Hlasenie o brzdovych svetlach.
kaktusko
- Dátum registrácie: 17 Júl 2008, 21:43
Ahojte,
na prednom paneli mi teraz castejsie (pri 10 startoch je to 2-3 krat) svieti "odkaz" Brake Light alebo Headlight Brake Light, pritom mi svietia vsetky svetla.
Mam Zafiru 2,2 TDL, r.v.2001.
Neviete mi poradit, co to je za hlaska ?
Nechcem to hned napichovat na pocitac, minule som navstivil OPEL servis a ked som videl cenu napichnutia na comp (105 EUR bez DPH), tak mi zostal rozum stat................
Vdaka.
Vdaka.
- Bydlisko alt: Sološnica
Nic ine ako problem s brzdovymi svetlami to nieje: ziarovka ,kontakt na to Ti napichnutie na pocitac nepomoze.
- brano_co
- Dátum registrácie: 21 Okt 2008, 16:45
čo viem tak je to kvôli jednému aj druhému, takáto kontrolka bola ešte na otcovej omege -1989 rok (bez tempomatu), pre kontrolu brzdových svetiel, ale tak isto ani na mojej corse sa nedal zapnúť tempomat pokiaľ som prvý krát po naštartovaní neťukol na brzdu...
MB C 63 AMG PP
VW Golf Mk. 6 1.4
VW Golf Mk. 6 1.4
- brano_co
takže keď má auto tempomat a nemá PP, tempomat funguje aj bez toho aby sa najprv skočilo na brzdu ?iurai napísal:nie. brzdove svetla sa daju odskusat len tak, ze sa pedalom rozsvietia.clio1 napísal:to je asi kvôli aktivácii tempomatu či nie??ja musím zošliapnuť brzdový pedál aby sa mi aktivoval tempomat.
tak je to vsade, kde je palubny pocitac s kontrolou svetiel (check control)
MB C 63 AMG PP
VW Golf Mk. 6 1.4
VW Golf Mk. 6 1.4
- clio1
- Dátum registrácie: 06 Aug 2009, 13:16
- Auto: Zafira A
nie ja musím stlačiť brzdu inak mi nefunguje tempomat pokiaľ nestlačím brzdu nemusí to byť hned pri štartovaní ale pokiaľ nestlačím brzdu tak tempomat nejde..
- buci_vectra
Tak aby bolo jasno:
Check control caka na stlacenie brzdy koli tomu, aby sa otestoval aj brzdovy spinac+ ziarovky - ide o bezpecnost, tak je istota, ze brzdove svetla svietia.
Check control nema nic spolocne z tempomatom, ale tempomat vyzaduje po nastartovani stlacenie brzdy aby bol funkcny, pouzitelny.
Je to tiez koli bezpecnosti, pri zapnutom tempomate tuknutim do brzdy tempomat musi vypnut.
ked si precitas moj prispevok, ja som pisal o svetlach a nie o tempomatebrano_co napísal:takže keď má auto tempomat a nemá PP, tempomat funguje aj bez toho aby sa najprv skočilo na brzdu ?iurai napísal:nie. brzdove svetla sa daju odskusat len tak, ze sa pedalom rozsvietia.clio1 napísal:to je asi kvôli aktivácii tempomatu či nie??ja musím zošliapnuť brzdový pedál aby sa mi aktivoval tempomat.
Presne, "Brake light" sa rozsvieti na palubáku kvoli tempomatu. #-o
Niektorí máte zvláštny dar, jednoduchú odpoveď na jednoduchú otázku dokonale skomplikovať.
Buci to napísal myslím jasne, ale napíšem to ešte trochu inak.
To, že na aktiváciu tempomatu je potrebné stlačiť brzdový pedál, je napísané v príručke a nemusím mať ani štátnicu z angličtiny, aby som si dokázal preložiť nápis Brake Light. Ak hláška po zošliapnutí brzdového pedálu nezmizne, značí to problém so žiarovkami, alebo so samotným spínačom.
Že obe funkcie fungujú na jeden spínač, resp. na jeden pedál, je zas iná vec.
Týmto považujem túto vec za uzavretú.
.: locked :.
.: locked :.
