Hlasenie o brzdovych svetlach.
Napísané: 13 Apr 2009, 13:53
od používateľa kaktusko
Ahojte,
na prednom paneli mi teraz castejsie (pri 10 startoch je to 2-3 krat) svieti "odkaz" Brake Light alebo Headlight Brake Light, pritom mi svietia vsetky svetla.
Mam Zafiru 2,2 TDL, r.v.2001.
Neviete mi poradit, co to je za hlaska ?
Nechcem to hned napichovat na pocitac, minule som navstivil OPEL servis a ked som videl cenu napichnutia na comp (105 EUR bez DPH), tak mi zostal rozum stat................
Vdaka.
Napísané: 13 Apr 2009, 14:00
od používateľa Signum
Nic ine ako problem s brzdovymi svetlami to nieje: ziarovka ,kontakt na to Ti napichnutie na pocitac nepomoze.
Napísané: 30 Máj 2011, 22:28
od používateľa mimicek
Síce neskoro, ale možno pomôžem nejakému nováčikovi. Po prvom zošliapnutí brzdového pedálu Ti hlásenie zmizne, nie je to žiadna chyba!
Napísané: 30 Máj 2011, 22:49
od používateľa clio1
to je asi kvôli aktivácii tempomatu či nie??ja musím zošliapnuť brzdový pedál aby sa mi aktivoval tempomat.
Napísané: 31 Máj 2011, 08:33
od používateľa brano_co
čo viem tak je to kvôli jednému aj druhému, takáto kontrolka bola ešte na otcovej omege -1989 rok (bez tempomatu), pre kontrolu brzdových svetiel, ale tak isto ani na mojej corse sa nedal zapnúť tempomat pokiaľ som prvý krát po naštartovaní neťukol na brzdu...
Napísané: 31 Máj 2011, 10:51
clio1 napísal:to je asi kvôli aktivácii tempomatu či nie??ja musím zošliapnuť brzdový pedál aby sa mi aktivoval tempomat.
nie. brzdove svetla sa daju odskusat len tak, ze sa pedalom rozsvietia.
tak je to vsade, kde je palubny pocitac s kontrolou svetiel (check control)
Napísané: 31 Máj 2011, 11:23
ja neviem ja nemám pp tak iba som si myslel že to má stým dačo myslím s tempomatom...
Napísané: 31 Máj 2011, 11:36
iurai napísal:clio1 napísal:to je asi kvôli aktivácii tempomatu či nie??ja musím zošliapnuť brzdový pedál aby sa mi aktivoval tempomat.
takže keď má auto tempomat a nemá PP, tempomat funguje aj bez toho aby sa najprv skočilo na brzdu ?
Napísané: 31 Máj 2011, 11:37
nie ja musím stlačiť brzdu inak mi nefunguje tempomat pokiaľ nestlačím brzdu nemusí to byť hned pri štartovaní ale pokiaľ nestlačím brzdu tak tempomat nejde..
Napísané: 31 Máj 2011, 11:59
od používateľa buci_vectra
Tak aby bolo jasno:
Check control caka na stlacenie brzdy koli tomu, aby sa otestoval aj brzdovy spinac+ ziarovky - ide o bezpecnost, tak je istota, ze brzdove svetla svietia.
Check control nema nic spolocne z tempomatom, ale tempomat vyzaduje po nastartovani stlacenie brzdy aby bol funkcny, pouzitelny.
Je to tiez koli bezpecnosti, pri zapnutom tempomate tuknutim do brzdy tempomat musi vypnut.
Napísané: 31 Máj 2011, 12:09
preto mi neopasuje čo písal iurai, že nie je to len kvôli svetlám...
Napísané: 31 Máj 2011, 12:44
brano_co napísal:iurai napísal:clio1 napísal:to je asi kvôli aktivácii tempomatu či nie??ja musím zošliapnuť brzdový pedál aby sa mi aktivoval tempomat.
ked si precitas moj prispevok, ja som pisal o svetlach a nie o tempomate
Napísané: 31 Máj 2011, 13:28
ty si na príspevok od clio1 napísal "nie", načo si ho citoval keď si o tom vôbec nepísal ???
Napísané: 31 Máj 2011, 23:35
Presne, "Brake light" sa rozsvieti na palubáku kvoli tempomatu.
Niektorí máte zvláštny dar, jednoduchú odpoveď na jednoduchú otázku dokonale skomplikovať.
Buci to napísal myslím jasne, ale napíšem to ešte trochu inak.
To, že na aktiváciu tempomatu je potrebné stlačiť brzdový pedál, je napísané v príručke a nemusím mať ani štátnicu z angličtiny, aby som si dokázal preložiť nápis Brake Light. Ak hláška po zošliapnutí brzdového pedálu nezmizne, značí to problém so žiarovkami, alebo so samotným spínačom.
Že obe funkcie fungujú na jeden spínač, resp. na jeden pedál, je zas iná vec.
Týmto považujem túto vec za uzavretú.
.: locked :.
