť. Cez OP-COM sa to tuším dalo povoliť, ale úplnú istotu nemám - preto overím. Na pozretie káblika na páčke, aby som ho videl, stačí demontovať horný a dolný kryt na stĺpiku riadenia(medzi budíkmi a volantom)? Kabeláž na spojkový spínač... kde ju mám hľadať? Interiér/pod kapotou?
Interier...mas to vsetko na tych fotkach v tom navode...hladaj to pri spojkovom pedali...
OK, prezatiaľ vďaka.
Nemas zac...ked budes vediet co vsetko mas a nemas, daj vediet...ja ti zistim tu cenu tej packy na tempomat....a potom sa rozhodnes ci do toho ides alebo nie.
Markusenka
Auto: Corsa C
Ahoj!
Tak tempomat podle toho návudu už dělám nějaký týden. Spojkový spínač už mám osazený a kabeláž pro něj jsem měl připravenou. Ten 4. pin v konektoru mám a páčku budu mít snad v týdnu z německého Opelu za 80 Euro. Jenom nevím (němčinou nevládnu) zda když mám ten 4. pin osazenej, jest-li budu muset taky ještě tahat nějaký dodatečný kabel nebo ne.
Umíte to někdo přeložit do češtiny nebo slovenštiny?
Díky!
Aky mas rocnik tvojej corsi? Nejake kable sa tahaju do modeloveho roku 2004 a isteho mesiaca, inak by tam uz mali byt predpripravene... to v tom navode pisu. Dnes som si ho len tak letmo prekladal, ked som ho studoval prvy krat nejak vaznejsie.
Markusenka
Auto: Corsa C
No to mě potěš. Je to 2001. Tak to budu muset zjisti co a kam natáhnout. Zatím budu doufat, že to tam je, když byla nachystaná i pro ten spojkovej pedál.
Ja som na svojej este nepozeral... ale tesi ma, ze na 1.4rke predfacelift aka taka predpriprava bola. Uvidime, ze ci na facelift-e setrili, alebo planovali... sam som zvedavy.
Markusenka
Auto: Corsa C
Ještě doplním, já dával tenhle spínač spojkového pedálu: http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;9 ... ST=0|LNG=0|
Markusenka
Auto: Corsa C
Ahoj!
Tak páčku tempomatu mám už instalovanou, ale ještě to netempomatí. Musím někam na tu diagnostiku, aby mi to aktivovali, nebo aby mi zjistili, že mi chybí nějaká ta část kabeláže.
Namá někdo kontakt na diagnostiku v Ústeckém nebo Libereckém kraji? Díky.
pozri www.astra-g.cz/forum
hladaj tam temu diagnostiku, kto vse je mi tady na foru....atd....je tam zoznam clenov kde byvaju a ktory maju diagnostiku
na diagnostike to ale bude treba nastavit na dvoch miestach.. raz pod motorovou castou, a druhy pod karoseriou... to len aby sa nezabudlo (ked budes u cudzieho napr. za to aj platit)
Markusenka
Auto: Corsa C
Díky za rady, poplatku se samozřejmě nebráním. Mohl by jsi mi napsat v jakých konkrétně položkách a co v nastavení vlastně konkrétně změnit.
A ještě jeden dotaz, zvládne tohle udělat ten Opcom "made in china"?
